Zeitgesteuertes Laden
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
da ich meinen ZOE und den Juice Booster erst einige Tage habe hätte ich einmal ein Paar Fragen an die erfahrenen Nutzer:
- Wie zuverlässig funktioniert das zeitgesteuerte Laden (einzelner Timer und/oder Wochenplanung)?
- Nutzt ihre regelmäßig die Strombegrenzung des Juice Boosters?
Hintergrund meiner Fragen: Mein Netzbetreiber macht einen ziemlichen Aufstand bzgl. der Erhöhung der Haussicherung von 35A auf 63A (Kosten vermutlich >1.000,-€). Wenn ich keine weiteren Großverbraucher wie Herd und Waschmaschine laufen lassen, hat es bisher keine Probleme mit der 32A CEE Steckdose in der Garage gegeben. Wenn die PV-Batterie voll ist, kommen von dort auch noch einmal ca. 4,9A. So bleiben mir rechnerisch ca. 8A Differenz bevor die Sicherung auslöst.
Daher plane ich eher bei den 35A zu bleiben und bevorzugt Nachts und ggf. mit reduzierter Leistung zu laden.
Es sollte halt zuverlässig funktionieren...
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
Re: Zeitgesteuertes Laden
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Funktioniert super. Die Einstellung übers Display direkt im Auto nervt halt gewaltig.
Der Timer ist nur "one-shot", also den Planer verwenden, wenn du nicht täglich ins Menü willst und von "Immer laden" auf den Timer umstellen willst...
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
vielen Dank schon einmal für die Antworten.
Der erste Test in der letzten Nacht verlief erfolgreich ...
Bei meinem Fahrverhalten sollte es auch ausreichen einmal unter der Wochen und am Wochenende zu laden.
Am Wochenende werde ich es dann eher tagsüber laden und die Energie der PV-Anlage direkt zu nutzen.
Anmerkung: Mein Nachbar hat von Anfang an 63A. Beim nächsten Haus bin ich schlauer. Zum Glück darf die PV-Anlage immerhin ans Netz. Das scheint auch nicht mehr überall der Fall zu sein...
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
Würde mal 50A versuchen und das mit der installtion eine CEE32 Steckdose für gelegentliche Nutzung begründen.
die 1000 EUR würde ich da nicht zum Fenster raus werfen.
Wieviel Ampere ist denn die Zählervorsicherung aktuell?
die Vorsicherung ist 35A. Im Normalen Betrieb (also kein E-Herd oder sonstige Großverbraucher) klappt es.
Wäre im Moment auch nicht so tragisch, da der HAK wegen der PV-Inbetriebnahme noch nicht wieder verplombt ist.
Im Moment teste ich gerade einmal den Juice Booster mit 230V/13A. Die Ladung soll 14,5h dauern.
Die CEE32 mit nur 20A zu betreiben sollte in den meisten Fällen auch ausreichen.
Da ich auch sonst keine elektrischen Großverbraucher habe, sollte 35A eigentlich auch ausreichen.
Da hier ja auch einige Diskussionen bzgl. der AC-Ladeleistung anderer Fahrzeuge stattfinden, wird die Reise bzgl. der AC-Heimladung ja wohl eher zwischen 11 und 22kW liegen. Heimische DC-Ladeleistung größer 22kW sind im Moment ja einfach nicht zu bezahlen (>10k€). Da ich ja Nachts auf jeden Fall mit 22kW laden kann, werde ich es wohl erst einmal so lassen.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
Wenn 35A vorsicherung wird doch im HAK ne 50er stecken und wnen da aus verseheneine 63A drin ist...
Auf was ist denn die Zuleitungs ausgelegt?
Im HAK ist auch 35A. Habe ich selber gesehen. Der Installateur war auch etwas verwundert.
Zum HAK kommt von der Straße 35qmm. Also ausreichend für 100A.
Habe eben noch einmal mit dem Installateur gesprochen. Bei 50A hat die Firma keine Problem den Zählerschrank so abzunehmen.
Im Zählerschrank ist mit 10qmm verdrahtet. Da würde zwar auch noch 63A gehen. Der Installateur hätte da aber dann lieber schon 16qmm (der Betriebselektriker bei mir im Geschäft sieht das auch so und es gibt von Firmenseite auch eine Vorgabe).
Sie werden den Ist-Zustand auch mal so dokumentieren und dann eine Anfrage an den Netzbetreiber stellen. Dann kann ich immer noch entscheiden, was ich machen möchte.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
63A HAK und 50A Zählervorsicherung wäre dann sinnvoll.
Dann geht parallel zu 32A ladung auch 16A dauerhaft
MG ZS EV (FL) + SMA Wallcharger und zeitgesteuertes Laden?
Antworten: 5von shiremail » Mi 6. Mär 2024, 11:17 » in MG - modellübergreifend - 5
- 516
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 9. Mär 2024, 11:19
- 788
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2366
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1123
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 680
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
