Zweiten Akku nachrüsten?
Re: Zweiten Akku nachrüsten?
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Bei schönem Wetter wäre das ok. Aber es gibt auch Winter und Regen - da macht das keinen Spaß.mitleser hat geschrieben: Umkreis? Kannste hinfahren mit deinem Ninebot! kein Scherz!
Und wenn ich mehr als 5 Minuten in eine Richtung fahre (plus Auf- und Abbau dann wohl eine Viertelstunde Gesamtzeit), lohnt es sich schon nicht mehr, weil ich in der Zeit auch den IONIQ an einer Schnellladesäule aufladen könnte.
Zero SR/F (seit 3/21)
Kann in der Tiefgarage nicht einmal eine Schuko/CEE bereitgestellt werden? Das ist ja idR mit sehr wenig Aufwand verbunden. Leider ist es ja meistens kein Problem von "können", sondern eher "wollen", vermutlich auch in deinem Fall.
Die Idee des Zusatzakkus finde ich spannend, aber ich glaube der finanzielle Aufwand ist doch recht hoch. Bin kein Experte in Sachen Akkupreise... aber unter 10k wird das inkl. Ein-/Umbau doch nicht gehen, oder?
Zuletzt geändert von geko am Sa 26. Aug 2017, 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
Twitter
Können ist selten das Problem. Wollen und dürfen sind das größere Hindernis.geko hat geschrieben:Kann in der Tiefgarage nicht einmal eine Schuko/CEE bereitgestellt werden? Das ist ja idR mit sehr wenig Aufwand verbunden.
- Danke erhalten: 7 Mal
Der fossile Vorschlag wäre ein kleines, supergedämmtes Honda-Aggregat, das während der Arbeitszeit den Akku solange ein Tankfüllung reicht etwas vollknattert und stinkt. - Aber in die Richtung denken wir wohl bessern nicht...
Ich denke, dass eine Akkuererweiterung an der elektronischen Anbindung ans Auto scheitert, also BMS des Zusatzakkus und dessen Kommunikation mit dem Auto. Die Firmware vom Ioniq ist dafür momentan ja (noch) nicht gemacht.
Einzig ein Konzept à la Saftschubse könnte ich mit vorstellen.
http://www.microcharge.de/index.php?opt ... &Itemid=90
aber auch da müßte man irgendwie die EPCU oder den Akku "vergewaltigen"
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
@ umrath
Du pendelst doch täglich zwischen Regensburg und München.
Da gibt es doch genügend Schnelllader die man anfahren kann oder würde das zu große Umwege bedeuten?
Back on topic.
Die Idee wäre also zusätzlich zu den 28kWh vom Ioniq in einer Batterie etwas über 7kWh in Regensburg über Nacht zu tanken, um die dann in MUC während des Tages in den Ioniq zu laden.
Solarbatterien scheiden preislich schonmal aus.
Vielleicht schreibst du https://www.youtube.com/user/jehugarcia mal an. Der bastelt ganze Fahrbatterien für einen Bulli.
Twitter
Die Schnelllader sind reichlich vorhanden und verfügbar. Das Problem ist die Zeit (20 - 30 Minuten), die dabei flöten geht.IO43 hat geschrieben:@ umrath
Laden in M ist ja nicht. Das ist ja die Quelle des Problems. D.h. realistisch kann ich nur in Regensburg oder eben unterwegs an Schnellladern den Akku füllen.bangser hat geschrieben: Die Idee wäre also zusätzlich zu den 28kWh vom Ioniq in einer Batterie etwas über 7kWh in Regensburg über Nacht zu tanken, um die dann in MUC während des Tages in den Ioniq zu laden.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
So ungefähr?
http://www.goingelectric.de/forum/vw-e- ... 16757.html
Zum Einstieg könnte man ja auch versuchen, das12V -Bordnetz über einen Zusatzakku zu versorgen, dann entnimmt der DC/DC-Wandler die Energie für Beleuchtung, Sitzheizung etc nicht aus dem Antriebsakku.
Gibt es eine Sicherung vom DC/DC-Wandler zur 12V Batterie?
Zuletzt geändert von E-lmo am Sa 26. Aug 2017, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, du verstehst mich da falsch.umrath hat geschrieben:Laden in M ist ja nicht. Das ist ja die Quelle des Problems. D.h. realistisch kann ich nur in Regensburg oder eben unterwegs an Schnellladern den Akku füllen.
Du hast einen >7kWh Speicher dabei, den du in Rgbg über Nacht lädts. In MUC stellt du den Ioniq ab und stöpselst die 7kWh Batterie wie eine mobile Ladesäule an den Ioniq an. Zum Feierabend hast du dann autark >7kWh nachgeladen und kommst ohne Ladestop nach Hause.
- 1059
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 451
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1247
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 2009
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1021
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
