Alle 4 Räder blockieren wegen defekter 12V Batterie?
Re: Alle 4 Räder blockieren wegen defekter 12V Batterie?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Dann braucht der aber doch nur "Starthilfe" und sobald der DC-DC-Wandler an ist, kann die Bremse auch wieder gelöst werden.wnjwd hat geschrieben:Beim Japan Leaf kann ich mir das schon vorstellen.
Die Feststellbremse an den Hinterrädern ist elektrisch, ohne 12V kann sie nicht lösen.
Und bevor man einen 12V Akku austauscht, lädt man en doch erstmal über Nacht nach und schaut, ob das hilft.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ihn messen geht schneller
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
So nochmal: Der Leaf ist an, geht aber nicht mehr zu fahren weil die Bremsen sich nicht lösen weil die ABS Pumpe ständig einbremst... Leaf wird abgeschleppt... In der Zwischenzeit besteht ja immer noch das Problem das die Pumpe Strom verbraucht.
Bis der Werkstattmeister ans Auto geht ist die 12V Batterie leer...
So meine Theorie...
So meine Theorie...
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Kelomat: Aber dann wären die Bremsen wieder offen. Eine Feder zieht das Ventil nämlich zurück wenn kein Druck aufgebaut wird. Außerdem hätte man das gehört denke ich.
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Ohne weitere Rückmeldung vom Threadstarter bleibt dieser (Einzel)fall aber leider ein Mysterium...
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
Ja wenn der 12V Akku leer ist dann müssten nach meiner Theorie die Bremsen wieder gelöst sein. Wenn das Ventil Normalerweise Offen ist. (Gibt es auch aders aber dafür kenne ich die ABS Technik zu wenig) Ist aber egal denn wenn keine 12V vorhanden sind bekommt man die Parksperre nicht mehr raus.... (und auch den ganzen Leaf nicht mehr an)DeJay58 hat geschrieben:Kelomat: Aber dann wären die Bremsen wieder offen. Eine Feder zieht das Ventil nämlich zurück wenn kein Druck aufgebaut wird. Außerdem hätte man das gehört denke ich.
Also erstmal: Wir haben den Leaf mehr oder weniger mit "Gewalt" aus der Werkstatt (die wir nicht betreten durften) geholt nachdem wir mit "Nissan Connect" mit dem Leaf kommunizieren konnten. Ich habe dann den Werkstattmeister gefragt, wie es sein kann, dass ich mit dem Leaf "telefonieren" kann, wenn die Batterie 0V hat. Er wurde ausfällig und wir mussten unterschreiben, dass wir das Auto trotz "kaputter Batterie" wieder haben wollten. Ich habe unmittelbar nach der Übergabe die Leerlaufspannung der Batterie gemessen und die war 13,4V! Also alles in Ordung! Wir haben das Auto dann vorsichtig nach hause gefahren und haben seitdem keine Probleme. Das sehr Ärgerliche ist, dass wir nicht wissen, was gemacht wurde, denn der Meister behauptete, dass das Auto ohne blockierte Bremsen oder sonstigen Fehlfunktionen vom Abschleppwagen gefahren werden konnte. Aber was soll man denen schon noch glauben? Der Leaf kommt da jedenfalls nicht mehr hin! Es muss zudem doch was in der Werkstatt gemacht worden sein, denn (wizige Kleinigkeit!) die Displayklappe schließt jetzt wieder richtig, nachdem sie drei Jahre lang immer wieder so ca. 5° auf ging!
Das Ganze ist jedenfalls so, wie es abgelaufen ist sehr unbefriedigend.
Noch kurz was zu den vorangegangenen Zusatzfrage/Erklärungen:
1. Die Handbremse war natürlich nicht an! Das war's nicht!
2. Die Batteriemesswerte wusste ich, weil ich die Batterie abgeklemmt hatte, während wir auf der Strasse auf den Abschleppwagen warteten. Das Abklemmen habe ich gemacht, weil ich dachte sowas wie einen Reset zu machen - half aber nicht.
3. Der Leaf wurde sehr umständlich mit blockierten Rädern auf den Abschleppwagen per Seilwinde gozogen!
4. Auf dem Abschleppwagen habe ich selbst die Parkstellung im Leaf angestellt und sämtlich Verbraucher abgestellt. Die Batterie war ja danach auch nicht leer (sie oben).
Und nochwas wegen der ABS Situation: ABS ist ja gerade nicht dafür da, dass die Bremsen festsitzen, sondern diese lösen, wenn man per Pedal zum Blockieren kommt.
Ich habe jedenfalls jetzt eine Höllenangst davor, dass auf der Autobahn bei hoher Geschwindigkeit plötzlich alle vier Räder blockieren!
Zuletzt geändert von leaf100000 am Mi 6. Sep 2017, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Defekter Schukostecker
Antworten: 4von neo-angel » Do 24. Aug 2023, 09:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 612
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 24. Aug 2023, 13:33
- 3552
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Werden beim Bremsflüssigkeitswechsel die Räder / Reifen abgenommen?
Antworten: 10von splits11 » Mi 25. Okt 2023, 08:07 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 10
- 891
Letzter Beitrag von splits11
Fr 27. Okt 2023, 16:32
Batterie (12V) abklemmen
- 1757
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3037
So 25. Jun 2023, 10:48
