kein Laden mit Hyundai Typ 2 Ladekabel an 22kw Stationen
- AmperaEoderZoe
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Ich habe meinen ioniq ja jetzt seit Mitte Juli. Eigentlich alles prima. Habe allerdings jetzt schon das zweite Mal ein Problem zu laden mit dem mitgelieferten Typ 2 Kabel, wenn an der Ladestation kein Kabel dran ist. Ging in Venlo trotz NM Karte nicht und jetzt in Ostfildern an einer kostenlosen Station nicht, an der zuvor eine Zoe und ein ampera geladen haben. Hatte jemand schon ähnliche Erfahrungen oder könnte mein Typ 2 Kabel defekt sein. Die Stationen zeigen jeweils an, das sie laden. In Venlo hat der rote Stecker im Display vom Ioniq geleuchtet, jetzt in Ostfildern nichtmal das. Also laut Station war er verbunden, laut Auto nicht??
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
Re: kein Laden mit Hyundai Typ 2 Ladekabel an 22kw Stationen
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
- AmperaEoderZoe
Ich hatte es bei Elektror und bei bos probiert. Beides nicht geklappt. Darauf folgte fast der worst case. In Esslingen bei Aldi versucht zu laden. CCS ging nicht, mit 20A Kabel auch nicht. Dann noch an zwei Typ 2 Ladesäulen in Esslingen probierte. Restreichweite noch 4 km. Bei der zweiten ging es erst auch nicht, dann zufällig beim Abziehen bemerkt, das es mit etwas hin und her bewegen am Stecker der in den Ioniq reingeht, daß da erstmals da Stecker Symbol im ioniq aufleuchtet. Mit hin und herbewegen Position des Steckers gefunden, in der geladen wird. So nach einer Stunde wieder genug km um zu einem Schnellladegerät zu kommen. Puuh. Mir scheint mein 20A Kabel defekt zu sein. Habe es mit dem Bewegen des Steckers nochmals bei elektror in Ostfildern versucht, ging nicht.
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 376
- 1143
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3068
Di 23. Jan 2024, 15:21
11KW oder 22KW Ladekabel
Antworten: 11von piccolo88 » Fr 22. Dez 2023, 14:24 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1484
Mi 27. Dez 2023, 20:12
Bei Lidl 22kw Ladekabel im Angebot
Letzter Beitrag von Grates,R « Fr 19. Jan 2024, 14:33Antworten: 25
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » So 14. Jan 2024, 12:02 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 25
- 1765
