Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten (Foto Thread) - Diskussionen im anderen Thread)
Re: Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@i3lady
Hab grade deine Artikelrezension zur "Wallbox TP eHome Typ 2 mit angeschlagenem Kabel 7,4kW" bei amazon gelesen.
Diese ist aus grammatikalischen Gründen kaum verständlich. Wenn ich es richtig verstanden habe wurde die einphasige Zuleitung (mindestens 3x2,5mm2) mit einem FI/LS-Kombischalter (30mA FI TypA + 25A LS TypC) abgesichert und die Wallbox auf maximal 20A eingestellt.
Laut aktuelIer IEC bzw. DIN müssen jedoch alle Ladepunkte (egal ob ein- oder dreiphasig) mit einem Zusatzschutz vor glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde ausgestattet sein. Dies obwohl beim dreiphasigen Laden ein solcher Fehler extrem unwahrscheinlich ist, und beim einphasigen Laden ein solcher Fehler sogar physikalisch unmöglich ist.
DIN VDE 0100 - 722:2016
"Jeder Anschluss muss durch eine eigene Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem
Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30mA geschützt sein.
Die ausgewählte Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) muss alle aktiven Leiter einschließlich des
Neutralleiters abschalten.
Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) des Anschlusspunktes muss mindestens vom Typ A sein.
Wenn eine Steckvorrichtung nach IEC 62196 verwendet wird, dann muss ein RCD Typ B oder ein
Typ A mit Sondererkennung von Gleichfehlerströmen >6mA verwendet werden."
Zuletzt geändert von JoDa am Mi 26. Dez 2018, 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Ist so sicher Sicher.
War bis Ende 2016 in Deutschland so Normkonform, jetzt aber nicht mehr.
Bei uns in Österreich gilt noch die alte Normversion von 2012
2018 wurde ein neuer Normentwurf veröffentlicht, der den Fehlerstromschutz "verbessern" soll.
ENDE
ENDE
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Fehlerstrom ist Fehlerstrom. Der muss erkannt werden und dann ggf. den Stromkreis vom Netz trennen. Was kann am Schutz noch verbessert werden ????JoDa hat geschrieben:2018 wurde ein neuer Normentwurf veröffentlicht, der den Fehlerstromschutz "verbessern" soll.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- ecopowerprofi
Warum soll man etwas überwachen was gar nicht auftreten kann. Da haben wohl entweder wieder ein paar Lobbyisten gute arbeit geleistet oder die vom Normenausschuss sind von allen guten Geister vollständig verlassen worden.HubertB hat geschrieben:Er meint wohl die DC Erkennung bei einphasigen Wallboxen.
Ich habe einen Studenten auf das Thema abgesetzt und die Theorie erarbeiten lassen. Es gibt einen unwahrscheinlichen Fehlerfall, bei welchem auch bei einphasigem Laden ein DC Fehlerstrom entstehen kann.
Am Ende des Tages steht es aber bestimmt nur in der Norm, weil ein Lobbyist darin einen Mehrwert (für sich) gesehen hat.
- ecopowerprofi
Das würde mich mal interessieren, wie dieser Fehlerfall aussieht. Man muss aber auch die spezielle Situation vom Autoladen beachten. Ohne eine sichere Erdung der Karosserie findet ein Laden nicht statt und es gibt keine Spannung am Typ2 Anschluss. Das liegt an der Kontruktion mit dem CP-Signal. Wenn dann die Zuleitung wie vorgeschrieben eine eigene Zuleitung mit eigenem FI hat und die Sache nicht statisch sondern praxisgerecht dynamisch betrachet, dann frag ich mich wie da ein glatter Gleichfehlerstrom entstehen und wie eine Person dadurch gefährdet werden kann.mz3c hat geschrieben:Es gibt einen unwahrscheinlichen Fehlerfall, bei welchem auch bei einphasigem Laden ein DC Fehlerstrom entstehen kann.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 891
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2816
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 951
Do 29. Feb 2024, 10:57
EnBW vs. Tesla vs. Ionity - Preis Diskussionen
Antworten: 27von Tommy73_ » Fr 26. Apr 2024, 06:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 1883
Letzter Beitrag von Volt
Sa 27. Apr 2024, 14:34
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1077
Fr 15. Sep 2023, 07:54
