Alle 4 Räder blockieren wegen defekter 12V Batterie?
Re: Alle 4 Räder blockieren wegen defekter 12V Batterie?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Vielen Dank für die Rückmeldung! Das ist eine Schweinerei von der Werkstatt. Ich finde du solltest sicher beim Namen nennen oder einen dezenten Hinweis auf den Betrieb geben. Alleine schon um andere zu schützen.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Sowohl ESP als auch der Bremsassistent haben die Möglichkeit den Bremsdruck zu erhöhen.
Die Pumpe und die Ventile des ESP sind mit im ABS Steuerblock.
Der Bremsassistent sitzt am Unterdruckbremskraftverstärker und betätigt über ein Ventil diesen. Wird Planmäßig genutzt wenn man Schlagartig auf die Bremse tritt aber nicht Kräftig genug für eine Vollbremsung.
Das gleiche Ventil wird bei Autos mit Bremseingriffen(Not-Bremsassistent, Adaptiver Tempomat) für Verzögern genutzt.
Eins von den Beiden kann dafür verantwortlich gewesen sein.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
Aber nicht wegen leerer Batterie!
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ja die Batterie war ja auch erst in der Werkstatt leer... (lt. Aussage vom Meister so wie ich es verstanden habe)
Reserviert: Sono Motors Sion
Die war gar nie leer wie wir wissen
Defekter Schukostecker
Antworten: 4von neo-angel » Do 24. Aug 2023, 09:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 617
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 24. Aug 2023, 13:33
- 3578
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Werden beim Bremsflüssigkeitswechsel die Räder / Reifen abgenommen?
Antworten: 10von splits11 » Mi 25. Okt 2023, 08:07 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 10
- 894
Letzter Beitrag von splits11
Fr 27. Okt 2023, 16:32
Batterie (12V) abklemmen
- 1765
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3057
So 25. Jun 2023, 10:48
