Wie haltet Ihr es beim Anfahren?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Also fahrt ihr gemütlich an vielleicht so das es den Hintermann etwas nerven könnte, oder beschleunigt Ihr zügig, um dann zu segeln?
Ich frage mich was im Stadtverkehr für den Ioniq am effektivsten ist neben dem vorausschauenden Fahren? Also Ampel rot und dann rollen und mit Chance bei Grün nicht von Null anfahren müssen.
Wenn man aber dann an der Ampel steht und es zeigt grün. Oder ist es womöglich völlig egal? Mir ist aufgefallen wenn ich zügig beschleunige und dann segle das Verbrauch nicht weiter steigt bei gleichbleibenden äußeren Bedingungen und vorausgesetzt ich habe nicht an der Ampel resettet.
Wenn aber niemand hinter mir ist beschleunige ich sehr zurückhaltend und habe das Gefühl, dass der Verbrauch dann auf Sicht sogar noch etwas fällt.
Es geht jetzt nicht darum was wem Spaß oder keine Spaß macht, sondern nur darum was effektiver ist. Auf meiner Strecke von 30km habe ich bei langsamem Anfahren keine spürbar längere Fahrtzeit feststellen können. Die hängt meiner Meinung nach von zu vielen Faktoren ab, die ich aktiv durch forschere Fahrweise nicht beeinflussen kann.
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
Re: Wie haltet Ihr es beim Anfahren?
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Also ich bin mit dem IONIQ während der Probefahrt genauso wie mit meinem Volvo gefahren. Vorausschauend und eher etwas defensiver wie sonst auch. Wobei ich keiner bin der mit 40 km/h durch die Ortschaft schleicht.
Ich hatte den IONIQ bei der Probefahrt auf einem Verbrauch unter 10 kW/h bei der Probefahrt.
Ich glaub dass sich niemand hinter mir durch mein Tempo belästigt fühlte.
Ich habe wie Du auch mal richtig schnell im Sport-Modus an der Ampel beschleunigt oder ganz normal.
Ich glaube auch nicht dass der Verbrauch eklatant steigt wenn man mal etwas mehr "Gas gibt".
Der IONIQ scheint wirklich effektiv zu sein.
Liebe Grüße
Christian
Seit 9.11.17 im IONIQ unterwegs.
Polestar 2 ist bestellt
UPDATE Oktober 2017 Mythbuster E-Auto: http://homepage.hispeed.ch/martin_rotta ... -Rotta.pdf
Christian
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Hallo Nordstromer
aus meiner Priuspraxis: ich beschleunige eher mäßig, da der Prius mit seinem PSD Getriebe die Geschwindigkeit ohne Drehzahländerung "hinterherzieht" MEINT er wird weiterhin gleichmäßig schneller ohne das ich mehr Motorleistung abfordere. Wie sich das demnächst beim Ioniq PHEV regelt weiß ich noch nicht.
Nun zur theoretischen Physik: beim Rekuperieren kannst du immer nur einen Teil der vorher eingesetzten Energie zurückgewinnen.
Ich sage mal: Fahre wie es DIR gefällt in diesen Promillebereichen wirst du kaum wirtschaftliche Grosserfolge erringen.
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Ob man jetzt mit quitchenden Reifen beschleunigt oder gemütlich anfährt, Zeitlich wird das kaum eine Rolle spielen. Ich denke, eine zügige Beschleunigung ist optimal. So werde ich es vermutlich handhaben. Bei meinem Hybrid bin ich je nach Situation auch mal gemächlich angefahren (innerorts) um nicht in den Verbrenner-Modus zu kommen.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Ich habe schon Tests gemacht, und demnach ist es kaum ein Unterschied im Verbrauch, ob man zügig beschleunigt und dann segelt oder immer gleich schnell fährt. Der Unterschied sind vielleicht 10%, ich habe das schon mal hier wo beschrieben.
Das einzige, was wirklich zählt, ist die Geschwindigkeit (nicht die Beschleunigung) und damit der Luftwiderstand.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
10% finde ich schon viel - ist aber vielleicht der Tatsache geschuldet, dass ich einen Drilling fahre mit nicht gerade großem Akku. Da ist jedes einzelne % wichtig
Bei starkem Beschleunigen fließt notwendigerweise ein deutlich höherer Strom, was die Ohm'schen Verluste massiv ansteigen lässt (die steigen im Quadrat mit dem Strom). Das beschränkt sich natürlich auf die relativ kurze Zeit des Beschleunigens. Im Stadtverkehr (wo man oft beschleunigt) wird sich das aber schon bemerkbar machen.
Werner
Werner
Naja, das sind jetzt 30 Cents pro 100 km. Also ein Zehntel einer Currywurst/Käsekrainer.iOnier hat geschrieben:10% finde ich schon viel
Ich sag nur, der Großglockner, einer der höchsten Berge Europas, hat mich 9,6kWh/100 km gekostet. Von daher behaupte ich, es ist Wurst, wie stark man beschleunigt oder bergauf fährt.
Bei uns Lokführern ist das auch immer wieder ein Thema. Da wirkt es sich natürlich noch mehr aus.
Am besten ist es, zügig zu beschleunigen und dann zu segeln, da die Stromrichter dann weniger lange in Betrieb sind (Verluste).
Aber ich drücke den Gashebel auch nicht ganz rein, man muss ja die mechanischen Teile nicht gleich so stark belasten
Bestellnummer 122 bei Autohaus Sangl - Ioniq Elektro Premium in blazing yellow
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Der Ioniq macht es doch bei der Beschleunigung mit Tempomat vor. Er beschleunigt zügig, bleibt aber in der Balkenanzeige im grünen Bereich.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Mein Fahrlehrer hat mir damals beigebracht, zügig auf Reisegeschwindigkeit beschleunigen. Sowohl Stadt 50 als auch Autobahn 130. Somit hast du zwar kurzzeitig einen hohen Energiebedarf, aber mehr würde es verbrauchen wenn man sich langsam "hochangelt". Außerdem ist man den anderen Fahrern gegenüber dann kein Hindernis und provoziert weniger gefährliche Situationen. Denn schleichen und unsicheres Fahren provoziert gefährliche Überholmanöver. Genau so handhabe ich das auch beim Twizy und werde es beim Ioniq ebenfalls. Zumal das Glücksgefühl beim Zurückbleiben der Verbrenner im Rückspiegel unbeschreiblich ist.
trekki
IONIQ 5 | UNIQ | Cyber Grey
trekki
"Stop" Warnung beim Anfahren
Antworten: 28von georgij » Di 29. Aug 2023, 22:16 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 28
- 3558
Letzter Beitrag von georgij
Sa 30. Dez 2023, 13:38
Jeep Avenger klackt beim Anfahren / Lastwechsel
Antworten: 2von e-mil55 » Do 28. Sep 2023, 11:34 » in Avenger - Allgemeine Themen - 2
- 1055
Letzter Beitrag von autarc
Mi 1. Nov 2023, 17:24
Rocks E quietschen beim anfahren
Antworten: 9von Rocks-e Bart » Do 2. Nov 2023, 11:59 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 9
- 607
Letzter Beitrag von Rocks-e Bart
Sa 4. Nov 2023, 20:55
