Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten (Foto Thread) - Diskussionen im anderen Thread)
Re: Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten
Hallo !
Endlich, nach längerer Planung, ist meine Ladestation endlich aufgestellt und angeschlossen.
Ich hatte schon länger eine Webasto Pure 22KW liegen die ich für 600E bekommen hatte.
Die Planung wie und wo ich die Station aufstelle hat mich etwas länger beschäftigt.
Die Idee dazu habe ich von hier aus dem Forum.
Die letzten 29 Monate hatte ich meinen Smart mit Schnarchlader nur mit dem beigelegten Ladeziegel geladen.
In Plastikkiste draußen verpackt und dauer-angeschlossen war es auch nicht umständlich.
Im Mai kommt aber mein Kona 64KW dann reicht das nicht mehr.
Elektriker hat 6H gebraucht, 400E. Verdrahtung im Vierkantrohr, Station aufstellen, Umbau des Schaltschranks usw. Das war ok.
Lampe und Steckdosen haben jeweils eigenes Kabel/LS. Ladestation mit 5*6mm2 Erdkabel.
Ich melde sie auch als 22 KW beim Netzbetreiber an, der Kona braucht es es zwar nicht aber warum soll ich es mir für die Zukunft verbauen. Die 900E KFW-Förderung brauche ich auch nicht, zu viele Einschränkungen.
- Danke erhalten: 44 Mal
Mein 2 Jahre alter Tesla WallConnector (siehe viewtopic.php?p=951800) durfte jetzt einer modernen EVSI-WIFI weichen. Diese ist sogar noch kleiner und macht sich gut am gleichen Montageort:
Endlich gibt es eine direkte Steuerungsmöglichkeit der Ladeleistung über Web, RFID und volle Unterstützung von OpenWB (standalone).
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Hey, sieht gut aus. Erinnert mich stark an meine Webasto-Installation.Thorx hat geschrieben: ↑ Hallo !
Auf die Schuko-Steckdose wollte ich auch nicht verzichten (siehe kleines Bild) - das war der Hauptgrund für die Webasto. Da ist der Ausschnitt für eine Norm-Schuko-Einbaudose mit 50x50mm Flansch bereits vorgesehen
Der Montagepfahl ist ein 100x50mm Edelstahlquadratrohr, Fußplatte mit Kabeleinführung (WIG geschweißt), Montageplatte ebenfalls ein Edelstahlblech mit Kabeldurchführung.
War insgesamt nicht ganz so trivial, wie es in fertigem Zustand aussieht. Insbesondere das NYY5x6mm² D=20mm l=700mm mit dem (kleinsten) Makita Akkubohrhammer schräg durch die Fundamentsohle vom Haus bohren und einen in Magerbeton gepflasterten Weg queren haben ein wenig Mühe gekostet.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
hier meine 11KW Selbstbauwallbox mit Phoenix Contact Controller. Gesteuert wird sie von einer kleinen SPS (Siemens Logo). Dazu kommt ein HMI Display im Flur von Kinco. Auf Diesem werden alle Parameter der PV Anlage und der Wallbox angezeigt. Hinzu kommen noch Wetterdaten und Benzinpreise, die ein Pi mit ioBroker beisteuert.
Hier sieht man die Wallbox in der Garage, sämtliche Daten werden über Modbus TCP mit der SPS ausgetauscht.
Einphasiges oder mehrphasiges Laden über PV ist möglich. Bei schlechten Wetter kann auch direkt auf Netzbezug umgeschaltet werden. Garagentore und Licht sind ebenfalls steuerbar.
Die Visualisierung wird mit dem HMI Display erledigt, es unterstützt auch VNC und ist so auf dem Handy bedienbar. Mit VPN weltweit.
Der Hausspeicher wird zur Unterstützung heran gezogen, kann aber auch deaktiviert werden.
Die Ladeaktivität wird über den Monat aufgezeichnet und im HMI abgespeichert. So stehen die Daten für Monat und Vormonat, Jahr und Vorjahr, sowie die nächsten Jahre bis 2040 zur Verfügung
Die PV Technik ist von SMA und lässt sich perfekt mit der Siemens Logo erfassen und steuern.
Ist mal ein anderer Weg der zum Ziel geführt hat...
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 714 Mal
Nachdem ich vor ca. 2 Jahren bei meinem Vermieter das erste Mal nach einer Lademöglichkeit an meinem TG-Stellplatz angefragt habe, wurde sie nun vor einigen Wochen endlich installiert. Der neue externe Verwalter der WEG (Skyline) tat sich etwas schwer mit soviel Fortschritt.
Die LS sind im Verteilkasten, wo leider nur noch drei TE im Bereich für meinen Wohnungsanschluss frei waren. Daher kam der FI dann in die Box am Stellplatz. Ebenso wie die Simple EVSE W16 (habe ich dann selbst gemacht).
Da es ein Doppelparker ist, musste die Box soweit oben angebracht werden (oberhalb oberer Anschlag). Hauptsache ich kann jetzt endlich am Stellplatz laden (habe bisher 1,5 Jahr nur außerhalb geladen).
Die Erweiterung um EVSE-Wifi und 3~ folgt noch. WLAN + Internet (via PowerLAN f. SW-Updates) sind schon mal vorhanden.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Unsere Situation: Einfamilienhaus, Stellplatz nicht direkt am Haus, sondern es befindet sich ein öffentlicher Kinderspielplatz dazwischen. In dem Mehrfamilienhaus auf der anderen Straßenseite besitzen wir noch einen TG-Stellplatz - allerdings wohnen wir da nicht und haben daher dort auch keinen Stromanschluss.
Die Installation auf einem Stellplatz mit eigenem Hausanschluss hat sich als undurchführbar herausgestellt: kein Platz für den Hausanschlusskasten, Ladesäulen mit integriertem HAK sind unendlich teuer, Tiefbauarbeiten wären notwendig gewesen usw.
Also haben auf der Eigentümerversammlung die Installation einer Wallbox beantragt und auch genehmigt bekommen. Allerdings mussten wir danach feststellen, dass im Hausanschlussraum kein Platz für einen separaten Zähler ist (Zählerschränke sind ja heute riesig, da inzwischen Platz für ein SMGW vorgesehen werden muss, SLS-Schalter, Überspannungsschutz usw. dazu gehören).
Wir haben uns dann mit unserem Mieter geeinigt, uns den Zähler zu teilen. Er spart dadurch die Grundgebühr, und ein geeichter Zwischenzähler sorgt dafür, dass wir den eigenen Verbrauch abziehen können, bevor wir die Stromkosten weiterberechnen.
Es ist eine Stark-in-Strom Wallbox Pro 11 kW geworden.
Warum:
Gekostet hat die Installation jetzt mit Zwischenzähler, FI-Schalter 2100 €. Davon sollten 1260 € über die NRW-Förderung erstattet werden (bereits bewilligt, erhöhte Förderung von 60%).
Fazit: Auto bestellen ist einfacher.
Warum:
- Sie sollte abschließbar sein
- Sie sollte über einen geeichten Stromzähler vefügen
- Sie sollte eine zusätzliche Schuko-Steckdose haben
- Sie sollte lieferbar sein
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
- ElektroMobil
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 232 Mal
Meine Wallbox (openWB series2 standard+) hängt nun auch:
- Zuleitung von hinten über vorhandene UP-Schalterdose und Leerrohr
- Drosselung auf 9kW/13A da vorhandene Zuleitung teilweise nur 5x1,5mm²
- Absicherung im Zählerschrank mit 13A Leitungsschutzschalter
- Zusätzlicher LS/FI-Schalter im Wallbox-Gehäuse für Lichtstromkreis
- Ladekabel gegen 11kW Ausführung getauscht und auf etwa 2,5m gekürzt
- Anbindung derzeit ausschließlich über WLAN (8m + 2 Wände)
Es ist alles soweit vorbereitet das später notfalls noch eine stärkere Zuleitung sowie ein LAN-Label verlegt werden können. Das geht dann allerdings nur Aufputz mit zwei Rohren von der unteren Dose (dort erfolgen die Kabeleinführungen von außen) hoch zur Wallbox.
e-up! UNITED Black Pearl
ID.3 Pro Top Sport Plus Mangangrau
Hallo
Wir haben die letzten Tage endlich unsere Wallbox installiert bekommen. Zum Glück eine Neubau-Tiefgarage in der wir während der Bauphase schon alles vorbereiten lassen haben.
Jetzt gab es die Tage dann (entgegen allen anderen Stellplätzen die eine Mennekes Amtron gekriegt haben) eine Wallbox von Webasto. Die Pure hat mich mit dem angeschlagenen Kabel und der Steckeraufnahme überzeugt, eine intelligentere Wallbox (z.B. Wallbox hat keinen Sinn gemacht, da wir keinen Netzempfang oder W-Lan in der TG haben). Leider ist sie jetzt etwas zu tief montiert, so das der Schlüsselschalter nicht richtig praktisch zu erreichen ist.
Damit ich den Verbrauch Wohnung / Laden unterscheiden kann, habe ich noch einen einfachen Zähler montieren lassen und damit ich nicht mit dem Kabel rumhantieren muss habe ich mir eine praktische Kabelhalterung montieren lassen.
Jetzt freuen wir uns auf unser erstes Elektroauto welches in den nächsten Tagen kommen wird. Es wird ein Hyundai Kona Elektro in Dark Knight Metallic mit der grossen Batterie.
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 903
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2851
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 957
Do 29. Feb 2024, 10:57
EnBW vs. Tesla vs. Ionity - Preis Diskussionen
Antworten: 27von Tommy73_ » Fr 26. Apr 2024, 06:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2137
Letzter Beitrag von Volt
Sa 27. Apr 2024, 14:34
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1094
Fr 15. Sep 2023, 07:54
