Welche Ganzjahresreifen?
- Elektrojedi
da ich für meine in Kürze eintrefende gebrauchte Zoe bald neue Reifen benötige und ich auf Ganzjahresreifen wechelen möchte, wäre die Frage, welche sind empfehlenswert?
Und hat jemand von euch Infos über das Verbrauchsverhalten mit Ganzjahresreifen? Sinkt die Reichweite damit spürbar?
Viele Grüße
Jens
Viele Grüße
Jens
Tesla Model S75, EZ. 06/2016 und Renault Zoe R210, EZ 12/2015
Youtube Kanal move # electric: https://www.youtube.com/c/moveelectric
Re: Welche Ganzjahresreifen?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich habe Michelin CrossClimate - die haben eine wesentlich bessere Nasshaftung als die original EV Serienausstattung.Elektrojedi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Viele Grüße
Jens
Die Reichweite scheint sich nicht zu ändern - bei 2,8 bar stimmt für mich der Kompromiss aus Komfort/Verbrauch.
Ausreichend Grip für die 250Nm der Zoe bieten auch diese noch nicht das ganz Jahr über - ab 20 Grad Außentemperatur ist die Mischung erst weich genug.
Lautstärke ist in etwa Gleichauf mit den EV Reifen. Wenn es da etwas besseres gibt, würde ich dazu raten. Ich hole immer die kleinen Steinchen aus den Ritzen - das hört man im EV sonst deutlich.
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
- Danke erhalten: 13 Mal
- electricroach
- Danke erhalten: 45 Mal
Hallo Jens,Elektrojedi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Viele Grüße
Jens
Wir hatten unsere Zoe210 im Frühjahr bekommen und kaum waren die Straßen nass, fing sie an, öfter mal zu rutschen. Für 365,- Euro haben wir den EV-Reifensatz gegen Michelin Cross Climate gewechselt und die Felgen und Drucksensoren behalten. Seither gab es nie wieder Probleme mit der Straßenhaftung, auch nicht bei Regen oder Schnee.
Was den Verbrauch angeht, so bin ich extra die gleiche Strecke von 112km einmal mit den EV-Reifen und einmal mit dem Cross Climate gefahren, gleiche Bedingungen, gleiches Durchschnittstempo, so weit das möglich war. Dabei ergab sich eine Verbrauchssteigerung bei den Cross Climate Reifen um etwa 5 Prozent. Wenn es denn tatsächlich so viel sein soll, dann wäre es mir die verbesserte Nasshaftung auf jeden Fall wert.
Wir haben den Wechsel bis jetzt noch keine Sekunden bereut, im Gegenteil. EIn Wildunfall ging Dank guter Haftung bei nasser Straße sehr glimpflich aus, mit den EV-Reifen hätte ich das Reh direkt auf dem Beifahrersitz gehabt (und das, wo sich die Viecher nicht mal selbst anschnallen können...)
Wenn dein Autohändler ein wenig kulant ist, dass kannst Du diesen Wechsel von vorneherein gegen einen kleinen Aufpreis vereinbaren und sparst dir vier nutzlose EV-Reifen-Leichen in der Werkstatt.
electricroach
- Elektrojedi
Dank euch. Werde mir dann ebenfalls die Michelin Reifen zulegen. Die alten Sommerreifen müssen vor dem Winter runter, weil die auf der gebrauchten Zoe nur noch knapp 3mm Profil haben. Die kommen einfach zum Recyceln und liegen nicht nutzlos rum
Meine Zoe kommt übrigens Freitag Nachmittag
Viele Grüße
Jens
Viele Grüße
Jens
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Dazu habe ich eine Frage:
Bei welcher Profiltiefe läßt ihr neue Reifen aufziehen?
Gesetzlich sind die Mindestprofiltiefen 1,6 mm Sommer und 4 mm Winter. D.h. ich müsste doch unter dem Jahr wechseln, wenn ich den Reifen unter 4 mm im Sommer verwenden möchte.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
ich fahre auf meinem Toyota Prius den Crossclimate von Michelin.
Für mich der perfekte Reifen und bei meinem Einsatzprofil ohne erkennbare Kompromisse.
o Sehr Leise, von Voteil da der Prius leider schlecht gedämmt ist.(war...).
o Unterstützt die Sparsamkeit des Prius. (2,9 - 3,6L/100km)
o Bei Nässe total unproblematisch.
o Auch im Winter 16/17 keinerlei Probleme bei 15 - 20 cm Schnee, auch bei Steigungen.
o Da stand ich bisher oft, heuer nicht.
Kann ihn nur empfehlen. Gruß
I fuhr 1 Jahr mit Strom, nun wieder Hybrid. Prius, was sonst!
Ganzjahresreifen
Antworten: 4von Kaldenkirchen » Fr 29. Sep 2023, 12:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 886
Letzter Beitrag von Oldy62
Sa 30. Sep 2023, 16:38
Ganzjahresreifen
Welche Ganzjahresreifen oder lieber Winterkompletträder
Antworten: 47von PeterHusum » Do 19. Okt 2023, 19:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 47
- 3349
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 2. Nov 2023, 16:27
MAXXIS Bravo HP-M3 Ganzjahresreifen?
Antworten: 8von Jens_14 » Mi 1. Nov 2023, 19:42 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 8
- 855
Letzter Beitrag von Xpower
Di 28. Nov 2023, 13:24
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 807
Letzter Beitrag von dedetto
So 19. Nov 2023, 18:10
Ganzjahresreifen
Letzter Beitrag von heinr « Mo 1. Apr 2024, 08:08Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon stefan684 » Mi 29. Nov 2023, 14:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 27
- 3385
Ganzjahresreifen
