Easy Wallbox B163
Re: Easy Wallbox B163
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich kann nur sagen das dies meiner Meinung nach die sauberste Lösung ist wo man am wenigsten falsch machen kann. Man hat die beiden FI Stränge kann beide allpolig abschalten. Und den Adapter CEE auf Schukostecker kann man vielleicht noch ein zwei Mal in seinem Leben brauchen.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Das mit dem Taster funktioniert doch anders. Du drückst ihn bis sich ein wildes blinken einstellt. Wenn es wieder "Normal" im Sekundenbereich blinkt zählst du diese Blinks und lässt dann los. Wenn du 16A einstellen willst muss es 16 mal geblinkt haben. Bei 6A 6 mal.
umali
Du musst einen Taster an AN u. GND anschließen und sofort bei Anlegen der 230V-Strombersorgung wie wild drücken, um >5x in den ersten 3s AN mit GND verbunden zu haben.
Danach landest Du im temporären Modbus, der mit einem Write (über die APP) auf irgendein Register >=2000 (2001 ist nur ein Bsp.) dauerhaft eingestellt werden kann. VG U x I
umali
Vielleicht bist Du ja schon drin im Modbus-mode.TorstenFranz hat geschrieben:Das habe ich auch gelesen.
Ich habe das auch schon x-mal probiert.
Nur weis ich nicht wie lange der Taster das noch mit macht.
Ich schaffe es jedenfalls nicht in den ModBus Modus zu kommen.
Ich habe da übrigens einen Miniaturtaster dran, der sicher 100.000 Tastungen aushält (z.B. Resettaster vom PC).
Ev. liegt es aber auch an Deinenn APP-Einstellungen:
* zuerst die BT am Smartie aktivieren
* dann in der App => Einstellungen => App Setup => MAC-Adresse des verwendeten HC06 einstellen + Modbus Teilnehmer-Adresse auf 1 stellen
* dann zurück bis ins Hauptmenü und "Verbinden" klicken => Dauerblinken am HC06 sollte ausgehen oder nur noch sporadisch an gehen
Hier ist das procedere auch nochmal auf gIthub wiedergegeben.
Hinweise zur BT-Modulnutzung:
Um das BT-Modul nutzen zu können, muss sich die "EVSE WB" im "Modbus"-mode befinden. Dies ist häufig im Auslieferungszustand noch nicht der Fall.
Zur Aktivierung ist am besten ein Taster an AN + GND anzuschließen. Sofort wenn die "EVSE WB" mit 230V verbunden wird, ist innerhalb von 3s mind. 5x der Taster zu betätigen. Danach befindet sich die EVSE WB in einem temporären "Modbus"-mode.
Nun BT am Smartphone aktivieren und in den BT-Einstellungen das gefundene BT-Modul mit PW "1234" verbinden.
Danach die App starten und unter configure => launch settings die MAC-Adresse des BT-Moduls auswählen sowie die "Modbus slave address" = 1 setzen.
Nun in der App zurück gehen und mit "Connect" zum BT-Modul verbinden. Die LED des BT-Moduls muss von schnellem Dauerblinken auf sporadisches Blinken oder AUS umschalten (=> erfolgreicher Connect). Die APP-Anzeige springt auf "Disconnect".
Der Rest steht hier:
https://github.com/snaptec/openWB#installation
VG U x I
Danke für die Antwort.
Also das BT-Modul verbindet sich mit meinem Tablet problemlos. Die LED am BT-Modul geht dabei von schellem blinken auf Dauer-An.
Bis dahin ist alles gut.
Auch die APP habe ich so eingestellt. Er bietet da ja nur die in BT-Reichtweite zu findenden Geräte an. Da habe ich EVSE ausgewählt. Das einzige was angezeigt wird. Die MAC-Adresse wird darunter angezeigt.
Auch die APP verbindet sich mit der EVSE.
In der Beschreibung wird jedoch dargelegt, dass wenn ich ein Register aufrufe und als Antwort nur "warten..." kommt, dass ich in dem Fall nicht im Mod-Bus Modus bin.
Das heißt die APP funktioniert schon, nur kann ich nichts programmieren.
Das Progammieren war aber der Grund warum ich die EVSE wollte.
LG
Torsten
LG
Torsten
Easy Link Navigation mit Ladeplanung
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 10. Jan 2024, 10:47Antworten: 2
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon moschberger » Sa 25. Nov 2023, 17:26 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 804
Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
Antworten: 11von Papanoster » Fr 19. Jan 2024, 13:49 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 11
- 1247
Letzter Beitrag von fischi
Di 16. Apr 2024, 19:37
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 716
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
Easy Link Kartenabonnement erneuern, wie?
Antworten: 17von k_b » Mi 24. Apr 2024, 16:13 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 17
- 619
Letzter Beitrag von k_b
Sa 27. Apr 2024, 19:29
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5122
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
