SD-Karte rastet nicht mehr ein
- Danke erhalten: 49 Mal
folgendes Problem: Meine Freundin hat gestern die SD-Karte aus unserer Zoe heraus genommen, da ich die Ladesäulen aktualisieren wollte. Problem ist nur, was ich eben festgestellt habe, dass sie die Karte heraus gezogen (!) hat und nicht zuerst reingedrückt hat. Damit hält die Karte nicht mehr und das R-Link kann auch nicht drauf zugreifen.
Hatte jemand schon mal dasselbe Problem und hat eine Idee, ob und wenn ja wie man das ggf. selber reparieren kann? Ich vermute ja, dass sie damit den Federmechanismus überdehnt hat, die Feder rausgesprungen ist o.ä.
PS: Habe im Wiki und auch unter den über 500 Treffern in der forumsinternen Suche leider kein passendes Thema gefunden, kann mir aber kaum vorstellen, dass sie die erste ist, der das passiert ist...
Renault ZOE Intens 12/2013, gebraucht von 09/2016 bis 01/2018 (~33.000km gefahren) -> Fährt nun meine (superglückliche) Freundin
Hyundai IONIQ Premium in Platinum Silber seit 01/2017
Re: SD-Karte rastet nicht mehr ein
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Beim entnehmen der SD Card braucht man sie auch nicht mehr hereindrücken.Hereingedrückt wird sie nur beim einlegen.Der Fehler muss ein andere Ursache haben, entweder die Karte selbst oder der Karteneinschub.An deiner Freundin meines Erachtens jedenfalls nicht.
LG esykel
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
An der Karte liegt es nicht, habe die Originalkarte mal eingelegt bzw. versucht und die bleibt auch nicht mehr drin. Sie meinte auch da sei ein leichter Widerstand gewesen, musste etwas mehr ziehen und dann kam die Karte raus. Diesen "Widerstand" hatte ich auch mal, als ich die Karte so raus ziehen wollte - durch das zuerst rein drücken wurde die dann freigegeben (so ist's am SD-Slot meines Laptops auch ^^).
Ok, wenn du meinst....Bei mir eben getestet und die Karte lässt sich so herausziehen ohne das ich sie vorher extra hereindrücke.Zlogan hat geschrieben:An der Karte liegt es nicht, habe die Originalkarte mal eingelegt bzw. versucht und die bleibt auch nicht mehr drin. Sie meinte auch da sei ein leichter Widerstand gewesen, musste etwas mehr ziehen und dann kam die Karte raus. Diesen "Widerstand" hatte ich auch mal, als ich die Karte so raus ziehen wollte - durch das zuerst rein drücken wurde die dann freigegeben (so ist's am SD-Slot meines Laptops auch ^^).
Dann habe ich wohl andere SD Cards.Im Macbook jedenfalls ist es so, oder wir reden aneinander vorbei.Aus der ZOE habe ich die SD Karte vorgestern aktuellisiert und die läuft einwandfrei.Auch aus dem R Link ziehe ich sie heraus ,nach dem einschlafen der ZOE,ohne sie nochmals hereinzudrücken.
LG esykel
Seltsam...
Bzgl. den PCs: Ja, das ist unterschiedlich. Am Laptop meiner Freundin rastet die Karte auch nicht ein (deswegen hat sie es auch so gemacht, wie sie es gemacht hat).
Kann natürlich auch ein Zufall sein, dass das genau jetzt passiert ist, aber wenn da beim Rausziehen ein Widerstand war, dann klingt das ja eher nicht so.
Es wäre übrigens nicht der erste (kleine) Unterschied den man zwischen Q210 (unsere) und R240 Zoe's (falls Deine eine solche ist) findet. Oder der Hersteller dieses Bauteils hat gewechselt oder oder oder... Sonst muss ich die Tage wirklich mal zum Freundlichen und muss mich solange auf meine eigenen Navigationskünste verlassen...
Ein Update dazu (hab's leider bisher vergessen): Auch beim neuen SD-Kartenslot rastet die SD-Karte ein, d.h. man muss (sollte?) die SD-Karte erst rein drücken, dann springt sie raus. Bei meinem neuen SD-Kartenslot gibt es auch an der linken Seite ein bisschen Plastik, das genau so weit heraus ragt, wie eine eingesteckte SD-Karte - vielleicht damit man nicht versehentlich (als Fahrer) dagegen stößt, wenn man an die darunter liegende Ablagefläche geht. Scheint also wirklich so zu sein, dass Renault da verschiedene Teile einbaut.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
160,69€ incl. MwSt. habe ich für das Ersatzteil und Austausch bezahlt. Ich meine alleine der Slot lag bei ~130€. Müsste ich Ende nächster Woche konkret nachschauen, wenn ich wieder Zuhause bin.
Was hängt da noch alles mit dran?
So ein slot dürfte doch keien 5 EUR kosten
Unbekannte Symbole auf der Karte
Antworten: 3von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 15:04 » in i3 - Infotainment - 3
- 1041
Letzter Beitrag von R400
Di 4. Jul 2023, 07:44
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 616
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1411
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1458
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladestellensuche in NL, welche Karte zum auffinden bzw. zum laden?
Antworten: 9von siggy » Mi 23. Aug 2023, 10:24 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 659
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 25. Aug 2023, 10:06
