Easy Wallbox B163
Re: Easy Wallbox B163
umali
Na ja - mit den in der Firmware integrierten Registern hat der Entwickler die Grundlage für spätere features gelegt. Allen voran "remote control" für Energiemanagmentsysteme etc..kub0815 hat geschrieben:Die Box ist doch super man steckt ein und das Auto lädt. Das BT-Module ist eher was für Maker!
Mit bloßem Anstecken und Fixeinstellung nutzt man nur die Basisfunktionalität (die ist tatsächlich super).
PV-Eigner schätzen die RC-Funktion, egal ob über 0-5V-AN-input oder Modbus-Direktvorgabe. Die EVSE wird übrigens auch permanent weiterentwickelt. Roland hat Direktkontakt zum Entwickler und kümmert sich mit seiner langjährigen EV-Erfahrung auch um den Rest der Wallbox.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
@Umali:
D.h. sie kann direkt an die PV-Anlage angeschlossen und mit dieser geregelt werden?
Da ich MSR-technisch nicht gerade ein Fachmann bin, müsste mir das später jemand mal erklären oder besser gesagt der PV-Installateur direkt mit einrichten.
umali
Das hängt von der PV-Anlage und dort speziell vom Wechselrichter bzw. dessen Steuerorgan ab. Einfach anklemmen wird wohl nicht gehen.Misterdublex hat geschrieben:@Umali:
Z.B. geben Geräte wie
Powerdog https://www.power-dog.eu/,
Smart1 https://www.smart1.eu/
und viele ähnliche Lösungen die Überschussleistung als Steuersignal (z.B. analog über 0-5V) aus, womit die "simple EVSE WB" angesteuert werden kann. Des Weiteren soll auch die direkte digitale Vorgabe mit RS485/Modbus bei dieser EVSE funktionieren (habe ich noch nicht getestet - ist aber geplant).
Zunächst musst Du jedoch abschätzen, ob Du Überschussladen überhaupt praktizieren kannst, da die meisten user tagsüber nicht an der heimischen PV-Anlage hängen (nur am WoE). Wenn Du klassisch arbeiten gehst und Dein Auto beim AG steht, nützt Dir das Überschussladen relativ wenig.
Für's WoE kann man z.B. eine recht einfach gestrickte Lösung nutzen, indem eine kleine Solarzelle als Steuereinheit fungiert und 0-5V je nach Einstrahlung ausgibt, Damit regelt es den ladestrom schon mal qualitativ entsprechend Einstrahlung. Ein Fertigprodukt für so etwas simples habe ich allerdings noch nicht entdeckt.
Es gibt hier im GE- und im PV-Forum dutzende Threads über Eigenverbrauch/ Überschussnutzung. Dort solltest Du Dich gut informieren und wenn noch keine PV vorhanden auch den Solarteur einbeziehen. Der sollte sich mit Regelungstechnik auskennen und nicht bloß Module aufbauen können.
Die EVSE ist nur "Befehlsempfänger" eines energiemanagenden Gerätes ohne eigene Regelintelligenz.
VG U x I
ps
Das hier fand ich zielmlich interessant:
http://www.cmatic.de/?accessid=1&id=7
https://cmatic.de/index.php?accessid=21&id=176
ecopowerprofi beschäftigt sich wie viele andere auch mit der Thematik:
http://www.perdok.info/
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Darf man direkt mit dem RS485 bus an die Schnittstelle der simple EVSE WB dran'?umali hat geschrieben: und viele ähnliche Lösungen die Überschussleistung als Steuersignal (z.B. analog über 0-5V) aus, womit die "simple EVSE WB" angesteuert werden kann. Des Weiteren soll auch die direkte digitale Vorgabe mit RS485/Modbus bei dieser EVSE funktionieren (habe ich noch nicht getestet - ist aber geplant).
umali
nur bei der neuen, noch nicht offiziell erhältlichen "simpleEVSE DIN". Diese hat den IC für RS485 mit drin.kub0815 hat geschrieben:Darf man direkt mit dem RS485 bus an die Schnittstelle der simple EVSE WB dran'?umali hat geschrieben: und viele ähnliche Lösungen die Überschussleistung als Steuersignal (z.B. analog über 0-5V) aus, womit die "simple EVSE WB" angesteuert werden kann. Des Weiteren soll auch die direkte digitale Vorgabe mit RS485/Modbus bei dieser EVSE funktionieren (habe ich noch nicht getestet - ist aber geplant).
Bei der "simpleEVSE WB" müsste das mit einem extra Baustein prinzipiell auch gehen. Inside geht das wohl über den UART (! also nicht die normalen außenzugänglichen PINs) und der braucht Modbus/RTU to UART-Wandlung.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 2431 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Wer steckt eigentlich hinter der simple evse? Vertrieben wird sie ja von verschiedenen quellen. Die besten infos kommen vom roland t..
Und das 22kw modell ist auch schon lange angekündigt...wo klemmt dort der schuh?
umali
Die 22kW kannst Du leicht haben, wenn statt des 25A- ein leistungfähiger 32A- oder 40A-Schütz verwendet wird. Die simpleEVSE WB kann das.
Der Entwickler ist Petr Kortanek, der eng mit Roland Tornar zusammenarbeitet. Leider ist er häufig im Berufsstress. Für die Bestellung empfehle ich bei Roland zu ordern. Er kennt sich dort super aus und die Preise enthalten die MwSt.(+1a support, wenn's mal klemmt).
http://evracing.cz/simple-evse-wallbox
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/
VG U x I
VG U x I
Danke...gerade habe ich den print auf der platine entdeckt
Hatte schon netten austausch mit roland...nur die din variante habe ich noch nicht entdeckt
Hier mal ne übersicht der varianten..
Das meinte er warscheinlich damit das sie nicht offiziell erhältlich ist....
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 843
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1324
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 758
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
Easy Link Kartenabonnement erneuern, wie?
Antworten: 21von k_b » Mi 24. Apr 2024, 16:13 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 21
- 971
Letzter Beitrag von k_b
Mi 1. Mai 2024, 22:43
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 838
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
