Umfrage Anzahl der Reku- Stufen im e-Golf und Schaltpaddels
Hallo an alle e-Golf Fahrer,
Ich benötige eure Meinung zum Thema Rekuperationsstufen im alten e-Golf (190) und derzeitigen e-Golf (300).
1) Wie viele Rekuperationsstufen möchten Sie als Kunde im Fahrzeug wählbar haben?
a) 2 Stufen reichen mir völlig aus (1 Reku- Stufe und Reku aus (segeln)
b) 3 Stufen finde ich ausreichend ( 2 Reku- Stufen und Reku aus (segeln)
c) 4 Stufen würde ich befürworten( 3 Reku Stufen und Reku aus (segeln)
d) 5 Stufen möchte ich haben, so wie derzeit im e-Golf umgesetzt (3 Reku- Stufen und Reku aus (segeln) + Stufe B (höchste Reku)
2) Wie finden sie die Ansteuerung der Reku- Stufen über den Wahlhebel?
3) Wie würden sie die Ansteuerung der Reku- Stufen über Schaltpaddels am Lenkrad finden?
Re: Umfrage Anzahl der Reku- Stufen im e-Golf und Schaltpadd
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Habe gestern den eGolf erstmalig in der Autostadt gefahren.
Die Lösung über den Wählhebel ist grober Unfug. Die Hände gehören an das Lenkrad. Also wenn schon die Stufen schon schaltbar sind, dann über die bisherigen Schaltpaddels. Dazu dann deren stufenlose Nutzung über das Gaspedal.
Da wir gerade bei dem Thema Rekuperation sind: der Betreuuer in der Autostadt sagte gestern, dass im D-Modus beim Verzögern immer die hydraulische Bremse mit genutzt wird. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die hydraulische Bremse erst dann zum Einsatz kommt, wenn die max. elek. Verzögerung durch Rekuperation überschritten wird. In B würde er dagegen nur Rekuperieren. Wenn dem so ist, würde ich mir schon mehrere wählbare Stufen wünschen.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo!
@ Rolling Thunder: Angesichts dessen, dass in Europa seit Jahrzehnten die Mehrheit mit Schaltgetriebe unterwegs ist, halte ich die Aussagen "grober Unfug" und "die Hände gehören ans Lenkrad" in Bezug auf Reku-Stufen über den Schalthebel für etwas überzogen.
Ich persönlich sehe es fast wie "Weber": 2 Stufen (ganz milde Reku, starke Reku) reichten mir vollkommen. Toyota hatte das in allen drei Hybriden, die ich besaß, so gelöst und es funktionierte bestens:
Die milde Reku fand bei losgelassenem Gaspedal statt, es war zwar kein völliges Gleiten, aber beinahe und man konnte so super auf rote Ampeln & Co. zurollen. Das Gleiten kam mir bei den Probefahrten (e-Golf & Ioniq) nicht so praktisch vor, weil man schon relativ weit vor dem Stopp loslassen kann, damit man möglichst wenig zu bremsen hat. Dabei wird man dann aber doch wieder sukzessive langsamer und zum schleichenden Ärgernis für Hintermänner und -frauen, von denen sich einige dann genötigt fühlen könnten, gefahrvoll zu überholen. Toyota hatte da die richtige Dosis raus.
Die starke Reku lief über den Hebel in der B-Stellung und war für das längere Bergabfahren gedacht.
Mehr braucht es nicht.
Edit: Ich weiß nicht, ob sich für mich die Gelegenheit zu einer Probefahrt mit dem neuen Leaf und seinem ePedal ergibt. Gefühlt frage ich mich, ob das entspanntes Fahren sein kann, wenn man ständig das Pedal kontrollieren muss und nicht einfach mal ausrollen lassen kann.
Die Ansteuerung über den Schalthebel finde ich ok. Paddel - hat schon Tesla Bjørn festgestellt - sind im Ioniq zum Rekuperieren, um den vorhandenen Paddels eine Funktion zu geben. Nett, aber echten Sinn sehe ich dahinter nicht.
LG
W.
LG
W.
Ganz klar 5 Stufen über zwei Schaltpaddels welche beim herranziehen jeweils eine Stufe hoch oder runter schalten und beim nach hinten drücken in die höchste oder niedrigste Stufe springen.
Schalthebel ist überflüssig.
5 Stufen sind klar im Vorteil im Gebirge und auf dem Lande. In der Stadt reichen 2.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
1) d) 5 Stufen möchte ich haben, so wie derzeit im e-Golf umgesetzt (3 Reku- Stufen und Reku aus (segeln) + Stufe B (höchste Reku)
2) soll so bleiben
3) Umsetzung von 1) zusätzlich auf die Schaltaddel
2) soll so bleiben
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Rolling Thunder
Auch in Europa setzen sich Automatikgetriebe immer mehr durch, genauso wie Multifunktionslenkräder. An denen kann ich die Musik auch lauter/leiser stellen oder zum Radio greifen zu müssen. Also warum die Hand vom Lenkrad nehmen um die Regeration zu schalten.
Das mit dem rollen lassen (VW-Sprache: segeln) ist eine Übungssache. Ich rolle selbst hier im Flachland sehr weit und das ohne ein Hindernis für den anderen Verkehr zu sein. Mit der Zeit hat man dann auch den Zeitpunkt für den optimalen Rekuperations-Bremsvorgang raus, so dass die herkömmliche Bremse nicht genutzt werden muss.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Also mir würden neben neben dem Segeln auch 3 Reku-Stufen reichen - dezent/mittel/maximum. Das aktuelle B ist m.E. doch schon recht nah an Reku-Stufe 3 dran...
Die meiste Zeit wird eh gesegelt, selten mal über Stufe 1 und 2 aktiv rekuperiert, B extrem selten verwendet...daher könnte ich mit der abgefragten Variante c) gut leben...
Reku über Schaltpaddles fände ich prinzipiell angenehmer und intuitiver (fahre parallel Verbrenner mit DSG-Paddles) - schnell mal links die Reku-Stufen bedarfsgerecht sukzessive durchschalten, rechts wieder retour ergäbe quasi Bremsen über Paddles...diese "Ioniq-Lösung" ist in meinen Augen nicht sooo schlecht...
Die aktuelle Lösung bringt mich aber auch nicht um, da ich zu den verantwortungslosen Fahrern gehöre, die die Mittelarmlehne desöfteren bestimmungsgemäß als Armablage gebrauchen - so liegt der Wählhebel gut zur Hand...
Anzahl der Lautsprecher beim iX1?
Antworten: 4von AgentK » Do 9. Nov 2023, 17:13 » in iX1 - Allgemeine Themen - 4
- 1067
Letzter Beitrag von AgentK
Mi 15. Nov 2023, 18:06
Anzahl der Akkuzellen bzw. Module
Antworten: 5von luig » Mi 6. Dez 2023, 15:01 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 810
Letzter Beitrag von Smiljan
Mi 6. Dez 2023, 17:30
USB-Stick: maximale Anzahl von einlesbaren Liedern
Antworten: 2von HI5 » Mo 8. Apr 2024, 17:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 370
Letzter Beitrag von JDe
Mo 8. Apr 2024, 18:56
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 301
Letzter Beitrag von evchab
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 813
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
