Bestandsaufnahme um Lademöglichkeit zu schaffen
Moin Gemeinde.
Ich möchte mir einen semi-öffentlichen Ladepunkt setzen - bzw meinen zur Verfügung stellen, wenn ich ihn nicht selbst brauche. Wir leben hier draußen etwas isoliert und daher erwarte ich keine hohe Frequentierung. Das ist alles noch Neuland für mich, steinigt mich also nicht gleich
Das Ziel ist es eine Lademöglichkeit zu schaffen, mit der die meisten e-Fahrer glücklich sein können, die es zufällig in meine Ecke verschlägt. Und natürlich um meine frisch bestellte ZOE ZE40 zu befeuern. Wenn ich das richtig verstanden habe ( ) läuft das auf eine 11-22 kW Ladestation mit Typ2 Stecker hinaus.
Zu den Gegebenheiten: Wir wohnen auf einem alten Bauernhof, der schon lange nicht mehr als solcher genutzt wird. Die anvisierte Ecke ist überdacht (und Dank Durchzug sind die Autoscheiben im Winter netterweise immer eisfrei). Der Anbau wurde ~1989 neu hoch gezogen. Vor Ort befindet sich ein Kraftstrom Anschluss 3L+N+PE, 6h, 16A aus vermutlich der selben Zeit: Das Ganze landet auf 3 Sicherungen verteilt an meinem Hauptsicherungskasten Erdgeschoss Luftlinie ~20m weiter noch ohne FI, wenn ich das richtig sehe: Die Theorie Schritt 1: Modernisierung der Sicherungen und ein FI Typ A, um auf den Stand der Technik zu kommen, damit ich an der Kraftstromdose bereits mit einer 11kW Ladestation arbeiten kann (ggf. vor Ort noch mit eingebauten oder vorgeschalteten FI Typ B? - das scheint ja ein Glaubenskrieg zu sein?).
Die Theorie Schritt 2: Prüfen ob die Kabel zur Kraftstromdose 6mm haben um ggf. auf 32A aufzurüsten, um eine 22kW Ladestation zu ermöglichen. Sofern dies meine Hauptsicherung zulässt. Dazu muss ich mich bei meinem Versorger melden. Korrekt? Wir bekommen unseren Strom übers Dach rein.
Die Theorie Schritt 3: Installation einer Ladestation. Hier ists noch ziemlich grau. Mir schwirrt der Kopf bzgl. zusätzlichem FI vor Ort, was ggf. die Ladestation schon mitbringt, und wie man sich hier möglichst breit aufstellen kann. Allein die Frage ob fest installiertes Kabel oder einfach nur Dose Typ2.. und was ist mit Typ1?
Oh.. und was zur Hölle ist das hier, was ich bei ~7 Metern Luftlinie zum Sicherungskasten noch an der Wand habe. Beschriftet mit 25A/380V und einem rein optisch verdammt dicken Kabel: Vermutlich ebenfalls auf 3 Sicherungen verteilt. Da sind noch ne Menge unbekannte Sicherungen im Kasten, die alle mit mindestens 20A abgesichert waren. Wir haben damals alles raus gedreht, was wir nicht zuordnen konnten
Re: Bestandsaufnahme um Lademöglichkeit zu schaffen
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Herzlich Willkommen im Forum !
Die Möglichkeiten bei dir scheinen ja recht gut zu sein.
Dein Landsitz könnte vielleicht als Crowdfunding Ladepunkt interessant sein?
http://www.goingelectric.de/wiki/Was_is ... Projekt%27
Wohnst du vielleicht in einem wenig mit Ladestationen versorgten Bereich ?
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 000003&z=6
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Zu 1: der Anschluss, wo die Zoe geladen wird muss einen Fi Typ B (alternativ zur Not einen Typ A-EV) bekommen und dieser darf nicht hinter einem normalen Typ A geschaltet sein. Siehe Wiki. Der Typ A wird natürlich für die restliche Hausinstallation benötigt.
Zu 2: ich denke, das Kabel wird 2,5qmm haben und kann damit für 11kW Ladung verwendet werden. Wenn du statt der roten CEE Dose eine Wallbox installieren lässt, könnte sie evtl. auf 20A hochgestellt werden. Das sollte ein Elektriker prüfen. Viele Netzbetreiber wollen dann eine Anmeldung.
Zu 3: Wenn du in der Verteilung explizit einen Fi-B schon hast, brauchst Du vor Ort keinen mehr. Praktischer ist aber vor Ort eine kleine Unterverteilung mit dem Fi-B und den LS zu haben, falls Mal eine fällt. Dem Elektriker einfach sagen, was man möchte. Praktisch für dich ist eine Wallbox mit festem Typ 2 Kabel. Allerdings nicht für alle Elektroautofahrer.
Die graue Flache Dose ist ein alter Drehstrom Anschluss ohne N -Leiter. Früher wurden die wenigsten Kabel in Röhren verlegt, darum kannst du das wahrscheinlich nicht einfach austauschen. Verwenden würde ich das nicht mehr, das hat bestimmt schon genug Jahre auf dem Buckel.
Hej Hamburger, danke
Ne, ich sitze mitten in der Pampa. Keine größere Straße in der Nähe *und* es gibt hier sogar eine Menge Lademöglichkeiten. Ist irgend so ein Car Sharing Projekt. Gerade die ZOEs von denen fahren hier überall rum. Ich mache da nur zufällig mein eigenes Ding direkt daneben, weil ichs geil find
Updates habe ich auch: Inzwischen habe ich die Klappe für den Dachstuhl gefunden, hinter der meine Hauptsicherung liegen müsste. Ist ne größere Aktion da ran zu kommen. Werde da die Tage mal mit einer Taschenlampe bewaffnet rein robben.
Und ich habe noch eine Starkstromdose "gefunden", die direkt hinter meinem präferierten Ladepunkt liegt. Da kommt man super ran und auch das vorhandene Kabel müsste sich leicht als Zugdraht verwenden lassen, falls ich z.B. einen stärkeren Querschnitt einziehen möchte.
Oha, danke jo911! Das hilft mir weiter. An eine kleine Unterverteilung habe ich auch schon gedacht. Da wäre dann ggf. noch Luft nach oben für eine zweite Lademöglichkeit. Je nachdem was die Installation kann. Ich bin da ziemlich optimistisch, da das ein großer Hof mit vielen kräftigen Verbrauchern war. s.o.: Exkursion zur Hauptsicherung steht noch an.
Einige Ladesäulen haben einen FI Typ2 schon mit dabei, oder? Das wäre dann sehr praktisch.
Editiert: Achso, im Hauptsicherungskasten ist kein einziger FI auf weiter Flur. Das haben wir alles auf Etage erst [machen lassen]. Da ist also noch grüne Wiese.
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Schaffen wir die Energiewende – und wird Strom billiger? | Harald Lesch | Terra X Lesch & Co
von Petterson » Do 20. Jul 2023, 17:33 » in Elektroauto Videos - 0
- 1049
Wer nutzt welche Lademöglichkeit(en)?
Antworten: 21von Ioniq_5_LDK » Do 18. Mai 2023, 15:35 » in Umfragen - 21
- 1623
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Mo 22. Mai 2023, 08:30
An der Mosel gesucht: Campingplatz mit Lademöglichkeit
Antworten: 10von UliK-51 » Sa 1. Jul 2023, 11:02 » in Treffen, Touren, Urlaub - 10
- 1283
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 2. Aug 2023, 08:49
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1289
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1534
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
