Easy Wallbox B163
Re: Easy Wallbox B163
umali
Und wenn das der Ladende mal vergisst?win_mobil hat geschrieben:Hallo,Misterdublex hat geschrieben: Wir haben das Gerät bisher nur 5x benutzt, obwohl es dauerhaft an unsere CEE rot hängt - öffentlich laden ist halt günstiger als zu Hause.
ich habe die günstige Wallbox für meinen Vater zusammengebaut. Ich kann es aber gar nicht ab, wenn es wie in diesem Fall einen Standby-Verbrauch gibt. Daher habe ich in die Zuleitung zur Steuerung noch einen Ein/Aus-Schalter zwischengeschaltet. Wird die Box benutzt muss dieser vorher eingeschaltet werden.
Gruss Win
Meine Beste kommt an, jagt den Stecker rein und verlässt sich auf "Auto voll" am Morgen.
Der Standby dürfte nicht höher als 1,5W AC sein (gemessen). Er entsteht durch den ACDC und den müC der EVSE WB.
1,5W x 24h = 36Wh/Tag / 1000 x 30ct/kWh = satte 1.08ct/Tag.
Ist das Dein ernst, deswegen einen Schalter einzubauen, der vergessen werden kann? Man kann es auch übertreiben, aber vorher rechnen hilft manchmal, die Verluste zu quantifizieren .
VG U x I
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Hallo,umali hat geschrieben: Ist das Dein ernst, deswegen einen Schalter einzubauen, der vergessen werden kann? Man kann es auch übertreiben, aber vorher rechnen hilft manchmal, die Verluste zu quantifizieren .
VG U x I
ich hab natürlich nicht gerechnet, da das für mich irrelevant ist. Es geht nicht nur um unnötigen StandBy-Verbrauch, sondern auch darum, dass die Schaltung nicht zwangsläufig 24h/365d unter Strom steht.
Der Schalter bietet die Möglichkeit z.Bsp. bei längerer Abwesenheit die Versorgungsspannung zu deaktivieren oder auch vor Ladebeginn zu aktivieren und danach zu deaktivieren. Ich traue meinem Vater diese Leistung noch zu, zumal auch eine LED auf den Betrieb hinweist
Dieser Thread bestätigt mich in dieser Hinsicht.
viele Grüße
Win
BMW i3 120Ah (seit Dezember 2019, I001-19-11-520, neu seit Januar 2024 I001-23-07-530)
BMW Yello i3 (seit März 2018 bis Dezember 2019)
VW eGolf (seit Dezember 2018/Eltern)
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1537 Mal
Mein Problem mit der Box könnte bald gelöst sein.
Herr Tornar sendet mir demnächst eine neue Platine zu, dann muss nur mein Vater nochmals Zeit finden und diese wieder einbauen.
Ständig mit dem Ziegel an Schuko zu laden nervt. Seit dem Ausfall läd unser Golf fast ausschließlich 1x pro Woche von 30-80% an CCS bei Kaufland. Keine optimale Lösung.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
umali
Wenn das BT-Modul an der EVSE WB angeschlossen ist, könntest Du theoretisch vom Tablet per BT Vorgabewerte an die EVSE WB senden (aktuell per rudimentärer App). Dazu müsstest Du aber recht nah mit dem tablet an der EVSE WB dran sein.TorstenFranz hat geschrieben:
Gibt es eine Möglichkeit die EVSE über USB und einem Tablet zu steuern?
Das Ziel wäre mit dem Tab den Stromwert der Solaranlage auszulesen und dann den Ladestrom der EVSE hierüber zu regeln.
Ich denke jedoch, dass dieser Weg nicht zielführend ist.
Wenn Du die Daten schon auf dem Tablet hast, müssen sie irgendwie schon im LAN sein. Dort sollte ein Energiemanager, wie z.B. der in openWB integrierte, die Daten auslesen und weiterverarbeiten. Aber das kann je nach System unterschiedlich ausfallen. Zumindest müssen die Rohdaten irgenwie kompatibel zum Energiemanager gemacht werden.
VG U x I
Naja, damit hast du den Finger voll drauf.
BT geht nicht, da die Verbindung automatisch nach einer Weile unterbrochen wird.
Mein Stromspeicher liefert im Hausnetzwerk im Sekundentakt alle Daten zu Erzeugung Verbrauch Einspeisung Bezug usw.
Jetzt müsste ich diese Daten nur herausfiltern und weiter verarbeiten und dann an die EVSE schicken, was durchaus über einen Digital-Analogwandler möglich wäre.
Aber hier hört es bei mir schon mit der Progamiererei auf und dem Analysieren wie ich die Daten herausfiltere.
Ein Modul anschließen ist dagegen einfach.
umali
"Weiterverarbeiten" haißt, dass Du eine übergeordnete Instanz (Energiemanager) brauchst, die festlegt, wer jetzt Strom ziehen darf - der Hausspeicher oder die EVSE oder beide. Die Regelung des Hausspeichers weiß ja erstmal nichts von weiteren Verbrauchern.TorstenFranz hat geschrieben: Jetzt müsste ich diese Daten nur herausfiltern und weiter verarbeiten und dann an die EVSE schicken, was durchaus über einen Digital-Analogwandler möglich wäre....
Bei openWB wird in Zukunft wohl mal ein Hausspeicher parallel laufen können, aber der ist dann sicher DIY und kommt nicht von einem (teuren) Hersteller.
Letztlich ist man mit dem Kauf eines Herstellerspeichers immer an dessen "Gerätekosmos" gebunden. Also am besten dort nachfragen, ob sie mal eine WB oder zumindest ein standardisiertes 0-5V-Regelsignal eiinbauen können.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Der link und das kennwort steht auf der verpackung drauf. Zumindest war das bei mir so. Da die Datei ein kennwort hat hat das wohl einen Grund das man sie nicht einfach so herumschicken sollte. Frag doch einfach mal beim Hersteller des Bausatzes nach.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Die Aufbauanleitung der Box gehört zum Kauf der Wallbox.
Wenn es Dir nur um die Technik an sich geht, die Anleitung zur SimpleEVSE ist im Netz verfügbar. Wenn Du technisch fit bist, kannst Du Dir den Rest ableiten.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 857
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1341
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 771
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
Easy Link Kartenabonnement erneuern, wie?
Antworten: 21von k_b » Mi 24. Apr 2024, 16:13 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 21
- 992
Letzter Beitrag von k_b
Mi 1. Mai 2024, 22:43
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1093
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
