TAB für Netzbetreiber und Wallboxen
Re: TAB für Netzbetreiber und Wallboxen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der Besuch findet dann auch aus anderen Gründen statt. Der hohe Stromverbrauch ist nur ein zusätzliches Indiz. Aber wenn ich damit mein eigenes Bio-Gemüse erzeuge, sind die nach einer Entschuldigung auch ganz schnell wieder weg.andi_hb hat geschrieben:Stichwort hauseigene Plantage.
- yukon61@2013
......soooo hab ich es jetzt auch einfach gemacht und Ruhe ist 63A HK 35A gegen 50A getauscht und danach brav einen allstromsensitiven FI und LS-Schalter 32A gesetzt. Jetzt kann meine Wallbox laden was das Zeug hältecopowerprofi hat geschrieben:Da gibt es nix zu diskutieren. Entweder gibt es eine rechtsverbindliche Vorschrift oder nicht. So lange das Netz nicht gestört wird und die Gesamtanschlussleistung nicht überschritten wird kannst Du anschließen was Du willst. Bei 63 A sind das 43 kW max. Leistung.yukon61@2013 hat geschrieben:ich hab schon viel mit denen diskutiert
+1TeeKay hat geschrieben:Die Netzbetreiber haben überhaupt keine Durchgriffsrechte, um dir vorzuschreiben, welchen Kabelquerschnitt du auf deinem Grundstück verlegst.
BlueNote: Style, bestellt am 18.08.2017 , Sangl_Nr. 330, voraussichtlich Juli 2018 oder August, BlueNote wird zu WhiteNote Abholung Mitte September , seit 14.Sept. elektrisch unterwegs
- ecopowerprofi
- yukon61@2013
...nur der Vollständigkeit wegen: aufpassen beim Kauf des allstromsensitiven FI. Wenn mit 50 A Vorsicherung gearbeitet wird darauf achten das der FI auch brav 63 A Kontaktbelastung hat, viele etwas preiswertere FI haben nämlich nur max. 40 A Kontaktbelastung. Nicht das Ihr Euch den falschen FI an Land zieht! .....dafür ist er zu teuer
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
50A Sicherung Slektiv -> LS 32A -> FI EV 40A -> Wallbox32A
hätte ich jetzt gedacht das man das macht. Hast du das 5x10mm² oder grösser bis zur WB gezogen?
- ecopowerprofi
Der FI sitzt meistens direkt vor der Sicherung. Damit hat der FI keine höhere Belastung als der Automat erlaubt und man kann ohne schlechtes Gewissen den 40A nehmen.yukon61@2013 hat geschrieben:Wenn mit 50 A Vorsicherung gearbeitet wird darauf achten das der FI auch brav 63 A Kontaktbelastung hat, viele etwas preiswertere FI haben nämlich nur max. 40 A Kontaktbelastung.
- yukon61@2013
..meistens aber nicht immer! Bei mir sitzt er der allstromsensitive FI hinter der 50A Sicherung und da reicht der 40A nicht mehr aus weil ich ja aus den 35 A Vorsicherung jetzt 50A gemacht habe. Aber ich geb Dir recht, umgekehrt geht es auch und man käme mit der 40 A Variante hin.
Zuletzt geändert von yukon61@2013 am Di 29. Aug 2017, 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
- yukon61@2013
....ja ich hab 5x10mm² (20m) gezogen und den LS 32A hinter dem FI gesetzt, nicht davor. Aber Deine Variante geht natürlich auch! Ich brauchte noch einen weiteren kleinen Stromkreis in der Garage.kub0815 hat geschrieben:50A Sicherung Slektiv -> LS 32A -> FI EV 40A -> Wallbox32A
Zuletzt geändert von yukon61@2013 am Di 29. Aug 2017, 12:17, insgesamt 2-mal geändert.
warum macht man das so? Nur interresse halber.
- yukon61@2013
...das kannst Du so oder so machen. Wenn du die LS-Schalter hinter den FI machst kannst Du halt noch weiter mehrere Stromkreise aufbauen und mit dem FI absichern. So ist es ja in normalen Hausinstallationen auch in der Regel. Willst Du nur deine Wallbox absichern würde ich "ecopowerprofi" rechtgeben. Dann käme man auch mit einem 40A FI aus und den LS 32 vor den FI setzen.
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1598
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1294
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 719
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15903
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Wallboxen in Mehrfamilienhäusern: Protagonis:in für TV Beitrag
Antworten: 19von Alnosch » Fr 15. Dez 2023, 12:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1201
Letzter Beitrag von lemuba
So 24. Dez 2023, 18:05
