Sonderangebot Ladeeinheiten / Wallboxen
Re: Sonderangebot Ladeeinheiten / Wallboxen
- smart_ninja
Doch, der max. Ladestrom muss IN der Wallbox reduziert werden weil die Wallbox keine Leistungsschutzschalter umschalten kann wenn du nur 16A abrufst, die Box aber auf 22kW (32A) abgesichert ist.TeeKay hat geschrieben:FI und Leitungsschutzschalter (nicht Leistungsschütz) gehören in die Hausverteilung und nicht die Wallbox. Und natürlich kann man damit auch einen Smart laden. Da muss auch kein Ladestrom an der Wallbox reduziert werden. Wenn die Wallbox 32A anbietet, das Auto aber nur 16A laden kann, dann lädt es auch nur mit 16A.
Gesendet von meinem Pixel C mit Tapatalk
smart-ed EZ 04/2013
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Ok, ich lass das eh von einem Fachmann machen. By the way, gerade gefunden
http://w3.siemens.com/powerdistribution ... b140a.aspx
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Der Ladestrom muss auf Seiten der Wallbox nur dann reduziert werden, wenn deine elektrische Installation nicht für die maximale Leistung der Wallbox ausgelegt ist. Aber sie muss nicht an das Fahrzeug angepasst werden, da dieses selbst bestimmen kann, wieviel Strom es lädt.smart_ninja hat geschrieben:Doch, der max. Ladestrom muss IN der Wallbox reduziert werden weil die Wallbox keine Leistungsschutzschalter umschalten kann wenn du nur 16A abrufst, die Box aber auf 22kW (32A) abgesichert ist.TeeKay hat geschrieben:FI und Leitungsschutzschalter (nicht Leistungsschütz) gehören in die Hausverteilung und nicht die Wallbox. Und natürlich kann man damit auch einen Smart laden. Da muss auch kein Ladestrom an der Wallbox reduziert werden. Wenn die Wallbox 32A anbietet, das Auto aber nur 16A laden kann, dann lädt es auch nur mit 16A.
Sofern also die Siemens-Wallbox die Möglichkeit, die maximal abnehmbare Leistung einzustellen, kann sie prinzipiell an jeder elektrischen Installation betrieben werden.
TeeKay
Außer Mennekes hat kein Produkt zwei umschlatbare Stromkreise für die verschiedenen steckbaren Ladekabel. Es wird dich schockieren, aber auch ein 2,5qmm2 Kabel brennt nicht ab, wenn durch irgendeine Fehlfunktion das Auto mit 32A statt 16A laden sollte. Alles darüber wäre durch den LSS der Box abgesichert.smart_ninja hat geschrieben:Doch, der max. Ladestrom muss IN der Wallbox reduziert werden weil die Wallbox keine Leistungsschutzschalter umschalten kann wenn du nur 16A abrufst, die Box aber auf 22kW (32A) abgesichert ist.
Übrigens kriegt die Schuko zuhause auch keine 0,5A Extraabsicherung für den Fall, dass ich da mit 0,5mm2 USB mein Handy laden will.
Isomeer
Hier
http://www.homedepot.com/p/Siemens-Vers ... /205491633
findet man noch weitere Infos inklusiv zahlreicher Käufer-Beurteilungen; ist die US-Version (u.a. einphasig) aber sicher nah an dem Angebot
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Wenn die Box aber ein Kabel dran hat, muß nichts auf 16A gestellt werden, außer die Vorinstallation läßt keine 32A zu.smart_ninja hat geschrieben:Doch, der max. Ladestrom muss IN der Wallbox reduziert werden weil die Wallbox keine Leistungsschutzschalter umschalten kann wenn du nur 16A abrufst, die Box aber auf 22kW (32A) abgesichert ist.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hinder dich doch keiner ein Kabel mit einem CEE Stecker dranzumachen. FI und Zähler gehören in den Schaltkasten.biker4fun hat geschrieben:Finde die Angaben zu der Box etwas dürftig. Remotesteuerbarkeit im Netzwerk? FI? Zähler? Mangels Angaben wohl nicht gegeben/vorhanden.
Box muss man wohl, wenn ich nichts übersehen habe, direkt anschließen (lassen durch Elektriker), d.h. keine Anbindung an bestehenden CEE rot.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
- yukon61@2013
Nadine hat geschrieben:Guten Tag an alle Eletroauto Liebhaber,
bei Siemens gibt es die Tage ein Sonderangebot für Wallboxen.
o 1-phase, 20A (4.6 kW) Produktnummer: 5TT3201-1KK25
o 3-phase, 20A (13.8 kW) Produktnummer: 5TT3201-1KK27
o 3-Phase, 32A (22 kW) Produktnummer: 5TT3201-1KK37
Es ist allerdings nur noch bis zum 30.09.2017 gültig.
Hier der Link zur Homepage:
http://www.siemens.de/em-lp-outletstore
Viel Spaß beim Stöbern.
Nadine
Danke für den TIP!
Hab mir eine bestellt und auch noch eine bekommen
BlueNote: Style, bestellt am 18.08.2017 , Sangl_Nr. 330, voraussichtlich Juli 2018 oder August, BlueNote wird zu WhiteNote Abholung Mitte September , seit 14.Sept. elektrisch unterwegs
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1294
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 719
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15912
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Wallboxen in Mehrfamilienhäusern: Protagonis:in für TV Beitrag
Antworten: 19von Alnosch » Fr 15. Dez 2023, 12:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1201
Letzter Beitrag von lemuba
So 24. Dez 2023, 18:05
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 355
Fr 12. Apr 2024, 20:59
