Keba KeContact P30 über SMA Home Manager 2.0 regeln?
Re: Keba KeContact P30 über SMA Home Manager 2.0 regeln?
Kann der RaspberryPi auch umgekehrt die momentane Leistung der KeContact an den SHM zurückmelden? So als hätte ich Funkmesssteckdosen auf allen 3 Phasen?
Renault Zoe Intens (8/2013) mit Keba KeContact P20 Wallbox Naturstrom
Cube Touring Pro Hybrid (2014)
Passat Variant GTE (11/2017) mit Keba KeContact P30 Wallbox (mit PV-Nachführung)
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Über das SEMP Protokoll kann man auf jeden Fall die aktuelle Leistung eines Verbrauchs an den Sunny Home Manager senden.
Entweder man nimmt den SmartApplianceEnabler oder man programmiert das Protokoll selbst aus.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Bin gerade dabei, die Keba mittels Skript und abhängig vom PV-Überschuss zu steuern. Das ist schon recht erfolgversprechend. Hab aber gemerkt, dass das abonnieren der Einspeisung und sofortige Reaktion zu schnell geht. Stelle jetzt auf Schedule mit Minuten-Intervall um und versuche noch eine Toleranz einzubauen, damit die Wallbox bei minimaler Leistung nicht immer an- und abschaltet bei ein paar Watt mehr oder weniger...
E-Golf 300 2017-2020, ID.3 Tech mit WP seit 23.12.2020 (Version ME 3.0)
Wallbox Keba KeContact P30 c-series, PV 9,72 kWp-optimiertes Laden mit ioBroker und Phasenumschaltung
Zack, da ist der Pi bestellt
Danke für die schnelle Antwort! Da hätte ich mir ja dann die Steuerkabel und die Funksteckdose + Relais sparen können, mit der ich ursprünglich (wie bei der P20) die Wallbox mittels Schaltkontakt steuern wollte... Vor allem da der Zoe das ja eh derzeit nicht akzeptiert (wacht nicht auf, wenn Wallbox freigegeben wird)
Kannst du das Script zur Verfügung stellen?Sneak-L8 hat geschrieben:Bin gerade dabei, die Keba mittels Skript und abhängig vom PV-Überschuss zu steuern. Das ist schon recht erfolgversprechend. Hab aber gemerkt, dass das abonnieren der Einspeisung und sofortige Reaktion zu schnell geht. Stelle jetzt auf Schedule mit Minuten-Intervall um und versuche noch eine Toleranz einzubauen, damit die Wallbox bei minimaler Leistung nicht immer an- und abschaltet bei ein paar Watt mehr oder weniger...
Überlege aktuell auch eine Keba an meinen Sunny Home Manager anzubinden.
Gruß Simon
umali
Hallo Markus,mkniehl hat geschrieben:Ahoi,
wir haben hier keinen Home Manager, aber im Prinzip wird es ähnlich sein.
Raspberry Pi frägt per Cron-Job unsere Wechselrichter ab wieviel Leistung kommt, das wird in eine Datei geschrieben.
Dann haben wir ein node.js Server programmiert (mit Weboberfläche fürs Handy, läuft auch auf dem Raspberry) wo ich die Ladeleistung der Keba P30c einstellen kann. Auf Wunsch auch angepasst an die Leistung der Solaranlage oder halt fix eingestellt.
Bildschirmfoto 2017-08-30 um 18.10.53.pngKleines Gimmick. Der Server schaltet die Ladung nur frei, wenn er eine bestimmte IP-Adresse anpingen kann (mein Handy z.B.) oder die Ladung über die Webseite erlaubt wird.
Markus
hast Du Deine tools ev. auf Github als open source stehen? Mich würden gewisse Details der Programmierung interessieren.
Ein Kollege und ich sind auch gerade an einer ähnlichen Lösung dran und nutzen dafür Goniums-SDM-Zählerauslesetool (Modbus)
https://github.com/gonium/gosdm630
sowie den 0-5V AN-Steuereingang der simple EVSE WB. Wir sind aber erst am Anfang.
Der SMA ist uns zu teuer und hat nicht mal ein Display zur Kontrolle. Deshalb SDM630 Modbus/RTU-Zähler ggf. mit LAN-Konverter. Wenn alles läuft, wird das Projekt publiziert (dauert aber noch).
VG U x I
umali
Ja - das wäre super. Bedarf an solchen Regelungen ist genug da, aber viele backen Ihre eigenen Brötchen.
Wir versuchen gerade die in Entwicklung befindliche EVSE DIN (ähnlich simlpe EVSE WB, aber mit RS485-hardware) zu integrieren. Wenn das einigermaßen lauffähig ist, soll es ein RPi-image geben. Auf github geht es dann auch.
VD U x I
VD U x I
Ich hab das ganze jetzt per Node Red auf dem RPi gebastelt. Falls Interesse besteht, kann ich die Flows gerne schicken. Muss dann halt ggf. noch auf die andere Zählerumgebung angepasst werden (bei mir wird es vom SHM und Sunny Boy Storage mit Daten gefüttert).
Viele Grüße,
Timo
Viele Grüße,
Timo
Home Manger 2 nicht mit Keba kompatibel.
Laut Aussage Keba Mail vom 13.6.19
" Als erforderliche Komponenten zur KeContact P30 benötigen Sie einen SmartController, der genau die UDP Sequenzen steuern kann. P30 wird unterstützt von z.B Loxone, SolarLog, Solarwatt, myGekko, Smartfox und Cohere…
Leider muss ich Ihnen mitteilen dass zurzeit die KeContact P30 Wallboxen NICHT direkt mit SMA Controllern kompatibel sind da diese Controller über ein anderes Protokoll verfügen."
SMA nennt allein die Wallbox von Menneke Amtron xtra als kompatibel.
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 857
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1165
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 293
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 357
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 874
Sa 2. Dez 2023, 23:55
