Laden mit R210 an EV-Box Niederlande
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Hallo Forum,
nach dem zweiten Besuch in den Niederlanden ergibt sich folgende Fehlerbild:
- an Destination Chargern der Firma EV-Box (sehr verbreitet in den Niederlanden) kann ich nicht laden
- das Laden startet kurz, nach einer Sekunde bricht das Laden ab
- die EV Box scheint neu zu starten, dann beginnt erneut die Ladung und wieder ein Abbruch
- ein drittes Mal startet die Ladung kurz, bis die EV-Box Störung anzeigt und keinen weiteren Versuch unternimmt
Ich habe verschiedene EV-Boxen probiert, auch die in Roermond an der Shopping Meile.
Überall sonst funktioniert die Ladung:
- FastNed
- Allego
- Innogy
- Wallbox-E (zu Hause)
Ist das nur mein Zoe (Motor und Ladegerät in vor etwa einem jahr getauscht) - oder ist das ein bekanntes Problem mit der EV-Box?
Grüße,
Sascha.
- FastNed
- Allego
- Innogy
Grüße,
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
Re: Laden mit R210 an EV-Box Niederlande
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Du meist diese eierförmigen Boxen am Pfahl?
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... g-1/10106/
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-6/10209/
Dann habe ich an denen immer zuverlässig (mit diversen Teslas) laden können. Auch i3 und diverse PlugIns habe ich an den Boxen schon gesehen.
Gruß Ingo
Ich meine diese hier:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... g-3/19631/
Das Teslas / I3 da laden kannt ich auch bestätigen - an den 52 Ladestationen standen ja einige rum.
Ich habe jedoch noch keinen Zoe gesehen - es gibt ja bestätigte Ladungen, die etwas älter sind.
Sascha.
Sascha.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
MineCooky
Ich würde mal behaupten das ist das gleiche Phänomen wie hier bei der EnBW auch. Kann man als Besitzer nicht viel machen, außer eben die Säulen meiden und als Zoe-Problematisch in das Verzeichnis eintragen.
Übrigens, Q210 oder R240, aber R240 gibt's nicht, guckst Du hier.
Wenn es Destinationcharger wären, würde die Zoe nicht kurz anfangen zu laden und dann wieder aufhören. Es sind Wallconnector, also ganz normale Wallboxen, die lediglich von Tesla sind.Lewis hat geschrieben:Mal doof nachgefragt, bist du etwa hieran gescheitert ?
“Allgemeine Hinweise:
Bei 12 der Typ2-Ladestecker handelt es sich um Tesla Destination Charger.“
Ein User schrieb:
“Die Ladepunkte sind mit 22kW gekennzeichnet und werden über ein Lastmanagement System geregelt. Nach der Freischaltung geht die Anzeige des Ladepunktes erst einmal in blinkenden Modus bis die Anmeldung im Lastmanagement abgeschlossen ist. Die Ladung startet mit geringer Leistung (12A), geht aber nach kurzer Zeit auf maximal mögliche Leistung (32A / 22kW), wird aber ständig nachgeregelt.“
Ich denke das Lastmanagement hat dir für den 13er Zoe weniger als 11-12A / Phase aufgeschaltet.
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
Das ist klar getrennt - direkt am Eingang alles Tesla mit fest montiertem Kabel.Lewis hat geschrieben:Mal doof nachgefragt, bist du etwa hieran gescheitert ?
Ich habe 3 der normalen Boxen getestet.
Sascha.
Das blinken kenne ich - solange es nicht auf GRÜN ist, versucht der Zoe nicht zu laden.Lewis hat geschrieben:Ein User schrieb:
Bei CanZE ist das nicht einfach nochzuvollziehen, da der Fehler schneller auftritt, als das CanZE die Parameter der ladung erfassen kann. Ich hatte jedoch auch den Eindruck, dass die verfügbare Leistung mit 4KW angegeben wird.
Wenn also das Lastmanagement die Ursache ist, dann sollten andere das gleiche Problem haben - mir geht es ja um das Finden einer Lösung im Forum. Wenn das nur in der Werkstatt behoben werden kann, hätte ich zumindestens eine genaue Beschreibung, was genau repariert werden soll. Laden funktioniert ja nur an diesen EV-Box Ladern, die es in Deutschland gibt nicht (oder nicht mehr).
Sascha.
Vielleicht als Info für alle die sich die Bilder nur kurz angucken: An dem Standort gibt es sowohl Tesla-DeC-Lader als auch normale Wallboxen.
Ich vermute hier wieder einmal die Technik im Zoe als Auslöser des Problemes. Vielleicht kannst Du mal gucken ob Du an anderer Stelle die EVBoxen antriffst. Dann kann das Problem vielleicht auf diesen einen Standort begrenzt werden.
Gruß Ingo
Hatte ab 3 Standorten die EV-Box getestet- gleiches ProblemSpüli hat geschrieben:Vielleicht als Info für alle die sich die Bilder nur kurz angucken: An dem Standort gibt es sowohl Tesla-DeC-Lader als auch normale Wallboxen.
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 995
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
Ladesäulen Niederlande
Antworten: 17von ggansde » Mo 21. Aug 2023, 11:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 17
- 972
Letzter Beitrag von ggansde
Di 22. Aug 2023, 13:00
Welche Ladekarte für die Niederlande?
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 18. Feb 2024, 12:33Antworten: 49
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Thosch2602 » Sa 2. Sep 2023, 20:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 49
- 5054
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 763
- 697
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
