Tesla – und die Batterieentwicklung
Re: Tesla – und die Batterieentwicklung
- Danke erhalten: 42 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Oder der Batteriehersteller wird selbst zum Autobauer.
Eben Samsung oder andere.
Das Akku know how haben sie ja
das glaube ich eher nicht.in der neuen fabrik werden ja keine zellen gebaut,sondern die angelieferten zellen werden zu fertigen akkus für die jeweiligen fahrzeuge gemacht.
warum dauert es so lange,bis entlich jemand eine stärkere batterie für den leaf auf den markt bringt.es laufen schon 100.000 leafs und die ersten 20.000 haben sicher schon leistungseinbußen.den aktuellen akku mit 80%-90% leistung kann mann sicher noch für 2000-3000.-euro als speicherakku weiterverkaufen.
also ich brauche keine zulassung und kein patent.wenn jetzt einer kommt und baut eine batterie mit 300km reichweite,welche im tausch 5000.--7.000.-euro kostet,kaufe ich den sofort
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das darf auf keinen Fall passieren!dkt hat geschrieben:Wenn ich die Geometrie des Rundzellenverbands bei der Tesla Batterie richtig einschätze, dann fungiert der Ableitungsdraht am Pluspol in seiner Stärke auch als Sicherung. D.h. demnach würde der Draht schmelzen, wenn es zu einem Kurzschluss käme. Nachdem es über 9.000 Zellen sind, würde so eine einzige Zelle in der gesamten Speicherkapazität nicht weiter auffallen.
Dadurch werden die anderen Zellen überbeansprucht und altern deutlich schneller. Bzw wenn das BMS das korrekt erkennt, muss der gesamte Strang abgeschaltet werden, obwohl in den meisten Zellen noch gut Saft ist.
Beispiel - im 10s3p Pack fällt eine Zelle aus =>
- die zu der defekten Zelle parallel liegenden haben einen 50% höheren C-Wert
- nachdem 2/3 der ehemaligen Gesamtkapazität entnommen ist, sind die zur defekten parallel liegenden Zellen leer, der Strang muss abgeschaltet werden. Wird nicht abgeschaltet, werden 2 weitere Zellen tiefentladen.
Bedeutet:
- 33% Kapazitätsverlust, obwohl nur 3,333% der Zellen defekt sind!
- baldiger Ausfall weiterer Zellen
Das heißt - ein Defekt auch nur einer Zelle sollte unbedingt erkannt und umgehend behoben werden.
Ist klar, dass das bei größeren Zellen einfacher ist, oder?
Die größeren Zellen können ja auch Rundzellen sein. Dann eben anders angeordnet.
Und dann kommt der Staat, baut das Teil wieder aus und lässt es verschrotten...xado1 hat geschrieben:also ich brauche keine zulassung und kein patent.wenn jetzt einer kommt und baut eine batterie mit 300km reichweite,welche im tausch 5000.--7.000.-euro kostet,kaufe ich den sofort
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Korrigiere mich wenn meine nachfolgende Annahme falsch ist und die ist so:Karlsson hat geschrieben: Das darf auf keinen Fall passieren!
Der Einfachheit halber habe ich die runde Summe von 9.000 einzelnen Zellen für mein gedankliches Modell der Batterie genommen.
Die Zelle hat 3,6 Volt Spannung. Für das Modell habe ich einmal eine Spannung von 360 Volt der einfachen Rechnung wegen genommen. Das heißt, 100 Zellen in Serie bringen das. Anders formuliert. Es bestehen Pakete paralleler Zellen mit je 90 Stück. Wenn in so einem Paket eine Zelle ausfällt, dann ist das etwas mehr als 1%. Das müsste doch tolerierbar sein. Für 20% Leistungsabfall könnten dann über alle 100 Pakete, linear verteilt 18 aus 90 ausfallen. Das würde bedeuten, dass das BMS nur die Pakete überwacht und ggf. Alarm schlägt, wenn diese Grenze in einem Paket erreicht ist. Was dann weiter geregelt werden müsste ist nur der max. Stromfluss, der sich am Paket mit der größten Anzahl der Ausfälle orientiert.
Nicht weiter gekommen bin ich bei diesem Modell, wie die einzelne Zelle in Ihrer Funktion kontrolliert wird, deshalb mein Vorbehalt eingangs.
Stimmt, bei 90 Zellen parallel scheint es erstmal nicht dramatisch.
ABER - da sind ja immer noch 100 in Reihe => Beim Ausfall einer Zelle, fällt hier die Kapazität von 100 Zellen weg!
(Oder das BMS hat einen aktiven Ausgleich, das kompensiert dann einiges)
Und die Belastung der parallelen steigt, auch wenn es erst mal nicht viel ist.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Wenn aber immer Blöcke mit 90 Zellen parallel geschaltet sind und 100 dieser Blöcke in serie geschaltet, dann fällt eine defekte Zelle kaum auf.
Reserviert: Sono Motors Sion
Re: AW: Tesla – und die Batterieentwicklung
- 1229
Letzter Beitrag von proEcar
TESLA Supercharger
Letzter Beitrag von dlareg37 « Fr 26. Apr 2024, 23:10Antworten: 43
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tryanderror525 » Mo 15. Mai 2023, 05:51 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 43
- 5653
TESLA Supercharger
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2199
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3503
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Dritter Tesla Corsa Trackday am Salzburgring 2. Okt. 2023
von Ren001 » Mi 31. Mai 2023, 15:13 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 1103
Letzter Beitrag von Ren001
