Easy Wallbox B163
Re: Easy Wallbox B163
Danke nochmals für eure Hilfe!
Habe jetzt zwischen AN und GND einen 5k Pulldown fix angeschlossen. So kann eine minimale Spannung von 0,5V eingestellt werden. Zusätzlich gibt es ein Relais, das den KNX I/O wegschaltet und stattdessen einen weiteren Pulldown mit 250Ohm zuschaltet. So kann ich einerseits sauber auf 0V stellen und andererseits wird der Ausgang des KNX I/O nicht überlastet.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich bin heute mal zum Basteln gekommen.
Meine simpleEVSE-wb zieht die Grenze zwischen Laden und Pausieren genau bei 0,5V am AN. Diese erreiche ich durch Beschalten von 4,5kOhm gegen GND. Hiermit lädt mein e-up mit 6A.
Mit 4,4kOhm und0,44V an AN fällt das Schütz ab und die Ladung pausiert.
Der Ladestrom ist über AN zwischen 0-32A einstellbar.
Bei der Variante stehen während der Pausierung dauerhaft +12V an. Hier schläft mein e-up nach 60 Sekunden ein und lässt sich nicht mehr wecken.
Zum Stoppen der Ladung kann man auch das CP-Signal unterbrechen. Dann misst das Fahrzeug an CP 0V. Wenn beim Ladestart wieder 12V anliegen wacht der e-up auch wieder auf.
Ich habe meinen 225xe bekommen und kann die Funktionen nun selbst testen.
Das vollständige Abschalten mit 0V funktioniert wie gewünscht. Die Ladestromanpassung leider nicht. Ich hätte in der Loxone ein Ladefenster von 6A bis 16A programmiert. Auf das pfeift der BMW und stellt immer 16A ein. Jetzt muss ich herausfinden wo das Problem liegt. Ich denke am einfachsten ist die Pulsweite am CP mit dem Oszi zu messen - hier sollte die simpleEVSE dem Auto mitteilen welcher Ladestrom möglich ist.
umali
Oder die 0-5V am AN prüfen. Du steurst doch damit an, oder?gregstar hat geschrieben:Ich habe meinen 225xe bekommen und kann die Funktionen nun selbst testen.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Du meinst vermutlich einen im Fahrzeug einzugebenen Ladetimer?
Hiermit hat die EVSE in der Wallbox nichts zu tun und kann sich wie eine dumme Steckdose verhalten.
Nach Anstecken gibt diese nur das Laden frei und signalisiert dem Fahrzeug den maximal möglichen Ladestrom.
Das Fahrzeug zieht dann einfach den Strom zu einem späteren Zeitpunkt und hört damit auf, wenn voll.
OK Danke
Also verstehe ich das so.
Ich stecke an und starte die EVSE. Diese lädt aber nicht da der Timer auf Aus steht. Dann ca 2 h später geht der Timer auf an und die Ladung beginnt z.B. 3 h.
Dann endet die Ladung da der Timer Stop sagt.
Die EVSE ist aber weiter im Lademodus, es fliest nur kein Strom.
Dann wen ich fahren möchte, muss ich die EVSE stoppen und kann dann den Stecker abziehen.
umali
Ja. Der Autotimer startet/stoppt nur das Ladegerät im Auto. Dieses ist das "anfordende" Teil. Die EVSE ist das "zur Verfügung stellende" Teil. Wenn Du 100% zur Verfügung stellts, aber nichts anforderst, passiert auch nichts.TorstenFranz hat geschrieben:OK Danke
Die EVSE musst Du nicht extra starten, wenn sie dauerhaft am Strom hängt (zieht ca. 1-2W). Diese ist in der Wallbox und wartet, das ein EV Laden will. Zumindest ist das der Normalfall.
Man kann sie zwar auch manuell über die Register abschalten oder die Stromvorgabe auf 0 stelllen (= zur Verfügung stellender" Teil), aber das machst Du in Deinem Szenario nicht.
VG U x I
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 825
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1285
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 737
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
Easy Link Kartenabonnement erneuern, wie?
Antworten: 21von k_b » Mi 24. Apr 2024, 16:13 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 21
- 896
Letzter Beitrag von k_b
Mi 1. Mai 2024, 22:43
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5180
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
