Welche Ganzjahresreifen?
Re: Welche Ganzjahresreifen?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Meine Eltern haben auf dem Zoe Conti Allseason Contact auf 16'' und sind wohl so weit zufrieden. Als ich damal geschaut hatte, gab es die noch nicht. Durch die geringe Kilometerleistung und norddeutsche Tiefebene mit kaum Wintertagen würde ich jetzt auch Ganzjahresreifen nehmen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Sofern alle Daten stimmen, alles zulässig.winnitouch hat geschrieben: ↑ Rein "rechtlich" spricht ja nichts gegen den Reifen, also darf man auf der Zoe fahren, oder?
Die Dimension reicht aber nicht, Du musst außerdem auch den Load Index und den Geschwindigkeitsindex beachten.
Geschwindigkeit ist beim Zoe quasi egal, aber der Loadindex schließt viele Reifen aus.
Der Zoe ist halt viel schwerer als ein normaler Kleinwagen.
Auf dem Focus hab ich Goodyear Vector 4. Die finde ich sehr laut, allerdings fehlt mir auch der unmittelbare Vergleich.
Werde nächstes Mal wohl den Conti Allseason nehmen.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Das wäre mir neu. Auch im Winter gelten meiner Meinung nach 1,6 mm. Zu empfehlen ist das natürlich nicht.panoptikum hat geschrieben: ↑Gesetzlich sind die Mindestprofiltiefen 1,6 mm Sommer und 4 mm Winter.
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Gesetzlich 1,6mm. Bei Winterreifen wird empfohlen wegen der Haftung nicht unter 4mm zu gehen. Das kann ich bei meiner C-Klasse bestätigen. Ich finde es schon zwischen 4-5mm grenzwertig.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
Ja, die 1,6mm sind Minimum für alle Reifen. Alles andere sind nur Empfehlungen.
Was viele auch nicht wissen, ist dass es keine pauschale Pflicht für Winterreifen gibt. Man muss lediglich mit geeigneter Bereifung fahren. Auf trockener Strasse kann das aber auch im Winter ein Sommerreifen sein.
Muss man dann bei Schnee halt stehen lassen oder doch wechseln.
Kommt immer auf die Situation an. Bei trockener Straße ist es völlig egal, bei Nässe steigt die Gefahr für Aquaplaning und auf Schnee kann er sich halt nicht mehr so gut reingreifen.
- Köln Bonner
Bei trockener Straße ist es nicht egal. Hier ist es nämlich besser, wenig Profil zu haben. Am besten gar keins. Leider kann man nicht ganz so schnell auf Regen reagieren wie in der Formel 1, daher sind Reifen mit Profil durchaus sinnvoll.
Es steht noch dran 91H XLKarlsson hat geschrieben: ↑Sofern alle Daten stimmen, alles zulässig.winnitouch hat geschrieben: ↑ Rein "rechtlich" spricht ja nichts gegen den Reifen, also darf man auf der Zoe fahren, oder?
"XL Mehrfach verstärkter Reifen mit besonders hoher Tragfähigkeit (Extra Load)"
sollte passen oder?
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
"Winterliche Bedingungen" heißt das Zauberwort. Sprich, bei <= 0^ und trockener Fahrbahn kann durchaus der Winterreifen Pflicht werden.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
siehe unter Winterreifen:Köln Bonner hat geschrieben: ↑Das wäre mir neu. Auch im Winter gelten meiner Meinung nach 1,6 mm. Zu empfehlen ist das natürlich nicht.panoptikum hat geschrieben: ↑Gesetzlich sind die Mindestprofiltiefen 1,6 mm Sommer und 4 mm Winter.
https://www.oesterreich.gv.at/themen/fr ... 63320.html
Nur wenn sie als Sommerreifen verwendet werden dürfen sie bis 1,6 mm haben.
Ganzjahresreifen
Antworten: 4von Kaldenkirchen » Fr 29. Sep 2023, 12:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 892
Letzter Beitrag von Oldy62
Sa 30. Sep 2023, 16:38
Ganzjahresreifen
Welche Ganzjahresreifen oder lieber Winterkompletträder
Antworten: 47von PeterHusum » Do 19. Okt 2023, 19:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 47
- 3354
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 2. Nov 2023, 16:27
MAXXIS Bravo HP-M3 Ganzjahresreifen?
Antworten: 8von Jens_14 » Mi 1. Nov 2023, 19:42 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 8
- 858
Letzter Beitrag von Xpower
Di 28. Nov 2023, 13:24
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 818
Letzter Beitrag von dedetto
So 19. Nov 2023, 18:10
Ganzjahresreifen
Letzter Beitrag von heinr « Mo 1. Apr 2024, 08:08Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon stefan684 » Mi 29. Nov 2023, 14:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 27
- 3401
Ganzjahresreifen
