Zero - Laden im Winter
Hallo liebe Elektro-Mitstreiter,
ich glaube mir viel bereits angelesen zu haben, was das Handling von Li-Ion Akkus angeht.
Nur weiß ich leider nicht, ob das BMS von Zero im Winter z.B. darauf Rücksicht nimmt etwas langsamer zu laden wenn es z.B. -5 °C sind.
(Lädt es überhaupt?)
BTW: Könnt Ihr bei Modell ab 2013 eigentlich selbst die Firmwareupgrades durchführen? Gab es mal Änderungen bei dem "Custom" Modus - kann man den in der App nicht mehr Konfigurieren?
Viele Grüße
Gringo.
Viele Grüße
Gringo.
Re: Zero - Laden im Winter
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
genau, bei Minusgraden geht man zu Fuß
Ist natürlich Blödsinn!
Bis der Akku selbst mal wirklich Minusgrade hat muss er schon sehr lange draußen stehen. Bei meinem Vectrix lade ich grundsätzlich nach einer Fahrt und da hat der Akku noch nie Minusgrade gehabt. Da ich die Ladeleistung generell auf 1000W gesenkt habe um den Lader zu schonen reduziere ich da auch im Winter nicht weiter.
Wie das bei der Zero speziell ist kann ich leider nicht sagen...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Du empfindest -5° als starke Kälte?
Was sollen dann erstmal die Norweger oder Mitteleuropäer sagen, bei denen je nach lage auch mal entspannt -25° sein kann?
Tesla Björn zeigt regelmäßig, dass es kein Problem ist, bei solchen Temperaturen ein BEV zu betreiben.
Die Zoe hat etwas geschwächelt, aber Ioniq und die Teslas funktionieren da noch einwandfrei.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Danke erhalten: 13 Mal
Das Handbuch sagt, dass das Ladegerät die Ladeleistung ab Null Grad reduziert, rät aber vom Laden unter Null ab.
Es gibt dazu eine Interessante Masterarbeit zum Laden von NMC Akkus, die bei Daimler durchgeführt wurde (https://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/ ... msmann.pdf). Sie zeigt warum das Laden bei niedrigen Temperaturen nicht gut ist und dass diese Null Grad Grenze willkürlich ist, je nach Ladestrom liegt die problematische Temperatur auch höher oder niedriger. Ich habe die Werte von den vermessenen Zellen mal auf einen 100Ah Akku umgerechnet:
Die Excel dazu gibt es hier: https://www.e-moped.net/2017/02/05/laden-unter-null/.
Hey, herzlichen Dank für eure Antworten.
Insbesondere der Link und die Graphics zur Masterarbeit fand ich interessant.
Bzgl. der Firmware Updates: Wisst Ihr ob die selbst durchführbar sind? (der nächste Händler ist >150km entfernt).
Überlege derzeit eine Zero DS gebraucht zu kaufen, daher der Mix von Fragen.
Also ich fahre meinen Vectrix wie gesagt den ganzen Winter durch, auch bei -15 Grad im letzten Winter, und da musste ich wie gesagt noch nie bei einer Akkutemperatur von unter 0 Grad laden. Über Nacht (in der Garage) hatte ich an ganz wenigen Tagen mal Temperaturen von unter 0 Grad im Akku (das waren dann halt Nächte bis -20 Grad) aber nach ein paar Kilometern Fahrt war der Akku dann immer im Bereich über 0 Grad und konnte somit auch problemlos wieder geladen werden.
Wobei man sagen muss, dass die Zellen beim Vectrix sehr schlecht sind und durch den hohen Innenwiderstand sich wahrscheinlich schneller erwärmen als die Zellen einer Zero.
Dennoch gehe ich davon aus, dass es auch bei der Zero quasi nie vorkommt, dass die Zellen wirklich unter 0 Grad haben, zumindest wenn man vorher gefahren ist. Wenn man natürlich keine Garage hat und ggfs. auch nach längerer Standzeit im Freien laden muss könnte das vorkommen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 400 Mal
mit dem Laden von Akkus kenne ich mich nicht so aus aber weiß (aus eigener Erfahrung) das die FX mit der Software "Winter-2016/2017) bei einer Außentemperatur von 0°C kein Laden mehr möglich war. Auf die Akkutemperatur habe ich nicht geachtet. Die Ladeelektronik hat ein laden schon verweigert.
Erst nachdem ich das Teil ins Warme (ca. 7°C) geschoben habe und es sich akklimatisieren konnte konnte ich laden.
Ein fahren bei Kälte (ca. -10°C) war problemlos möglich (bis das der Riemen gerissen ist).
Bei Bedarf kann ich nach dem Logfile zu der Zeit suchen.
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
Leaf ZE.1, 2018
Das Teil? Nur den Akku erwärmen, nützt nichts.
Jetzt kommt so langsam raus, das die Bordspannung (12V) zu gering war, um das Hauptschütz anzuziehen (Sicherung lose, blinkende Cockpit ). Mal die nächste Kälte abwarten, ob es besser geworden ist.
Beim Auslesen der Logdateien werden Temperaturen angezeigt.
Mein Custommodus springt auch immer wieder in die Grundeinstellung, seit ein Zerofernmonteur mein Highspeed auf 138 Km/h gestellt hat.
Hat eigentlich jemand schon den angegebenen Highspeed erreicht?
2014 FX 2.8
2014 FX 2.8
Der schon schieben musste...
2014 Zero FX 2.8
2014 Zero FX 2.8
Zero FXE im Winter "einlagern"
von Robb Bo » Do 16. Nov 2023, 16:08 » in Zero Motorcycles - 0
- 741
Letzter Beitrag von Robb Bo
- 2015
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Winter - DC Laden, HV Batterie vorwärmen/vorkonditionieren
Antworten: 7von topek » Mo 20. Nov 2023, 17:38 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1124
Letzter Beitrag von Mola
Di 21. Nov 2023, 12:34
ID.3 Pro Performance und Winter laden
Antworten: 21von binderth » So 14. Jan 2024, 12:31 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 21
- 2414
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 20. Jan 2024, 14:06
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1339
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
