Tiefe KEBA P30 mit Stecker
ich werde mir eine KEBA P30 mit Kabel aufstellen. Diese soll in einem Schrank verschwinden.
Auf der KEBA Website gibts es zwar Zeichnungen und Maße zur Wallbix, jedoch fehlt mir die Angabe zur Tiefe inkl. eingestecktem Stecker.
Ich gieße heute das Fundament für den Schrank, den es natürlich noch nicht gibt, und das sollte natürlich groß genug sein.
Ich habe nun ein Fundamentloch von (BxTxH) 65x50x50.
Das heißt, sollte die KEBA P30 mit Kabel inkl. eingestecktem Stecker tiefer sein als 50cm wäre das ziemlich blöd.
Hat jemand die Box und kann mal kurz nachmessen?
Danke
Danke
Re: Tiefe KEBA P30 mit Stecker
- Hat sich bedankt: 228 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Vielen Dank. Das ging ja schnell.
Steht das Kabel dann auch nochmal weiter nach vorne oder ist das nicht so strack und hängt relativ gerade runter.
Das Kabel kann auch von hinten eingeführt werden. So steht es in der Installationsanleitung. Es sollte hinten mehrere Soll-Öffnungen zum ausbrechen geben. Die KEBA eigene Ladesäule ist auch so konstruiert.
Stimmt Kabel kann auch von hinten eingeführt werden.
Bei mir ist es von oben weil ich die Box an der Hauswand angebracht habe.
Das Steckerkabel macht eine leicht Rundung und geht dann gerade runter.Die Rundung ist in den 40 cm mit drinnen.
Ich habe unter der Box noch die Kabelhalterung wo das Steckerkabel aufgewickelt wird.
Ralf
Ralf
Tiefe Riefen/Rillen in den vorderen Bremsscheiben
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 26. Mär 2024, 11:26Antworten: 1
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon B.Gumble » Di 26. Mär 2024, 10:44 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 345
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1136
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 292
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 351
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 859
Sa 2. Dez 2023, 23:55
