R Link, ein sporadisch funktionierendes System?!?
habe heute die unten angeführte Antwortmail an eine Renault-Servicestelle geschickt!
Kurze Info: ich habe seit Mitte Juni den ZOE, bin eigentlich sehr sehr zufrieden, bis auf
das R Link System!
Mit dem Internet hatte ich noch nie eine Verbindung, seit beginn an hat das nicht funktioniert.
Vor längerer Zeit hat Renault dann auch schon das Sim Modul (oder wie das heißt) getauscht, seit dem steh im Verbindungsstatus verbunden, jedoch funktioniert gar keine der möglichen Verbindungen mit dem Netz:
Im letzten Teil des Mails findet ihr noch weitere Themen, die bei mir über das R Linksystem nicht funktionieren!
Bin neugierig auf eure Erfahrungen und Anmerkungen!
Anbei nochmal die Fotos. Habe diese heute neu gemacht!
Weiters ernüchternd ist dass die Abos leider ja zeitlich begrenzt sind,
eigentlich mit Kosten verbunden sind, durch den Neukauf im Kaufpreis inbegriffen waren
und diese nicht nutzbar sind! Ein Bild dazu im Anhang zeigt, dass ein Abo sogar schon abgelaufen ist!
Ich erwarte mir, dass nach beheben des Fehlers, die Abos neu gestartet werden.
Laut meinem Anwalt, sollten nach bezahlter Lieferung 100% vom vereinbarten Umfang funktionstüchtig übergeben werden.
Bei Nichteinhaltung ist ein Zeitraum von 14Tagen für die Behebung von Fehlern angemessen, bei größeren Fehlern kann man einen weiteren Zeitraum
vereinbaren. (auf 4 vielleicht 5 Wochen aufweiten) Ich habe das Fahrzeug Mitte Juni gekauft, habe die Nichtfunktionalität auch gleich beanstandet, leider bis dato ohne Erfolg.
Dieser Zeitraum ist nun schon sehr groß. Hoffe trotzdem bald positives zu erfahren.
Wie man mit den weiteren Themen umgeht, das etwas das gesamte R Link System eigentlich nur zeitweise funktioniert, weiß ich noch nicht und hoffe eine Antwort vielleicht von Renault zu erhalten.
Beispiele:
Hometaste funktioniert nur sporadisch, Sprachsteuerung funktioniert nur sporadisch, nicht die Worterkennung, nein, wenn man den Knopf drückt kann sein dass die Spracherkennung gestartet wird oder vielleicht auch nicht, oder eine Minute später ….
Wenn man eine Verbindung hinzufügen möchte, hängt sich gleich das gesamte System auf!! (da ist man sehr erfreut wenn man telefonieren muss, gleichzeitig wohin muss und es funktioniert schon wieder mal nicht …)
Wenn man den Retourgang einlegt sollte ja Rückfahrkamera angehen, manches mal geht diese an wenn man schon wieder vorwärts fährt oder gar nicht oder oft sehr spät, gelegentlich schaltet sie sich ja kurz nach Einlegen des Rückwärtsganges ein.
Was aber sehr störend ist, ist das beim Einlegen des Retourganges, die Lautstärke der Freisprecheinrichtung während eines Telefonats dermaßen reduziert wird, sodass man nichts mehr vom Telefonat hört, man muss kurz die Lautstärke verändern,
dann ist wieder die vorherige Lautstärke eingestellt. Die Freisprechqualität generell ist schlechter als bei billigen Nachrüstprodukten. Der Gesprächspartner hört sehr viel rauschen, auch wenn man nicht fährt. Wenn man einen Neuanruf macht,
ist es oft besser, oft auch nicht!)
Das sind so einige Punkt … Ich weiß das System ist neu bei Renault, vielleicht gibt es ja bald eine Softwareupdate, das ist hoffentlich das erfreuliche Positive dran….
Frau XXX,
falls sie nähere Fragen zu der Fehlerbehebund der Verbindung haben bitte gerne melden. Im Ersten Schritt wäre ich schon zufrieden, wenn diese funktioniert!
das R Link System!
Beispiele:
Frau XXX,
was bei mir zur Stabilitätserhöhung beim RLink geholfen hat, war das Abschalten der Synchronisation der Kontakte meines iPhone. (Via bluetooth)
Zuletzt geändert von fbitc am Fr 8. Nov 2013, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: R Link, ein sporadisch funktionierendes System?!?
- dervorausschaut
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Zoe rollt seit ca. 3 wochen und nun liest er bei jedem zweiten/dritten start weder die sd-karte ("Ihre SD-Karte wurde entfernt"), noch den usb-stick. dabei wurde rein gar nichts verändert und beim nächsten mal geht es wieder.
es mangelt also regelmäßig am navi etc. und der eigenen musik!
woran kann das wohl liegen
"Die Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!"
CityEl von 2005-2008;
ZOE ist da!(18.10.13 - 06/2023 >75 Tsd. km abgasfrei); ZOE 50 Leasing ab 06/2023
Gleich zurück zum Renault Händler und Dir eine neue SD Karte geben lassen. Sich nicht abwimeln lassen ggf. drohen mit Wechsel des Sd Karten Leser.dervorausschaut hat geschrieben:Zoe rollt seit ca. 3 wochen und nun liest er bei jedem zweiten/dritten start weder die sd-karte ("Ihre SD-Karte wurde entfernt"), noch den usb-stick. dabei wurde rein gar nichts verändert und beim nächsten mal geht es wieder.
Zuletzt geändert von Leftaf am Sa 9. Nov 2013, 20:44, insgesamt 2-mal geändert.
Renault ZOE Intens
Mein PC hat das System scheinbar schon durchschaut: er schreibt von Haus aus gleich, dass die SD Karte defekt ist...
Ein Update lässt sich ohnehin nicht durchführen, da das Login Procedere einer Endlosschleife unterliegt...
Anfrage bei Renault läuft. Hotline ? Nett und ahnungslos. Ich werde es jetzt mal schriftlich machen und eine Gutschrift einfordern. Es nervt und überbeansprucht mich zeitlich.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Ich würde diese SD-card in keinen Windows PC stecken. Die sind "secured" und Windows schert sich einen Dreck um Standards, daher kann bereits das Einlegen einer solchen Karte durch ein unbedachtes Schreiben von Windows in die ewigen Jagdgründe führen.
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Windows 3.11 benutzt man heute auch nicht mehr.Efan hat geschrieben:Ich würde diese SD-card in keinen Windows PC stecken.
Ich hatte die Karte schon in XP und Win7-Rechnern und kann Deine Aussage nicht nachvollziehen, zumal das System mit dem R-Link-Downloader ja für Windows-Rechner gemacht ist.
Gruss
Umbi
Offenbar hat ja jemand ein Problem mit dieser Karte.
Windows betrachtet zunächst einmal alle Laufwerke als seins, ab Win7 versucht es, dort einen Cache einzurichten, erst schreiben, dann gucken, ob geschrieben wurde Wenn nein, ok, aber wehe, die Karte läßt den Schreibbefehl durch.
Wenn vorher "Wichtiges" dort war, ist es jetzt weg. Liegt an der Karte, ob sie es zuläßt.
Unetbootin erzeugt auch tolle Sticks zum Booten, das heißt nicht, daß die Sticks immun gegen Schreibbefehle sind.
Wenn aber eine solche Karte per Windows erzeugt werden kann, mach eine NEUE Karte
Ja, die gammelige R-Link-Software.Efan hat geschrieben:Offenbar hat ja jemand ein Problem mit dieser Karte.
Meins hat auch schon mal behauptet, die Karte wäre nicht lesbar und das Navi war dann blind.
Dann gibt es noch SD-Kartenleser, die faul sind und auf Garantie getauscht wurden.
Für Dein Windows-Bashing gibt's aber bisher keinen Grund.
Gruss
Umbi
Nicht in diesem Thread, sorry, aber seit XP ist Windows nur zum Schlechten verändert worden, eben EINSCHLIEßLICH dieser unangenehmen Schreib-Eigenschaft. Win7+ schreibt unaufgefordert auf Medien, die eingelegt werden. Das mag nicht jedes Medium.umberto hat geschrieben:...
Sporadisch diverse Warnmeldung im Display bei Start
Letzter Beitrag von Navi-CC « Fr 29. Sep 2023, 13:26Antworten: 4
Verfasst in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotorvon soonwalker » Fr 22. Sep 2023, 22:48 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1344
Fahrzeug wacht sporadisch nicht auf
Antworten: 9von deadrabbit » Di 28. Nov 2023, 16:16 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1074
Letzter Beitrag von deadrabbit
Sa 2. Dez 2023, 06:43
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2445
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
Rückfahrkamera funktioniert sporadisch nicht
Antworten: 5von masterkey » Do 4. Jan 2024, 15:50 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 938
Letzter Beitrag von brainos
Mo 8. Jan 2024, 10:10
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 708
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
