Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten (Foto Thread) - Diskussionen im anderen Thread)
Re: Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Moderne Technik trifft auf Garagen-Altbau!
Da bei mir immer zuverlässige Funktionalität vor Optik, Kosten und Aufwand geht, wurde hier erstmal nicht neu verputzt oder so.
Neues, vorhandenes, 3 x 4 qmm Kabel von außen rein verlegt, LS und FI sind im Verteilerkasten, evtl. wird noch ein Zähler nachgerüstet.
Mit Absicht wurde keine förderfähige Wallbox errichtet, weil wir möglichst zu 100% mit Solarstrom fahren wollen, keine Förderung wünschen und dennoch kostengünstig wegkommen wollten. Außerdem weiß man nicht, was einmal kommt...
Der Solarstrom kommt entweder aus der eigenen 4,4 kWp-Anlage oder den sehr nahe liegenden öffentlichen Solarstrom-Tankstellen.
Anschluss CEE blau (bis 3,7 KW) reicht aus. 6 h Betriebszeit sind "zugelassen". Wir tanken aber eher nur mal 2 - 3 Stunden um die Mittagszeit, wenn "nötig". Dabei wurde noch nichts warm.
Richtig "voll" geladen wird meist mit CEE rot (11 kW) und dem Enercab. Bisher 100% zuverlässig an der ZOE 40 R 90. Adapter für Schuko ist auch dabei. Stundenlanger Test, mit 3 kW, an knapp 50 Jahre alter Schuko-Dose brachte auch keinerlei spürbare Erwärmung.
Das Enercab ist genauso, wie das normale Typ2-Ladekabel, in passender Tasche, immer dabei. Daher gibt´s keine spezielle Halterung in der Garage.
Die 600 Euro sollten sich in weniger als 2 Jahren, gegenüber Fremdtanken, amortisiert haben.
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
@Zoe2021 : Die 6h Angabe am CEE hat nichts mit der Betriebszeit, sondern mit der Position des Schutzkontakts zu tun. Der ist bei CEE Blau 16A unten in der Mitte, also auf 6 Uhr. https://www.mennekes.de/wissen/normen-r ... tellungen/
Danke, das ist mir bekannt.DiLeGreen hat geschrieben: ↑ @Zoe2021 : Die 6h Angabe am CEE hat nichts mit der Betriebszeit, sondern mit der Position des Schutzkontakts zu tun. Der ist bei CEE Blau 16A unten in der Mitte, also auf 6 Uhr. https://www.mennekes.de/wissen/normen-r ... tellungen/
Es war dennoch ein Zettelchen mit der max. BETRIEBSZEIT 6h dabei.
Könnte aber natürlich sein, dass dies eine Falsch-Interpretation/Übersetzung des polnischen Vertriebs war.
- Wallbox-EVA
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Zwei Dauertestgeräte die zur Zeit wechselnd für Messreihen zwischen 1-phasiger und 3-phasiger Versorgung hin und her geschaltet werden.
Einfach laden - www.wallbox-eva.de
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
ICQ
kleines Update:
mittlerweile mit Überschusseinspeisung, wobei damit in meinem Fall gemeint ist, dass wenn der Akku voll ist, der Überschuss eingespeist wird
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
so hier mal ein paar Bilder von meiner Säule:
- Webasto Live 11 kW auf Webasto Stand Solo
- eigenes OCPP Backend mit SteVe
Probleme bisher:
- es war nicht einfach einen gescheiten Elektriker zu finden. Der erste wollte nichts von der Meldung beim Netzbetreiber wissen, der zweite wollte keine selbst beschaffte Wallbox installieren, der dritte (kleiner 3-Mann-Betrieb) hat letztlich alles zu meiner vollsten Zufriedenheit installiert.
- Überhitzung und Abschaltung der Wallbox bei hohen Außentemperaturen und starker Sonneneinstrahlung. Werde mir wohl vom Metallbauer noch ein schönes Sonnenschutzdach bauen lassen.
- ohne OCPP Backend ist die Wallbox nur eingeschränkt nutzbar. Es lassen sich RFID-Tokens für kostenloses laden freischalten und auch die Protokollierung funktioniert, allerdings bezieht die Box ihre Zeit ausschließlich über OCPP, sodass im Ladelog im Standalone-Betrieb die Zeit nach jedem Reboot am 1.1.1970 anfängt zu laufen. Eine Rückfrage beim Webasto-Support bestätigte dieses Verhalten, liegt wohl in der MID-Zertifizierung begründet. Lösung für mich ist, dass ich das Backend mit OCPP selbst betreibe und hierüber theoretisch auch eine falsche Zeit der Wallbox unterschieben könnte.
Probleme bisher:
Passat GTE Variant aquamarinblau + volle Hütte
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 920
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 975
Do 29. Feb 2024, 10:57
EnBW vs. Tesla vs. Ionity - Preis Diskussionen
Letzter Beitrag von michelsberg « Mi 8. Mai 2024, 17:01Antworten: 40
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Tommy73_ » Fr 26. Apr 2024, 06:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 40
- 3397
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1118
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Antworten: 21von EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 21
- 1496
Letzter Beitrag von Xpower
Do 9. Mai 2024, 17:43
