Ladekosten nach kWh bzw. Zeittarif
Re: Ladekosten nach kW bzw. Zeittarif
- Danke erhalten: 20 Mal
Wird das dann pro 15min block ermittelt oder durschnitt über die gesamte Ladedauer?Gambiter hat geschrieben:Es wird definitv die Leistung und die Zeit erfasst!
Hallo Forenmitglieder!
Danke für die rege Beteiligung.
Also, es handelt sich hierbei tatsächlich um den Ladeverbund Franken+, welcher ab kommenden Freitag die Tarife wie angegeben für registrierte Kunden so abrechnen möchte.
Bei der Registrierung konnten keine Angaben wie Fahrzeugtyp oder kW-Leistung angegeben werden.
Ich dachte mir auch, dass der Kia bei "bis 11kW" einzuordnen wäre.
Heute habe ich nochmal kostenlos geladen, 50% in 2,5 Stunden. Das müssten also rd. 13,5 kW sein.
Theoretisch würde das dann ab Freitag 7€ kosten. D.h. 7€ / 13,5 kW / 2,5 h = 0,21 €/kWh.
Oder sehe ich das falsch?
Bei 0,42 €/kWh würde ich das auch als Wucher bezeichnen. 1 km weiter wäre im Parkhaus eine New Motion Säule. Hier habe ich vor kurzem mal für 20,54 kW in 6:30 Stunden 6,51 € bezahlt. Grundpreis je KWh 30 ct. Dazu kommen noch einmalig 30 ct. Dann dürfte es wohl in Zukunft für mich günstiger sein, hier zu laden.
Oder zu Hause, über Nacht bei ca. 29 ct.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Na dann bist du wohl bei bis 11kW (6,6), bzw. mit 20A Kabel bei bis 5 kW (4,6).
Diese Durchschnittsleistung wird bei LVF+ tatsächlich gemessen, ob allerdings für jeden 15min. Block einzeln werden wir wohl ausprobieren müssen. Ich vermute es wird über den kompletten Ladezeitraum gemittelt und alle angefangenen Zeitblöcke werden das gleiche Kosten.
Achtung: Für die billigen Tarife musst du auch deinen Haushaltsstrom bei einem LVF+ Energieversorger kaufen.
Also so eine Einstellung regt mich auf. Wo bitte und in welcher Lebenslage wird Energie sonst noch in Zeit abgerechnet.mlie hat geschrieben:Wobei im Restaurant ja auch keiner (glaube ich) auf die Idee käme, noch stunden- oder tagelang sitzenzubleiben und aus dem Fenster zu gucken, ohne wenigstens noch ne Cola oder so zu bestellen und somit das Restaurant als eigenen WOhnraum zu nutzen.
An Ladesäulen soll genau dieses Verhalten auf einmal normal sein und es wird sich künstlich drüber aufgeregt, dass die Ladesäule nicht mehr der persönliche, zeitlich unbegrenzte kostenlose Parkplatz ist.
Es liegt an uns und unserem Konsumverhalten, hier dringend Veränderungen herbeizuführen. Es gibt Beispiele für faire Geschäftsmodelle (Ella in Österreich).
Mein Fahrzeug war teuer genug, also brauche ich jederzeit kalkulierbar Energie Kosten. Das ist im Zeittarif aber nicht möglich, wie wir alle wissen.
Seit 02/2018 Renault ZOE R90 mit 41 kWh, zusätzlich seit 11/2018 Nissan e-NV200 40-kWh
...wir benötigen viel mehr öffentliche Ladepunkte, aber ohne Zeittarif, sondern mit kWh genauer Abrechnung.
Ja,
also was soll ich sagen!
Ich habe heute eine wirklich "böse" Überraschung erlebt:
Habe heute testweise an der Ladesäule geladen (von 47% auf 100%, als 53% in 2h 33 min).
Da die Möglichkeit statt mit SMS den Ladevorgang zu starten, auch mit der Ladekarte von NewMotion möglich war, habe ich von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Ich war natürlich in dem Glauben, dass die Tarife des Ladeverbund Franken+ gelten, bei welchem ich mich registriert habe.
I R R G L A U B E !!!
Bei einem Blick auf die NewMotion-App musste ich nun feststellen, dass der Ladevorgang 16 kWh verbraten hat, und 18,24 € zzgl. Servicegebühr und MWSt. gekostet hat, d.h. rd. 22 € brutto!
Zu Hause lade ich die gleiche Menge für rd. 4,64 € brutto!
W U C H E R !!! 5 mal so teuer!!!
Damit hat sich diese Ladesäule (Fürth, Königsplatz) für mich erübrigt.
Eigentlich sollte ich noch den Test per SMS und beim Ladeverbund Franken+ machen, aber ich bin jetzt erst einmal bedient ...
Hinterher habe ich auf der Homepage gelesen, dass die Bedingungen des Ladekartenanbieters gelten, und der liegt für diese Ladesäule offensichtlich bei 0,14€ pro Minute, d.h. bei 8,40€ in der Stunde!
Auf der Ladesäule bzw. bei Dunkelheit am Morgen um 06:30 Uhr habe ich diesbzgl. keine Hinweise finden können...
Dumm gelaufen - wenn ich das mal vorher gewusst hätte!
Aber aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Tja, teuer kann es für einen werden, wenn man Diskussionen zum Tarif eines bestimmten Ladeverbunds unbedingt in einem PKW-modellspezifischem Unterforun führen will.Dumm gelaufen - wenn ich das mal vorher gewusst hätte!
Hättest Du mal die Infos hier drin angeschaut oder gefragt.
Ich verstehe nicht mal warum das verwundert wenn ich mit meinem Telekomanschluss eine 0180-Nummer anrufe, dann zahle ich auch etwas Anderes...
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2619
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
54.2 kWh vom Mini in den i3 umbauen ?
Antworten: 5von jollyjinx » Mi 3. Mai 2023, 17:53 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1616
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Do 4. Mai 2023, 07:56
Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
Antworten: 393von Elektro-Jens » Do 11. Mai 2023, 13:14 » in Allgemeine Themen - 393
- 27720
Letzter Beitrag von Odanez
Fr 15. Mär 2024, 09:31
Euro 3,65/kWh, was zur Hölle...
Antworten: 8von geka » Sa 13. Mai 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 2121
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 5. Jun 2023, 13:18
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1446
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
