Kosten Stromanschluss Garage und Alternative Unterzähler
ich bin neu hier und möchte gerne unseren zukünftigen PHEV oder EV in der Garage laden. Problem ist wie in ähnlichen Fällen im Forum beschrieben, dass die Garage nicht angrenzend an unserem Hausgrundstück, sondern ohne Stromanschluss direkt an der Straße liegt.
Die örtlichen Stadtwerke bieten auf meinen Antrag hin "mündlich" an:
- Für 2.700 € vom ca. 5m entfernten Kasten zum Garagengrundstück rüber
- Dort einen Kasten für 2.000 € setzen (auf Nachbars Grundstück!!)
Wir müssten dann noch zusätzlich den Anschluss in die Garage rein legen. FRAGE: Hat der örtliche Netzbetreiber ein Monopol, und es gibt tatsächlich keine Möglichkeit für einen preiswerteren Stromanschluss?
FRAGE zur Alternative "Strom vom angrenzenden Nachbarhaus": Sind Unterzähler (mein Garagennachbar ist ebenfalls an einem Stromanschluss interessiert) reine Privatsache, und werden vom Elektro-Installateur bereitgestellt? Werden diese folglich selbst abgelesen und das Finanzielle "frei" mit dem Strom liefernden Nachbarn geregelt?
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Andreas
Andreas
Re: Kosten Stromanschluss Garage und Alternative Unterzähler
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Meines Wissens nach hat der Netzbetreiber ein Monopol auf Anschlüsse zum Grundstück, da du an "seinem" Netz angeschlossen wirst. Es gibt zwar Regelsätze die sind aber nicht am unteren Ende der möglichen Kosten.
Private Zähler zur weiter Verrechnung sind zulässig, allerdings soweit ich weiß nicht über Grundstücksgrenzen hinweg, ansonsten wirst du Stromversorger. Allerdings wird das bei einem Garagenanschluss kaum einen Interessieren, d.h. wenn du dich mit deinem Nachbar einigen kannst wäre es das günstigste wenn du an seinen Anschluss mit Unterzähler dran darfst. Ihr müsst euch dann natürlich die am Hausanschluss mögliche Leistung teilen und solltet unter der meldepflichtigen Leistung (meistens > 4,6kW) bleiben, sonst kann es blöde Nachfragen geben.
Gruß und viel Erfolg
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Der angebotene Preis ist ohne Kenntnis der Anschlussleistung nicht zu vergleichen.
Bei 2700,- vermute ich ist ein Baukostenzuschuss drin.
Hier mal zum Vergleich die Preise in Köln (RNG):
http://www.rheinenergie.com/media/porta ... luesse.pdf
Da lägst Du bei 63A bei 1200€ Netzanschluss plus ca. 2000€ für die Zähleranschlusssäule (ZAS)
Die ZAS ist der Graue Kasten der auf das Nachbargrundstück soll.
Das mit dem Nachbarn kann passen, die Versorger habe oft Einträge im Grundbuch nach denen so etwas zu dulden ist.
Ich war in einer sehr ähnlichen Lage. Strom vom Nachbarn wäre nur über eine Eigentümergemeinschaft gegangen, bei unklarer Leitungsführung durch den Garten. Das war mir rechtlich zu unsicher, da sich bei einem Eigentümerwechsel der Wind schnell drehen kann.
Ich hab mir schließlich die große Lösung zur Garage gegönnt. Ich habe das gleich bei Antragstellung als Ladeanschluss fürs Auto mit hoher Leistung deklariert und bin damit auf der sicheren Seite.
Super, vielen Dank für eure ausführlichen Antworten!
Meine Idee beim Stromtanken in der Garage ist: da wir in der Regel Kurzstrecken fahren, könnte nachts mit geringer Leistung/langsam geladen werden. Insbesondere wenn es ein PHEV werden würde, brauche ich keine schnelle Lademöglichkeit - ist das unrealistisch?
(im Forum wird ja viel über Schnelllademöglichkeiten geschrieben)
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Normalerweise reicht die regelmäßig nachts über eine normale Schuko-Dose (=1P 10A) geladene Energiemenge für den Betrieb eines Elektrofahrzeugs vollkommen aus.
Trotzdem sollte man (nur) auf Grund der schlechten technischen Eigenschaften einer Schuko-Dose lieber dort eine hochwertigere Steckverbindung (z. B. CEE-Blau) oder eben eine fest angeschlossene Wallbox zum stundenlangen Laden (Dauerlast) verwenden.
Auch die Querschnitte der Leitungen sollten für diese Dauerbelastung ausreichend dimensioniert sein.
Ich würde shcon soviel nehmen, wie der NAchabr rausrückt.
Bzgkl. PAhsenverteilung könnte da 16A auf Drei phasen gut passen.
Der andere NAchabr kann ja ggf. erstmal eine pahse daovn nutzen und wenn es ein phev oder VW zweiphasenlader wird, reichen die 2 verbleibenen Phasen
- e-tron2017
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
Hallo. Habe auch seit dem 02.06. eine Schuko für meinen audi a3 etron installieren lassen. Laut Elektriker ausreichend für 10Jahre tgl. Benutzung. Dann Austausch wegen verschlissener Kontakte wegen der Sicherheit. Kosten waren 541,00 Brutto bei 25m Anschlussleitung abgehend vom Stromzähler meiner Vermieterin. Dazu ein digitaler Unterzähler und der abschließbaren Schuko.
Kann man nicht meckern.
Ab Juni 2020 möchte ich ja das Model 3
fahren. Denke bei meinem Fahrprofil tgl. höchstens 50km, ist diese Lösung mit der Schuko ausreichend!
I3 120Ah fluid-black
541 EUR für schuko, wenn Model III schon geplant ist???
Hoffe das der elektriker wenigstens am Kabelqueerschnitt nicht so gespart hat.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
e-tron2017 hat geschrieben:Hallo. Habe auch seit dem 02.06. eine Schuko für meinen audi a3 etron installieren lassen. Laut Elektriker ausreichend für 10Jahre tgl. Benutzung. Dann Austausch wegen verschlissener Kontakte wegen der Sicherheit.
Da das etron-Ladekabel nur mit 10Ampere lädt, hält die Schukoverbindung diese Dauerbelastung aus.
Damit lädst du dann problemlos über Nacht. (In 12 Stunden ca. 150km.)
- e-tron2017
- 694
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1090
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 676
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
Alternative zu Tesla, nur welche?
Antworten: 78von ollli » Di 18. Jul 2023, 18:19 » in Elektroauto Kaufen - 78
- 5722
Di 5. Sep 2023, 09:14
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1699
Sa 13. Apr 2024, 16:06
