Siemens WA140 1x20A die richtige Wahl?
- Danke erhalten: 7 Mal
Re: Siemens WA140 1x20A die richtige Wahl?
Isomeer
Die kleine Box passt ideal für den aktuellen 453 ED, hat aber keine Reserven. Einphasig 20A - mehr kann der Kleine ohne Schnelllader ja nicht.
Bei der geringen Preisdifferenz zur 3*20A-Box würde ich die aber immer vorziehen. Vielleicht ist der ED ja nicht das einzige Auto, welches da mal nuckeln will. Oder Du bekommst ihn mit dem sagenumwobenen Schnellader, dann kannst Du immerhin mit 14kW zu Hause laden.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Hi, 3x16A? Was soll das sein? Schau mal an der richtigren Stelle, da stehen alle Daten
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... s/10168226
Kennst du?
http://www.goingelectric.de/forum/priva ... 25985.html
Kennst du?
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die höhere Ladeleistung lohnt nur, wenn dich dein Auto durch die geringe Ladeleistung zu Hause tatsächlich im Alltag ausbremst. Ich habe z.B. eine dreiphasige Box, die aber seit zwei Jahren nur einphasig angeschlossen ist. Das Auto ist meist trotzdem acht Stunden vor dem nächsten Einsatz mit dem Laden fertig. Die Größe des Akkus und die Ladegeschwindigkeit des Autos spielen dabei keine Rolle, da sich die täglichen Wege deswegen nicht ändern.
Isomeer
Für eine Kombination aus Auto und Ladebox stimmt das natürlich, trotzdem würde ich immer gleich die maximale, per vorhandener E-Installation mögliche Ladeleistung aufbauen. Insofern gebe ich natürlich Andre auch recht. Aus einphasig 1.5mm² kann man schlecht was zaubern.
Wenn installationtechnisch mehr da ist, würde ich das auch nutzen.
Oder man geht davon aus, das letzte E-Auto seines Lebens angeschafft zu haben und dass niemals Freunde, Besuch o.ä. auch mal laden wollen.
Insofern wäre das eine Frage an den TE, was vor Ort aus der Wand kommt und wie seine "Zukunftsorientierung" aussieht.
Dazu käme noch die Frage, ob die 3phasige Siemens-Box sich auch mit einer Phase (eingangsseitig) betreiben lässt. Ich werde das vielleicht heute schon mal testen können. Wenn das NICHT geht oder es vor Ort keine 3phasige Versorgung gibt, ist die Sache ohnehin klar.
ich habe mir jetzt diese installieren lassen und warten auf unseren fortwo mit Schnelllader
https://shop.mobilityhouse.com/de_de/la ... 3zEALw_wcB
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
auch mit der 1x20A machst du erst mal nix falsch weil du die in 4 Jahren bestimmt noch ohne riesigen verlust verkauft bekommst und 4,6kw ladeleistung finde ich jetzt nicht wenig.
VG
Jürgen
VG
Jürgen
- PowerTower
Wie ich bereits schrieb ist das unabhängig vom Fahrzeug. Eine einphasige Box lädt immer 20-30 km pro Stunde nach. Das wird sie auch bei den Fahrzeugen tun, die es in vier oder fünf Jahren geben wird. Und da die zukünftige Autogeneration tendenziell größere Akkus haben wird, wird der Bedarf für schnelle Ladung zu Hause sogar noch geringer werden. Ob die Stadtwerke das so prickelnd finden, wenn jeder das Maximum installiert nur weil er das gerade für richtig hält, ist auch zu hinterfragen.Isomeer hat geschrieben:Oder man geht davon aus, das letzte E-Auto seines Lebens angeschafft zu haben
Klar, dreiphasig kann nicht schaden. Es ist aber in vielen Fällen kein Muss.
Mahle/Siemens: Induktives Laden bei 85 kHz
von Petterson » Fr 22. Sep 2023, 12:12 » in Elektroauto Videos - 0
- 816
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2372
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
Elektro-Auto für eine Anfängerin eine gute Wahl?
Antworten: 60von EmmieGruen » Mi 21. Feb 2024, 03:11 » in Allgemeine Themen - 60
- 3277
Letzter Beitrag von bm3
Sa 2. Mär 2024, 14:10
MG-5 das richtige Auto für uns?
Antworten: 23von gru1989 » Mo 23. Okt 2023, 07:47 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 23
- 1689
Letzter Beitrag von gru1989
Fr 27. Okt 2023, 16:09
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2289
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
