Alle 4 Räder blockieren wegen defekter 12V Batterie?
Re: Alle 4 Räder blockieren wegen defekter 12V Batterie?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Also die Betriebsbremse kann nicht von selbst dauerhaft blockieren. Höchstens die Feststellbremse, die wirkt aber nur auf 2 Räder und müsste lösbar sein. Was das mit dem 12V Akku zu tun haben soll ist mir ein Rätsel. Jedenfalls müsste man den laden oder überbrückwn können zum Lösen. Wie auch immer: Geh hin, miss die Spannung und entscheide. Die 100€ für einen neuen wirst wohl haben, oder? Kannst ja auch selbst besorgen und einbauen.
Wie ist der Stand der Dinge? Muss ja wohl schon gelöst sein das Problem
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Da hat jemand die Betriebsanleitung nicht gelesen.wnjwd hat geschrieben:Beim Japan Leaf kann ich mir das schon vorstellen.
Die Feststellbremse an den Hinterrädern ist elektrisch, ohne 12V kann sie nicht lösen.
Die Feststellbremse kann manuell gelöst werden.....
Jeder der mich überholt, zahlt die Steuern, die ich nicht bezahlen muss!
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Warum nicht? Das kann jedes Fahrzeug mit ABS... Sie sollte es nicht tun! Wenn aber da ein fehler in der Steuerung ist, kann ich mir das schon vorstellen.DeJay58 hat geschrieben:Also die Betriebsbremse kann nicht von selbst dauerhaft blockieren.
Die geschichte ist ja eher: Angeblich hatte die Batterie 0V... Wenn das der Fehler war, lässt sich der Leaf nicht mehr auf oder zu Sperren, nicht mehr einschalten... Er ist einfach Tot!
Wird die 12V Batterie wieder aufgeladen, muss alles wieder gehen. (Solange die Batterie mind. 12V hat) Ist der Fehler bei den Bremsen trotzdem da, liegt es nicht an der 12V Batterie. Denn auch wenn sie defeket sein sollte, das Auto kann es ja nicht wissen wenn es über 12V bekommt.
Also ist der Fehler da wenn dein Leaf genügend Boardspannung bekommt? Wenn ja -> Es ist nicht die Batterie schuld. Wenn nein-> Hat es etwas mit der Boardspannung zu tun und die Betterie kann defekt sein.
Was mir gerade einfällt... Es kann ja sein das der 12V Akku leer war, weil durch einen Fehler die ABS Pumpe ständig gelaufen ist, und den 12V Akku leer gesaugt hat. Da liegt aber dann der Fehler nicht am Akku sondern am ABS bzw Brems system.
Reserviert: Sono Motors Sion
Aber ohne Strom kann das ABS keinen Druck aufbauen bzw. Sinkt der so oder so nach einiger Zeit im System ab. Also kann nichts dauerhaft blockiert sein, schon gar nicht durch eine leere Batterie. Ausser die Parkbremse, die ist aber nur an 2 Rädern.
Wenn der Leaf eingeschaltet ist, ist 12V vorhanden... Hat er ja geschrieben das er zentimeterweise fahren konnte
Das schließt dann aber die 12V Batterie aus
Und hätte es unwahrscheinlicherweise was mit dem Abs zu tun bräuchte man nur die entsprechende Sicherung ziehen. Es ist halt schade dass keine Rückmeldung kommt
Wie schon erwähnt habe ich eine Idee zur Störung
Im ABS System gibt es eine ja eine "Pumpe" die den Bremsdruck aufbringt und somit die Bremsen schließt wenn das ABS arbeitet. Da wird ja ständig die Bremse geschlossen und gelöst.Kelomat hat geschrieben: Was mir gerade einfällt... Es kann ja sein das der 12V Akku leer war, weil durch einen Fehler die ABS Pumpe ständig gelaufen ist, und den 12V Akku leer gesaugt hat. Da liegt aber dann der Fehler nicht am Akku sondern am ABS bzw Brems system.
Dafür ist wiederrum ein Ventil zuständig. Bzw. 4 davon. Wenn alle offen sein würden und die pumpe Druck aufbaut könnte es schon dazu kommen. Aber eben nicht ohne 12V
Defekter Schukostecker
Antworten: 4von neo-angel » Do 24. Aug 2023, 09:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 617
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 24. Aug 2023, 13:33
- 3572
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Werden beim Bremsflüssigkeitswechsel die Räder / Reifen abgenommen?
Antworten: 10von splits11 » Mi 25. Okt 2023, 08:07 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 10
- 894
Letzter Beitrag von splits11
Fr 27. Okt 2023, 16:32
Batterie (12V) abklemmen
- 1764
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3054
So 25. Jun 2023, 10:48
