Laden über PV-Strom
Re: Laden über PV-Strom
Hi!trekki1990 hat geschrieben:Hallo Leute,
so nun muss ich mir während der Wartezeit auf meinen IONIQ die Zeit irgendwie vertreiben.
Ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach und würde gern nur den Überschuss zum Laden verwenden....
Der Wechselrichter ist egal, du benötigst im Prinzip 3 Dinge um so eine Steuerung realisieren zu können:
1) Eine Möglichkeit über Netzwerk in Echtzeit auszulesen was bei dir am Hausanschluss rein oder rausgeht
2) Eine Wallbox wo du über Netzwerk die Stromstärke regeln kannst (korrekterweise regelt eigentlich das Auto selbst, die Wallbox sagt dem Auto nur mittels einem auf die Steuerleitung aufmodulierten Signals (PWM) wieviel Strom es ziehen darf)
2) irgendeine Logik, die das ganze sinnvoll steuert
Dass du mit deiner PV nicht unter allen Bedingungen 100% Solarstrom zusammenbringen wirst ist dir eh klar, aber natürlich macht das trotzdem absolut Sinn, insbesondere wenn die Steuerung z.B. die Möglichkeit bietet etwa eine "Sparladung" zu machen, wo also tatsächlich wirklich nur überschüssiger Strom ins Auto geht (das Auto wird mindestens 6 A benötigen, drunter geht's vermutlich nicht), du aber auch softwaremäßig in der Steuerung umschalten kannst, dass er auf jeden Fall mindestens mit Ladestrom XY laden soll, und du PV nutzt solange es vom Dach was gibt, wenn's zu wenig ist dein Fahrzeug aber trotzdem weiterlädt.
Das nette an solchen Steuerungen ist, dass man natürlich noch weitere Spielereien basteln kann, also der Wallbox z.B. sagen kann ich will 10kWh laden, oder z.B. ich will mit dem Laden um XY Uhr beginnen, da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Dass es fertige Lösung auch zu kaufen gibt weißt du inzwischen auch schon, wenn du kein Bastler bist, dann wird eh nur sowas in Frage kommen.... ansonsten kann ich dir nur empfehlen dich mit Raspberry und z.B Python auseinanderzusetzen, oder über FHEM gibt es auch schon ein paar nette Lösungen. Ein kleiner 70,- Touchscreen an den Raspbi und du kannst dir eine wirklich hübsche und gut funktionierende Steuerung bauen
konkrete Hardware die funktioniert wäre z.B.(jede andere die über Netzwerk auslesbar/steuerbar ist und die Schnittstelle bekannt ist geht natürlich auch!):
für 1) z.B. das SMA EnergyMeter, sehr zuverlässig, wird nach der Hauptsicherung in deinen Hausanschluss eingebaut und mißt den Stromfluss, sendet einmal pro Sekunde ein Multicast Paket mit allen relevanten Stromdaten.
für 2) z.B. jede Wallbox die die Phoenix Contact Ladesteuerung 2902802 (EM-CP-PP-ETH) verwendet, z.B. Walli light
für 3) Raspberry wäre hier das Mittel der Wahl, da gibt es Python Module mit denen du das SMA EnergyMeter auslesen kannst und über Modbus TCP den Phoenix Contact Controller Steuern kannst (z.B. Ein/Ausschalten, Stromstärke in 1 A Schritten regeln, wenn du an die Ladesteuerung auch noch einen modbus-fähigen Zähler angehängt hast kannst auch den Zähler auslesen um zu sehen wieviel du schon geladen hast usw....), oder du kannst daraus einen FHEM Server machen, damit geht es auch.
Und ja, das ist eine Menge Arbeit, aber es ist ein absolut sinnvolles Projekt und ist es wert
viel Spaß!
neutrino
- Danke erhalten: 190 Mal
Ich sehe das genauso . Es kann wirklich Spaß machen, sich damit auseinanderzusetzen. Und gerade dem Ioniq machen wild wechselnde Ladeleistungen überhaupt nichts aus (die eher mauen Wirkungsgrade bei 6 A mal außen vor). Wir haben das Out-of-the-Box-System von SMA/ Mennekes. Es macht Spaß zu sehen, wie er wirklich dem Angebot und dem derzeitigem anderen Bedarf im Haus zum Beispiel durch LWP/ Spülmaschine/ WM nachfährt. Anbei ein Bild, wie es laufen kann:neutrino hat geschrieben:
viel Spaß!
neutrino
Wie neutrino schon sagt, sind der Spielerei keine Grenzen gesetzt. Als Idee mal die Möglichkeiten, die bei uns umgesetzt sind:
- Steckt man den Ioniq ein, lädt er nur aus dem PV-Überschuss.
- Durch Aktivieren eines Knopfes am Handy lädt er, soviel er kann - ohne Rücksicht auf die aktuelle PV-Leistung.
- Außerdem kann man der Ladestation sagen, dass bis zu einer gewissen Uhrzeit eine gewisse Menge nachgeladen werden soll. Dann legt das System den Strombedarf so hinein, dass immer noch möglichst viel Sonne geladen wird. Wenn man ihn z.B. Abends ansteckt und um 10 Uhr am nächsten morgen mindestens 10 kWh drinnen haben möchte, lädt er primär am Morgen bei Sonne.
Theoretisch könnte das System auch mit zeitlich unterschiedlichen Strom-Einkaufspreisen umgehen. Diese sind aber in D ja noch nicht verfügbar.
Viel Spaß beim Warten auf den Ioniq und beim Planen der Lademöglichkeit.
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Klasse, genauso soll es sein. Ab wieviel KW beginnt der Ioniq denn zu laden? Und lädt er einfach weiter, wenn die Strommenge schwankt?
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Unsere Mennekes kann in Stufen zwischen 6 A und 16 A laden, max also 3,7 kW. Vollkommen plug and play und absolut stressfrei in der Nutzung. Wir haben auch wissentlich keine größere Station genommen, da diese sehr gut zu unserer PV-Anlage mit 11 kWp passt und hier größere Umbauten in der Kabelzuführung notwendig gewesen wären. Reicht uns mit ca 30 Tkm im Jahr auch völlig - soviel zum 'notwendigen' 3 P-Lader .
Der Ioniq macht die Ladestufen auch vollkommen ohne zu Murren mit, keine Fehler und Ladeabbrüche, wie man es durchaus ja von anderen Autos hört.
Seit April haben wir so (also ohne andere Akkus) zu 90 % PV-Strom geladen - ein wirklich gutes Gefühl
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Klasse! Ja, so geht Technik.Ilchi hat geschrieben:Unsere Mennekes kann in Stufen zwischen 6 A und 16 A laden, max also 3,7 kW. Vollkommen plug and play und absolut stressfrei in der Nutzung. Wir haben auch wissentlich keine größere Station genommen, da diese sehr gut zu unserer PV-Anlage mit 11 kWp passt und hier größere Umbauten in der Kabelzuführung notwendig gewesen wären. Reicht uns mit ca 30 Tkm im Jahr auch völlig - soviel zum 'notwendigen' 3 P-Lader .
- Danke erhalten: 21 Mal
Was bitte soll uns diese Aussage mitteilenKarlsson hat geschrieben:Im ersten Ansatz einfach zur passenden Zeit den Wagen laden und dann wird auch ein gewisser Anteil Solarstrom im Akku landen.
Hast du dir das Thema durchgelesen
Gruß Marc
Hallo Ilchi,Ilchi hat geschrieben:
Das Schöne von dem System SHM ist dann aber auch, dass er unsere anderen großen Verbraucher (Heizung/ WW, WM/ SM) aufeinander abstimmt. D.h. wenn ich wirklich mal viel Strom für den Ioniq brauche, dann versucht er, die anderen Verbraucher hinten anzustellen. Insofern ist das schon ein schönes ganzheitliches System.
hört sich gut an. Dazu habe ich noch ein paar Fragen: Wie fährt das SMA-System den Verbrauchern nach? Wie weiß das System, was die Waschmaschine und was die Spülmaschine ist? Und wie fährt er die Verbraucher runter, wenn die PV weniger bringt?
E-Mobilität: oder wie zwischen Erfindung und Innovation fast 200 Jahre liegen können.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wieso er hat doch Recht soviel mehr kriegt man durch Regelung auch nicht raus.-Marc- hat geschrieben:Was bitte soll uns diese Aussage mitteilenKarlsson hat geschrieben:Im ersten Ansatz einfach zur passenden Zeit den Wagen laden und dann wird auch ein gewisser Anteil Solarstrom im Akku landen.
Gruß Marc
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1075
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Da der EV6 hochpreisig ist hat sich meiner entschieden nur noch hochpreisigen Strom zu laden.
Antworten: 44von Speedy002_ra » Mo 10. Jul 2023, 19:20 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 44
- 4973
Fr 25. Aug 2023, 15:51
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1578
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
- 3394
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3143
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
