Projektaufgabe
Projektaufgabe
Hallo Zusammen, nach einigen Versuchen meinen MIA 8kw durch Eingenbau aufzurüsten, habe ich mich jetzt für die 12kw Lösung durch Jacobi Mainz entschieden. Daher habe ich einige Teile übrig welche ich hier zum Verkauf anbieten will.
Product Unit Price Quantity VAT Total
SP-LFP400AHA - Lithium Cell LiFePO4 (3.2V/400Ah) SP-LFP400AHA - Lithium Cell LiFePO4 (3.2V/400Ah)
Art.No.: SP-LFP400AHA 517.43 € 4 21% 2,069.73 €
Terminal Connectors for SP-LFP400AHA Terminal Connectors for SP-LFP400AHA
Art.No.: SP-LFP400CON 2.90 € 3 21% 8.71 €
Terminal Cover for Cells - Size 3 - Red Terminal Cover for Cells - Size 3 - Red
Art.No.: COV-3-RED 0.98 € 4 21% 3.92 €
Terminal Cover for Cells - Size 3 - Black Terminal Cover for Cells - Size 3 - Black
Art.No.: COV-3-BLK 0.98 € 4 21% 3.92 €
123 Smart BMS - Complete Set (4 cells) with Bluetooth 4.0 123 Smart BMS - Complete Set (4 cells) with Bluetooth 4.0
Art.No.: BMS123SM-SET 327.04 € 1 21% 327.04 €
Alles Zusammen für 2000€ und wegen des Gewichtes nur an Selbstabholer PLZ 55413 Weiler bei Bingen
Re: Projektaufgabe
Re: Projektaufgabe
Moin,
welches Projekt hattest Du verfolgt ?
Wolltest Du in eine Mia 8 kwh-Akku eine 12 kwh-Akku mal so eben einbauen ?
Mich interessiert es eigentlicher eher, welch Erfahrung Du mit Deinem Projekt gesammelt hast !
Offensichtlich scheint das Fazit leider die teuerste Lösung gewesen zu sein, die Du wohl umgehen wolltest.
Woran ist es denn gescheitert, dass Du den Bettel hingeworfen hast ?
Christian
P.S.
Ich überlege noch, ob ich Dich dann vom Rest befreie ,)
Christian
P.S.
Re: Projektaufgabe
Hi Christian,
Hier also der Bericht. Wie Du schon richtig erkannt hattest, war mein Problem der 8kw Akku. Leistung besonders bei der Reichweite hatten zur Folge, dass ich in lieber Regelmäßigkeit von meiner Frau oder einem Freund abgeschleppt werden musste. Bei Einbruch des Winters war die Situation schließlich so mies, das ich entschied es muss etwas gesehen. Der Neupreis für eine 12kw und mein Wunsch mehr über die Technik der MIA zu lernen gab dann den Ausschlag für das Projekt.
Also als erstes ran an den Akku und messen.
Ausgebauter Akku Fehlerhaftes Sheet (12,3V) Versuch 1 Parallelschaltung mit meinem Powerpack
Ergebnis marginale Verbesserung
Versuch 2 zusätzlich einzelne Zellen erneuert und dann wie bei Versuch 1
Ergebnis bringt auch nix
Versuch 3 D.C./D.C. Wandler um die Spannung direkt auf die gesamt Spannung des Akkus zu erhöhen und dort dann parallel Schalten
Ergebnis Das hat der Wandler nicht überlebt. Spannung ist eben nicht alles
Ohne genaue Kenntnis des BMS und der Steuerung über den CAN Bus der MIA habe ich nach viel Zeit und Geldeinsatz meine Realschule Elektrotechnik Kenntnis begrenzten Versuche eingestellt.
Steve
Steve
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
