Stromverbrauch für einmal Vollladen
Re: Stromverbrauch für einmal Vollladen
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Schwierig zu messen.
ZOE meldet via CAN aber selber dass die Klimaanlage beim Laden zwischen 500 bis 250 Watt schluckt wenn sie anspringt (je nach Ladeleistung). So kann man ungefähr einen Eindruck der thermischen Verluste bekommen. Wobei man wissen muss dass die Klima etwas übereifrig zur Sache geht und den Akku langsam auskühlt. Daher lieber einphasig laden wenn es möglichst effizient sein soll, dann bleibt die Klima auch aus.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4702 Mal
...dann bleibt die Klima ganz aus... Na ja, Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Hier in der Nähe von Dubrovnik, steht die kleine am Campingplatz in der Sonne, im Schatten steht mein Zelt. ( bei aller Liebe zu meiner kleinen ZOE..)
Wen ich nun vom side seeing zurück komme und an einer Phase mit 10A anstecke ( ich muss mir den Stecker mit zwei Wohnwagen teilen) geht zuerst einmal die Klima los. So von 35 Grad geht es mi den vollen 10 A zu Sache, alo etwa 2kW, der Rest ist Blindleistung, und kühlt den Akku.binnen 20Minuten auf exakt 18 Grad herunter. Bis dahin ändert sich der angezeigte SOC nicht. Laut CanZE geht der SOC soger um einige zehntel Prozent nach unten. Dann erst lädt sie durch bis 100, verschont aber Umgebung mit der doch lauten Klima. In der Nacht höre ich gen 2 dann einleises Klick sie ist fertg. Ohne noch einmal gekühlt zu haben. Ok, extrem hier an der Adria, halt eine Ausnahme.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ok, ich hätte dazu schreiben sollen dass in diesem Fall die Erwärmung durch das Laden keine Klima erfordert, die Umgebungstemperatur und die ev. Vorerwärmung durch eine längere oder schnellere Fahrt (oder alles zusammen) wegen Zellblocktemperatur >=29°C diese dennoch zuschalten kann. Das hat aber dann eigentlich nix mit dem Laden selbst zu tun
- Hat sich bedankt: 487 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Darf man fragen, warum du das wissen willst ?Tarnatos hat geschrieben:Wie viel KW/h werden für eine vollständige benotigt?
20/40KWh für den Akku, wieviel muss man für balancing und Verluste hinzurechnen?
0% auf 100 % ist kein Alltagsfall.
In der Praxis, lade ich meist nach, wenn es irgendwo hier kostenlos ist, oder wie heute fahren wir zu einer kostenlosen Säule und verbinden das Laden mit einem Spaziergang und einem Eis.
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo Tornatos, und willkommen im Forum.
wie gesagt hängt die Antwort von vielen Faktoren ab:
Ladeart (einphasig oder dreiphasig, Ladestrom), Akkutemperatur (im Winter höhere Ladeverluste), Umgebungstemperatur (bei hohen Temperaturen benötigt die Klimaanlage zusätzliche Energie), Balancing (Energiebedarf hängt davon ab wie oft man das Balancing durchführt) ...
z.B. Meine ZOE (mit 22kWh-Akku) wird ausschließlich zu Hause in einer Garage mit 11kW-Ladeleistung geladen. Die geladene Energie im Akku zeigt der Boardcomputer, die geladene Energie vom Netz misst ein eigener Zähler. Im Sommerhalbjahr unterscheiden sich die beiden Werte um 15%, im Winterhalbjahr um 20%.
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 56536.html
Danke für die Willkommensgrüße.
Klar darf man fragen.
Die Anschaffung der Zoe ist ja nicht ganz günstig und ich rechne daher einfach mal alles durch.
In einem anderen Beitrag lass ich was von 50% Verlust und das kam mir so utopisch vor das och einfach nachfragen wollte. Also kann man sagen 20% Verlust und hat einen halbwegs realistischen Wert.
novalek
Dann muß't mal die Kästchen zählen. Ladung an Drehstrom-Typ2-Wallbox 11kW für R90-41kWh.
Meßort am Drehstromzähler des Grundversorgers - also inklusive Akku-Kühlung / Akku-Heizung? / Ladeverluste im ZOE.
An einer 22kW-Ladesäule sähe es sicherlich anders aus.
- Dateianhänge
- 4°C und von 41% bis 100%; (von 0% bis 41% zieht es ebenso voll 10,5 kW)
- 4-41-100-nach 140km.JPG (13.58 KiB) 2456 mal betrachtet
Hallo, vielleicht hilft ja auch schon ein Beispiel.
Ich habe einen (ungeeichten) Energiezähler direkt vor der Wallbox (22kW). Letzte Woche habe ich (bei 15°C) von 58% auf 99% geladen (hat 65 Minuten gedauert). Der Energiezähler hat 21,95 kWh angezeigt. Vermutlich kann man das nicht so einfach hochrechnen; es würde aber, wenn man es doch täte, bei 53,6 kWh für 100% bedeuten. Beim kostenlosen Laden oder Laden mit Flatrate-Zugängen von Energieversorgern macht man sich darüber ja nicht so Gedanken.
Den Akku für 1 € vollladen (Enercity easyGo]
Antworten: 71von EV6-Joerg » So 19. Nov 2023, 10:35 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 71
- 5568
Letzter Beitrag von Athlon
Di 21. Nov 2023, 15:17
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1811
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Reisebericht: Einmal Kroatien und zurück
Antworten: 22von SüdSchwabe » Mo 25. Sep 2023, 12:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 22
- 1904
Letzter Beitrag von knapp
Do 28. Sep 2023, 22:38
Bluetooth Verbindung funktioniert auf einmal nicht
Letzter Beitrag von ChristophD « Do 7. Mär 2024, 19:48Antworten: 6
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainmentvon ChristophD » Mi 6. Mär 2024, 08:55 » in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainment - 6
- 714
Radiosenderfavoriten auf einmal weg
Antworten: 5von Nirotiker » Mo 29. Apr 2024, 21:22 » in e-Niro - Infotainment - 5
- 402
Letzter Beitrag von dibu
Fr 3. Mai 2024, 14:01
