Borgward BX7 Elektro vorbestellen
Re: Borgward BX7 Elektro vorbestellen
Um 300 PS auf die Straße zu bringen. braucht es mehr Strom als für 150 PS.Tigger hat geschrieben: Weil Du Dich offensichtlich noch nicht ernsthaft mit den technischen Hintergründen auseinandergesetzt hast.
Oder etwa nicht ?
Damit steht in der Batterie mehr Strom für die Reichweite zur Verfügung.
Oder etwa nicht ?
Und was bringen 300 PS auf einer proppevollen Autobahn ?
Oder auf der Landstraße mit Limit 100 Km/h ?
Oder innerorts mit Limit 50 Km/h ?
Wer als "Nur-Dosenfahrer" erleben möchte, wie sich Beschleunigung wirklich anfühlt, der kann ja mal eine Energica Eva fahren.
Die lässt den Borgward einfach stehen...
Der Köter lässt grüßen
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Hallo Wuffi...
Es macht beim Elektro keinen großen Unterschied, was der Motor maximal kann. Wenn Du mittels Fahrpedal nur 100 kW Leistung anforderst, dann wird auch nur diese Leistung aus der Batterie gesaugt. Ergo: Die Reichweite hängt direkt proportional vom Fahrer und dem Fahrprofil, bzw. -stil, ab.
Was die Leistung bringt? Auf der Landstraße zum Beispiel (für mich) beruhigende Reserven beim Überholen. Proppevolle Autobahn kenne ich so gut wie nicht, da ich längere Strecken so plane, dass ich nachts fahre. Und da ist die Autobahn meistens frei. Wobei ich für dieses Szenario aber auch (noch) einen Verbrenner bevorzuge.
Innerorts bringt sie wenig. Aber siehe Absatz 1: So lange ich die Leistung nicht abrufe ...
Und jetzt kommt auch noch der Kunde ins Spiel, der das Fahrzeug letzten Endes bezahlen soll: Mich würde der BXi7 nicht im geringsten interessieren, wenn er mit nur 110 kW Leistung angeboten werden würde. Und ich befürchte die Marktforschung von Borgward gibt mir da Recht.
Und mit dem Motorrad-Vergleich gibst Du mir indirekt sogar noch Recht. Motorrad ist das Paradebeispiel für "Nett, aber nicht nötig...".
Bei 220 KW Auslegung wird man wahrscheinlich bei 100 kW Leistung an den Rädern weniger VErbrauch haben, als bei 110 KW Auslegung und 100kWTigger hat geschrieben:Es macht beim Elektro keinen großen Unterschied, was der Motor maximal kann. Wenn Du mittels Fahrpedal nur 100 kW Leistung anforderst, dann wird auch nur diese Leistung aus der Batterie gesaugt.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ohne zu sehr vom eigentlichen Thema abzuschweifen, warum steigt die Rekuperationsleistung wenn die Motorleistung steigt? Hat nicht Tesla Motor und Generator getrennt? Der Tesla hat doch auch nur 60kw Reku, nicht viel mehr als die anderen Elektroautos?Flowerpower hat geschrieben:Die Effizienz eines Elektromotors sinkt nicht unbedingt mit seiner Maximalleistung. Die Rekuperationsleistung steigt allerdings mit seiner Maximalleistung.
Allradantrieb kann, siehe Tesla, auch einen Verbrauchsvorteil bringen. Ich kann die zwei Motoren auf 2 verschiedene Lastmomente effizient auslegen.
Und warum du Bilder in deinem Kopf kann man sich Hilfe suchen.
Ein Fahrzeug dient lediglich dem Zweck von A nach B zu gelangen, ohne laufen zu müssen.Tigger hat geschrieben: Motorrad ist das Paradebeispiel für "Nett, aber nicht nötig...".
Die Fahrzeugart ist dabei gleichgültig.
Wer es unter den Aspekten Lifestyle und Prestige betrachtet, der ist den Herstellern bereits auf den Leim gegangen.
Sie sacken sein Geld ein und lachen sich schlapp.
- Danke erhalten: 120 Mal
Ja, theoretisch kann man mit dem größeren Motor auch mehr Rekuperation abrufen, aber das ist halt gerade beim EV auch eher Blendwerk. Der Akku gibt den Takt an. So wie man dann extreme Spitzenleistung nur kurz abrufen kann, wird dann auch der Reku entsprechend gedrosseln, auch wenn der Motor 1000kW hat.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Die Rekuperation wird von 3 Faktoren beeinflußt.
Akku, Leistungselektronik und Motor.
Je nach äusseren Faktoren kann jeder dieser 3 die Rekuperation begrenzen.
Alle Elektroautos nutzen den Motor als Generator. Auch Tesla. Hier scheint die Rekuperationsleistung hauptsächlich durch die Auslegung des Umrichters(Leistungselektronik) im 2. Quadranten beschränkt zu sein. Den Akku und Motor könnten mehr als 60kW Leistung.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ja, das stimmt. Zuerst werden die Fahrzeuge noch in diesem Jahr als 4-Zylinder Turbo-Benziner aus chinesischer Produktion verkauft. Doch in zwei Jahren soll das Werk in Bremen fertig sein, das ausschließlich Elektrofahrzeuge herstellen will.150kW hat geschrieben:Borgward: Zunächst Benziner statt Elektroautos in Deutschland
Nissan Leaf, Nissan e-Towstar und Nissan Ariya zu günstigen Konditionen bestellen!
http://www.autohaus-schaller.de
Sorry, Tommy... Aber wenn es Dir wirklich nur darum geht, dann bitte einen Renault Twizy, aber kein Fahrzeug mit > 100 PS.Tommy:-) hat geschrieben:Ein Fahrzeug dient lediglich dem Zweck von A nach B zu gelangen, ohne laufen zu müssen.
Womöglich werden im PKW-Bereich >90% der Fahrzeuge genau aus diesen Gründen gekauft. Und womöglich produzieren die Hersteller dabei einfach nach Bedarf.Tommy:-) hat geschrieben:Wer es unter den Aspekten Lifestyle und Prestige betrachtet, der ist den Herstellern bereits auf den Leim gegangen.
Kurve zum Topic: Ich jedenfalls finde den BXi7 saustark. Und wenn die Rahmenbedingungen halbwegs passen, dann ...
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1490
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Elektro Nutzfahrzeuge - Transporter
- 0
- 876
Letzter Beitrag von RikeHKM
Mo 15. Mai 2023, 15:14
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1161
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
Lancia Ypsilon Elektro
Antworten: 7von Petterson » Di 27. Jun 2023, 22:49 » in Prototypen / Studien - 7
- 1167
Letzter Beitrag von env20040
Mi 17. Jan 2024, 07:42
Ein Jahr mit dem Kona Elektro
Antworten: 9von K2D2 » Do 27. Jul 2023, 18:32 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 2126
Letzter Beitrag von T.Spooner
Sa 12. Aug 2023, 18:30
