Anzeige des Durchschnittsverbrauchs
Re: Anzeige des Durchschnittsverbrauchs
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Wie kommt der Händler darauf, dass bei den Verbrauchsanzeigen bei Verbrennern getürkt wird. Da kann man es doch primitiv an Hand der Tankquittung nachrechnen. Also mein Zafira hat zwei Verbrauchsanzeigen. Eine davon läuft seit Anbeginn seiner Tage, die andere resette ich nach jedem Volltanken. Bis jetzt hat der Bordcomputer immer 0,3 bis 0,5 l/100km zuviel angezeigt. Die Langfristanzeige steht seit ca. 9 Jahren auf 6,1 l/100km, real fahre ich demnach mit ca. 5,8 l/100km. Das tolle an dem Auto ist, dass es eine digitale Momentanverbrauchsanzeige hat und nicht wie bei anderen so einen lustigen Zeiger. Da sieht man was man wo so alles falsch machen kann. Wenn ich z.B. beim Schalten vom 1. in den 2. Gang nicht aufpasse, zieht er schon mal bis zu 39,8 l/100km (Momentanverbauch). Man sieht auch, dass Tempo 30 (3. Gang) der letzte Mist ist, da ca. 30% Mehrverbrauch gegenüber knapp 50 im 4. Gang. Die Städte könnten von heute auf morgen ihr NO2 Probem lösen/stark reduzieren, wenn sie grüne Wellen schalten würden.rax2 hat geschrieben:Ich habe seit Übernahme des Fahrzeugs vor 3500 km kein reset gemacht und die Schwankungen werden nicht kleiner (sondern gefühlt sogar größer). Genau das macht mich ja stutzig!
Es könnte ja sein, dass nicht nur bei den Benzin- und Dieselautos bei der Anzeige "getürkt" wird, wie mein Händler gemeint hatte. Deshalb auch meine Anfrage nach welcher genauen Regel der Durchschnittsverbrauch rechnerisch ermittelt wird. Eigentlich sollte es klar sein (Verbrauch in kWh seit reset/gefahrende km seit reset), aber wer weiss, vielleicht gibt es eine andere Regel? Wie gesagt, programmieren kann man viel.
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
Danke für Eure Erfahrungsberichte, die sich aber weiterhin nicht mit meinen Erfahrungen decken.mitleser hat geschrieben:dito bei mir nach 12tkmnr.21 hat geschrieben:habe auch seit Kauf nichts zurückgestellt und auch die Einstellungen so gemacht, dass nichts automatisch "resettet".
Der Wert ändert sich nach mittlerweile 15000 km kaum noch.
Ich bin zwischenzeitlich auf knapp 4000 km, ohne ein einziges händisches oder automatisches Reset (habe letzteres von Beginn an ausgeschaltet). Der angezeigte Durchschnittsverbrauch schwankt aber noch immer stärker als ich es erwarten würde und es mir plausibel erscheint (falls der Durchschnitt über die gesamten gefahrenen km berechnet wird - siehe dazu mein Zahlenbeispiel oben), aber da bin ich scheinbar der einzige mit diesem Problem.
Laut Betriebsanleitung: "Der Durchschnittsverbrauch wird aus der seit der letzten Rückstellung gefahrenen Gesamtdistanz und dem seitdem gemessenen Verbrauch errechnet."
Die beschriebenen Erfahrungen lassen allerdings die bereits geäußerte Vermutung für wahrscheinlich halten, dass der kürzlich erzielte Verbrauch tatsächlich stärker in die Berechnung bzw. Anzeige einfließt.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich habe 11,5 kWh / 100 km
Das sind 243 km rechnerisch.
246 km zeigt er dann an. Perfekt!
Habe mal im 5 stock Parkhaus den Verbrauch resettet und bin runterrekuperiertImpact hat geschrieben:Laut Betriebsanleitung: "Der Durchschnittsverbrauch wird aus der seit der letzten Rückstellung gefahrenen Gesamtdistanz und dem seitdem gemessenen Verbrauch errechnet."
Ergebnis siehe Anhang. Also die Restreichweite errechnet sich nicht anhand des Verbrauchs seit dem letzten Reset (zumindest demnach)
Gruß,
Christian
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Das wäre ja auch unsinnig. Stell dir vor du resettest bei 170km/h auf der Autobahn und segelst dann bis 100km/h. Was müsste er da anzeigen?
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
Jop genau richtig! Das wäre Unsinn! ich finde es gut, dass es anscheinend an nicht zurücksetzbaren Verbräuchen gemessen wird. Wollt aber dennoch sehen was passiert.Nordstromer hat geschrieben:Das wäre ja auch unsinnig. Stell dir vor du resettest bei 170km/h auf der Autobahn und segelst dann bis 100km/h. Was müsste er da anzeigen?
Anzeige Akkustand unterschiedlich
Antworten: 2von alexbee678 » So 30. Apr 2023, 12:16 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 722
Letzter Beitrag von BOP
Do 4. Mai 2023, 08:24
Ladelicht/-anzeige über Buchse
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 15:07Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:47 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1417
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1738
Anzeige der Radio Frequenzen
Antworten: 3von luig » Fr 5. Mai 2023, 00:00 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 938
Letzter Beitrag von Awaxh
Mo 8. Mai 2023, 10:53
- 3763
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
