e-Golf 300 Diebstahlalarm bei jedem Vorklimatisieren
Re: e-Golf 300 Diebstahlalarm bei jedem Vorklimatisieren
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Ist das einen Annahme oder wurde das getestet?Knuubs hat geschrieben:auch bei 80 % Sensivität wird Bewegung im Innenraum zuverlässig erkannt.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ja,aber leider nur durch michmimikri hat geschrieben:Ist das einen Annahme oder wurde das getestet?Knuubs hat geschrieben:auch bei 80 % Sensivität wird Bewegung im Innenraum zuverlässig erkannt.
Wie ich oben schon schrieb mag es bei anderen Temperaturen nicht so funktionieren. Muss man abwarten...
e-Up! (2014) / e-Golf (2019) / Model 3 Performance (2020) / 500e Cabrio La Prima (2021) / nicht mehr dabei: e-Golf (2017)
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
Bei mir hat sich das Problem (HOFFENTLICH) gelöst!!!
ich habe einen "Tanktaler" Stecker am Diagnoseport gehabt, der wohl nicht mit dem Golf bzw. der DWA kompatibel ist. Diesen habe ich einfach mal entfernt und seitdem bleibt die DWA ruhig. fast zwei Tage hab ich das nun erfolgreich getestet - mehrfach diverse Dinge online ausprobiert, klimatisiert, aktualisiert, schiebenheitzung, Abfahrtzeit programmiert, mit und ohne Ladekabel, alles ohne Auslösung der DWA. Ich hab jetzt aber keine Lust, den Stecker wieder einzustecken und mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Tanktaler gehört nun zur Vergangenheit, bei meinem 5jahre alten Golf (ohne DWA) hat dieser problemlos seinen Dienst verrichtet.
LG
Didi
GTE blackrubin 09/2017
Didi
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Bei uns ging gerade (bei 36°C Außentemperatur) die Alarmanlage während des Vorklimatisierens an. Kein OBD Stecker in Verwendung.
Die Scheiben waren zudem ein Stück (ca. 10 cm) offen, anscheinend von allein, das fand ich interessant. Ich hatte sie dann geschlossen, das Auto verriegelt, kurz danach ging‘s wieder los mit dem Alarm. Ein Flug-Insekt im Innenraum hätte ich plausibel gefunden, hab aber keins entdeckt.
Dann werd ich wohl auch auf 80 % Sensibilität gehen müssen.
Nur so am Rande: nachdem ich ebenfalls nicht den im Handbuch erwähnten Schalter zur Deaktivierung der Innenraumüberwachung finden konnte, habe ich woanders gelesen, dass man das Auto einfach 2x mit der FB verriegeln muss. Die rote LED am Spiegelfenster hört dann auch kurz danach auf zu blinken. Ich glaube, dann ist die Alarmanlage komplett aus, denn auf kleineren Fähren spricht sie dann auch nicht mehr an.
- Danke erhalten: 7 Mal
Tach allerseits!
Bei mir (e-Golf 300, MJ 2019) löst die DWA ca. alle 10-20 voreingestellten Ladevorgänge aus. Und zwar immer exakt dann, wenn das Ladegerät anfängt seinen Dienst zu verrichten. (Abfahrtszeit jeden Morgen gleich, Strecke/Verbrauch jeden Tag gleich, entsprechend auch gleicher Ladestart). So langsam habe ich auf dieses Roulettespiel keine Lust mehr, nachdem der Wagen jetzt schon zweimal in der Werkstatt war (einmal Alarmhorn getauscht, einmal Steuergerät neu programmiert, wahrscheinlich die 80 %).
Hat das noch jemand zum Ladestart, oder löst das Teil bei Euch nur beim Klimatisieren aus? Und kann man die DWA auch ganz ausknipsen? Meine Nachtruhe ist mir nämlich wichtiger, als das blöde Ding, welches ich nur habe, weil es Teil des Assistenzpakets war.
- Danke erhalten: 60 Mal
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 822
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
eGolf 300 verkaufen?
- 2703
So 28. Jan 2024, 19:44
- 1069
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1459
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 3007
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
