PHEV Watchdog APP - für Outlander
Re: PHEV Watchdog APP - für Outlander
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Service-Mitarbeiter bei aus der MMD-Zentrale. Zuerst einmal wurde mir unmissverständlich mitgeteilt, dass die nachweisbare Nutzung der Whatchdog nicht zulässig sei und zu Verlust der Garantieansprüche führen könne.
Danach erklärte er mir, dass der Standard-SOH-Wert bei Mitsu nicht zur Beurteilung der Batteriekapazität verwendet würde. Man würde immer erst eine Zellangleichung machen und erst danach die Kapazität ermitteln. Nur dieser Wert sei für eventuelle Garantieansprüche interessant. Das Ermitteln des Wertes sei jedoch eine kostenpflichtige Leistung und nicht durch die Garantie gedeckt ...
Zum Ende des Gespräches war der Mitarbeiter dann recht freundlich und hat auf meine Fragen auch kompetent geantwortet. Er empfahl, eine Zellangleichung nach 2 Jahren und danach jährlich in Erwägung zu ziehen.
Zuerst aber mal den Kunden einschüchtern ...
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Sehr lustig, das will ich vor Gericht erleben, wie sie damit durchkommen wollen.caprice2006 hat geschrieben: ↑ Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Service-Mitarbeiter bei aus der MMD-Zentrale. Zuerst einmal wurde mir unmissverständlich mitgeteilt, dass die nachweisbare Nutzung der Whatchdog nicht zulässig sei und zu Verlust der Garantieansprüche führen könne.
Vermutlich wissen die gar nicht, was der Wachtdog is.
Ausserdem kann man das gar nicht nachweisen.
Auch hier würde ich es darauf ankommen lassen.caprice2006 hat geschrieben: ↑ Danach erklärte er mir, dass der Standard-SOH-Wert bei Mitsu nicht zur Beurteilung der Batteriekapazität verwendet würde. Man würde immer erst eine Zellangleichung machen und erst danach die Kapazität ermitteln. Nur dieser Wert sei für eventuelle Garantieansprüche interessant. Das Ermitteln des Wertes sei jedoch eine kostenpflichtige Leistung und nicht durch die Garantie gedeckt ...
Wenn mein Akku nur noch für 10 bis 20km reicht, ich Garantie habe, dann wird das gefälligst von denen kostenlos übernommen.
Auch hier würde ich mich auf den Prozess "freuen".
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Wuahaha!...dann aber nur, wenn der Stecker/Sockel für den OBDII hinter einer versiegelten Klappe mit der Aufschrift "Vorsicht! Bei Öffnen durch unautorisierte Werkstatt Garantieverlust" liegen würde....irgendwo im Unterboden oder Motorraum, aber nicht frei zugänglich im Fahrgastraum.caprice2006 hat geschrieben: ↑ Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Service-Mitarbeiter bei aus der MMD-Zentrale. Zuerst einmal wurde mir unmissverständlich mitgeteilt, dass die nachweisbare Nutzung der Whatchdog nicht zulässig sei und zu Verlust der Garantieansprüche führen könne.
Die Ermittlung ob ein Garantieanspruch besteht kann nicht per se kostenpflichtig sein. Die Entscheidung ob mit einer speziellen Prozedur geprüft werden muss, liegt beim Freundlichen bzw. bei MMD. Etwaige Kosten sind vorher anzugeben....Wenn es nur MMD machen kann, also wenn man da als Verbraucher keine Wahl hat, sehe ich schwarz für MMD, da auch nur irgendwas abzurechnen.Danach erklärte er mir, dass der Standard-SOH-Wert bei Mitsu nicht zur Beurteilung der Batteriekapazität verwendet würde. Man würde immer erst eine Zellangleichung machen und erst danach die Kapazität ermitteln. Nur dieser Wert sei für eventuelle Garantieansprüche interessant. Das Ermitteln des Wertes sei jedoch eine kostenpflichtige Leistung und nicht durch die Garantie gedeckt ...
Wenn ich die Wahl habe welcher "Gutachter" es macht, dann muss ich das bezahlen, sonst i.d.R. nicht.
Wenn etwas gefunden wurde, sind auch diese Kosten zu erstatten....ist wie bei der Krankenkasse-Vorsorge
Jo...am besten gleich mit der EU-Kommission drohen...dann werden die es lernenZuerst aber mal den Kunden einschüchtern ...
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
- caprice2006
Nicht direkt. Ich bekam den Hinweis, dass an den OBD-Stecker durch den Kunden nichts anzuschließen sei. Dies könne den Can-Bus stören und Fehlermeldungen generieren... Nett auch der Hinweis, das sei für mein Fahrzeug jetzt schon mal dokumentiert...
- caprice2006
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 66 Mal
Das ist doch Schwachsinn. Kein Hersteller darf mir verbieten, den OBD Stecker zu benutzen und Daten auszulesen.caprice2006 hat geschrieben: ↑ Nicht direkt. Ich bekam den Hinweis, dass an den OBD-Stecker durch den Kunden nichts anzuschließen sei. Dies könne den Can-Bus stören und Fehlermeldungen generieren... Nett auch der Hinweis, das sei für mein Fahrzeug jetzt schon mal dokumentiert...
Was in der Tat sein kann, das billige China Stecker den Bus stören, selber erlebt, das Schrott Adapter den Bus mit störenden Signalen "befeuert" haben.
Ich finde es aber grundsätzlich immer wieder lustig, was so einem Can Bus alles nachgesagt wird. Immer schön, wenn es um LED Lampen geht (Lampen sind CAN Bus tauglich so etwas gibt es nicht!!).
Der Can Bus, wie der Name sagt, ist nur die Art wie Steuergerät vernetzt werden, nicht mehr und nicht weniger.
Der Can Bus überprüft weder etwas (Lampen) noch kann er was. Einzig die STGs nutzen den Bus, um miteinander zu sprechen.
Man kann das ganz gut mit einen Ethernet (Lan) Kabel vergleichen. Das Kabel kann nichts.
Und um nochmal auf die Störungen zu kommen, wie oben geschrieben, auch da kann eigentlich nichts passieren, ausser das die STGs evtl. nicht richtig reagieren und einen Fehler produzieren. Aber auch das liegt nicht am CAN Bus.
Keine Ahnung, warum diesem CAN Bus immer schon fast magische Dinge nachgesagt werden.
Ganz plump, es sind 2 bis 4 Kupferkabel mehr nicht
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2339
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2084
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von tm-107 « Di 7. Mai 2024, 20:44Antworten: 22
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 22
- 890
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 6079
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 627
