Q90 mit 41er Akku- Die beste ZOE?
Ich werfe hier mal die Frage in den Raum, ob nicht die erste ZOE (Q90) mit der schnelleren Lademöglichkeit als ihre Nachfolger und einem 41er Akku die Langstreckenkönigin wäre.
Es wurde schon erwähnt, dass die "Drossel" für die Schnelllademöglichkeit im BMS stecken soll- dies halte ich aber für nicht nachvollziehbar. Meiner Meinung nach muss die Begrenzung im Lademodul sein. Hierbei wäre interessant, ob man dieses nicht auch von der Q90 in die R-Nachfolger tauschen könnte. Fragen über Fragen- von Renault Deutschland bekommt man dazu wenig bis keine Info´s. Da ja mittlerweile der große Akku käuflich zu erwerben ist wäre es ein geniales Update für die erste ZOE und von der Performance den Neuen sogar überlegen.
Der erste Motor von Conti hat ja nur einen leichten Nachteil in der Reichweite zum neueren R-Motor und wäre zu vernachlässigen bei dem großen Akku. Der Ladezeitvorteil ist der große Unterschied. Wer dazu mehr weiß- immer her mit den Info´s! Ich habe das was vor.....
Re: Q90 mit 41er Akku- Die beste ZOE?
Du würfelst da allerhand durcheinander. Q210 ist die erste ZOE und es deutet alles darauf hin, das die nach Akkutausch genau so tickt, wie Q90 (Q210 mit großem Akku) R90 hatt imme rnu die max 22KW
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Es ist auch noch nicht klar, ob in eine alte Q210 mit Mietakku ein großer Kaufakku getauscht werden kann.
Angeblich kann nur Kauf- in Kaufakku getauscht werden. Du musst also eine alte Q210 mit Kaufakku finden.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Laut Twizyflu soll die alte Q210 mit kleinem Akku auf Langstrecke schneller sein, als die Q90. Das wird bei einer umbebauten Q210 nicht viel anders sein.Bavaria EV hat geschrieben:Also müsste eine Q210 mit dem großen Akku die besten Ergebnisse liefern: gute Reichweite und 43kw Lader Ausschöpfung
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Q90 kann maximal mit 40kW laden.Bavaria EV hat geschrieben:Also müsste eine Q210 mit dem großen Akku die besten Ergebnisse liefern: gute Reichweite und 43kw Lader Ausschöpfung
Q210 kann maximal mit 40kW laden.
Da der 41kWh Akku bzw. dessen BMS die maximale Ladeleistung abhängig von Akkutemperatur und Ladezustand (SOC) vorgibt, wird Q210 mit nachgerüstetem 41kWh Akku nicht besser/schneller laden wie Q90.
Motor inkl. Getriebe und Inverter sind beim Q eine Entwicklung von Continental, beim R eine Renault Entwicklung. Da kannst Du nichts untereinander tauschen.
"Schnellladefähig sein" heißt nicht zwangsweise, daß Du die kompletten 0-80% SOC (oder mehr) unter allen Bedingungen mit 40kW laden kannst, speziell mit dem großem Akku geht das momentan nicht mal bis 50% SOC, mit dem kleinen geht es bis 71% SOC.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
@TomTomZoe
Danke für die technische Aufklärung
Aber die neueren R-Modelle sind ja von Werk aus schon auf 22KW Ladeleistung begrenzt, oder? Da wäre der alte ZOE mit großem Akku ja im Vorteil- soweit meine Denke Hintergrund ist, dass meine bessere Hälfte ein Alltagsauto zum Sommer- Spaßfahrzeug braucht. Er muss ohne Zwischenladen für den Arbeitsweg 160km am Tag schaffen. Die kleine ZOE fällt damit weg. Sollte ich allerdings ne gebrauchte, erste Q210 günstig schießen und nen großen Akku kaufen können, wäre es die Topantwort, da sie auf jeden Fall einen Elektro will. Bei Hyundai sind ihr die Gebrauchten Ioniq´s noch zu teuer.
Alle R sind auf 22kW begrenzt, egal ob R240 (23kWh Akku) oder R90 (41kWh Akku).
Du hast insofern recht als das der Q210 mit nachgerüstetem 41kWh Akku schneller lädt wie der R90. Und vorallem wäre so ein gebrauchter Q210 mit 3500€ Akkuupgrade derzeit deutlich günstiger wie ein gebrauchter Q90, schlicht deswegen weil es derzeit noch keine alten Q90 gibt. Wäre, weil Renault in D bisher nur einen Q210 mit großem AKku umgebaut hat, und das war im vorab, ein Testballon.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 706
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1475
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Beste Wallbox für evcc
Antworten: 7von Schlichi83 » Di 13. Jun 2023, 13:12 » in Ladeequipment - 7
- 1605
Letzter Beitrag von Schlichi83
Mi 21. Jun 2023, 15:54
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3691
Mi 13. Sep 2023, 14:12
Der beste Supercharger ...
Letzter Beitrag von Blue shadow « So 17. Dez 2023, 10:45Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon georgij » Mi 13. Dez 2023, 16:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1198
