Was man als ZOE Fahrer immer dabei haben sollte
Moin E-Fans,
was sollte man als ZOE Fahrer immer dabei haben?
- Notladekabel
- std. Ladekabel
Kabeltrommel wie lang darf sie denn sein, damit am Ende noch 10A stabil ankommen und die ZOE nicht zickig wird? - Verbrauchszähler, wenn ja welchen?! Diverse Adapter?! Was würdet ihr empfehlen?
Muss man diverse NFC / Chipkarten für den Ladesäulen-Jungel zur Hand haben?
Christian
- Notladekabel
- std. Ladekabel
Christian
Re: Was man als ZOE Fahrer immer dabei haben sollte
mobile Wallbox mit 32A.
Schuko kann man dann runteradapieren. Da ZOE aber ewig braucht an Schuko, kann ich die zahl der Schukoladungen in den letzten 50Mm an einer hand abzählen.
CEE blau ist noch akzeptabel. Die kontakte werden da bei 20A überlast (eigentlich nur bis 16A gedacht) nicht halb so warm, wie schuko bei 16A.
Je nach einsatzgebiet kann aber ein langes typ2 kabel mit min 10m wertvoller sein, als eine mobile Box.
Ich kann nur berichten, was ich immer dabei habe (Zoe 22kWh) und damit bisher sehr gut gefahren bin: ich habe das mitgelieferte Typ2-Ladekabel und den Notladeziegel durch einen Juice-Booster2 ersetzt. An Adaptern dafür verwende ich hauptsächlich den Typ2-Adapter, um an den 22kW-Ladesäulen hier in HH schnell laden zu können. Für Notfälle habe ich noch Adapter für CEE rot (32 + 16 A) und den Standard-Schukoadapter. Was Ladekarten angeht habe ich sowohl Plugsurfing und NewMotion dabei, wobei bisher nur letztere regelmäßig im Einsatz ist.
Du das kommt nicht von ungefähr Ich bin heute hier bei meiner Freundin mal durchs Dorf gelaufen. Leider gibt es hier keine offizielle Lademöglichkeit. Was es aber gibt ist eine Schuko Dose in Reichweite eines Parkplatzes. Dort könnte man (nach Absprache) laden. Brauch aber ein paar Meter Kabel. Gut ich könnte auch einfach einen Ort weiter (10km) zum nächsten 43KW Lader fahren.Ne Kabeltrommel?
Ohne dich angreifen zu wollen hinkt dein Kanister Vergleich doch etwas. Bisher konnte ich einen Verbrenner mit flüssigem Nachschub jederzeit auch wieder flott bekommen. Bei einem E-Auto geht das ja nicht so einfach. Noch gibt es ja keine fahrende Powerbank fürs E-Auto, also dachte ich lieber Plan B im Kofferraum haben?! - So abwegig? - Bin ja noch unbefleckt auf dem Gebiet.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Essentials:
Typ 2 Ladekabel
Taschenlampe (für unbeleuchtete Ladeplätze)
Nice to have:
Kurzes und langes Typ 2 Kabel
Mobile Wallbox, bzw. NRG Kick oder Juice Booster et al. - notfalls geht auch das Notladekabel, ist aber nicht so flexibel.
Ladekarten sind sehr von der Region abhängig.
Mit New Motion und / oder Plugsurfing ist man im Roaming ganz gut aufgestellt.
Dazu dann regionale Angebote oder preisgünstigere Zugänge z.B. für Innogy
Typ 2 Ladekabel
Nice to have:
Auch mal das GE-Tankstellenverzeichnis geprüft? Ist vielleicht eine Möglichkeit bei der Gemeindeverwaltung in Planung?Tarnatos hat geschrieben:Du das kommt nicht von ungefähr Ich bin heute hier bei meiner Freundin mal durchs Dorf gelaufen. Leider gibt es hier keine offizielle Lademöglichkeit.
Schuko dauert eben. Wenn das Fahrzeug da über Nacht stehen kann, mag das eine Option sein, aber auf Dauer nervt das vermutlich eher. Da würde ich vermutlich eher den Schnellader ansteuern und die Stunde Wartezeit anderweitig überbrücken. 43kW können aber nur bestimmte Zoe-Modelle!Was es aber gibt ist eine Schuko Dose in Reichweite eines Parkplatzes. Dort könnte man (nach Absprache) laden. Brauch aber ein paar Meter Kabel. Gut ich könnte auch einfach einen Ort weiter (10km) zum nächsten 43KW Lader fahren.
In Gebieten mit schlecht ausgebauter Ladeinfrastruktur würde ich eher mal bei Firmen oder landwirtschaftlichen Betrieben schauen, ob dort eine "Drehstromsteckdose" (CEE rot m. 16 oder 32A) verfügbar ist und dann mit einer mobilen Ladestation arbeiten. Die 5-6 Meter Kabel reichen im Normalfall.Ohne dich angreifen zu wollen hinkt dein Kanister Vergleich doch etwas. Bisher konnte ich einen Verbrenner mit flüssigem Nachschub jederzeit auch wieder flott bekommen. Bei einem E-Auto geht das ja nicht so einfach. Noch gibt es ja keine fahrende Powerbank fürs E-Auto, also dachte ich lieber Plan B im Kofferraum haben?! - So abwegig? - Bin ja noch unbefleckt auf dem Gebiet.
Klappt das "Stromschnorren" denn in der Praxis?! - Daher auch die Frage nach einem Verbrauchszähler.LenzGr hat geschrieben:In Gebieten mit schlecht ausgebauter Ladeinfrastruktur würde ich eher mal bei Firmen oder landwirtschaftlichen Betrieben schauen, ob dort eine "Drehstromsteckdose" (CEE rot m. 16 oder 32A) verfügbar ist und dann mit einer mobilen Ladestation arbeiten. Die 5-6 Meter Kabel reichen im Normalfall.
Kommt drauf an, wo man unterwegs ist. Wenn es genügend funktionierende und freie typ2 entlang der eignene Routen gibt, geht es auch ohne.
Wenn man nicht so viel ausgeben möchte, kann man ja auch eine preisgünstige Lösung wählen.
go-e scheint ja da ganz gut sein (selbst noch nicht getestet)
Alternative wäre selbstau oder eine günstige stationäre boix mit CEE stecker ausstatten. Bei ebay gehts bei 400 eur los
Fast ein MUSS für IONIQ 5 Fahrer
von holgi5 » Do 15. Jun 2023, 20:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 701
Letzter Beitrag von holgi5
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7217
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Energica Experia Fahrer vor Ort?
Antworten: 39von CQU1 » Di 22. Aug 2023, 08:37 » in Elektromotorräder - 39
- 2270
Letzter Beitrag von CQU1
So 28. Apr 2024, 22:45
Abstehende Türgummi Fahrer- & Beifahrerseite
Letzter Beitrag von kWh_in_km_Konverter « Mo 18. Sep 2023, 19:39Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon kWh_in_km_Konverter » Di 12. Sep 2023, 10:59 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 4
- 619
So, 24. September 23 – E-Fahrer-Brunch im Nordschwarzwald
von Kay-Pi » Do 14. Sep 2023, 18:36 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 866
Letzter Beitrag von Kay-Pi
