Ladestecker entriegeln?
- Tompressor
Hallo Zusammen
Ich habe heute an einer Mennekes Ladesäule geladen. Dazu habe ich zum ersten Mal mein Ladekabel von Typ2 auf Typ1 für meinen Drilling benutzt. An der Ladesäule wurde angezeigt, der Ladestecker muss am Fahrzeug entriegelt werden um die Ladung zu beenden. Aber wie entriegle ich denn am Drilling den Ladestecker. Er ging nicht raus, dann habe ich nochmal am Hebel gezogen der die Ladebuchse am Fahrzeug öffnet. Stecker ging nicht raus. Nach längerem ziehen am Stecker hat er sich gelöst. Saß der nur fest weil er so neu ist und evtl. verkanntet hat oder verriegelt das Fahrzeug den Stecker? Wie kann ich denn diese Entriegeln durchführen? Fahrzeug aufschließen?
Sangl-Nr. 240 "Blackperl" abgeholt, gefahren und gegrinst
Re: Ladestecker entriegeln?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Bei meinem Typ1-Typ2-Kabel sitzt der Stecker auch immer noch deutlich strammer als der vom Schuko-Ladekabel. Anfangs so stramm, dass ich schon gedacht habe, die mit der Taste zu lösende Verriegelung hätte sich verklemmt; inzwischen geht er etwas leichter.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich habe verschiedene Typ1-Stecker. Am besten gehen die Yazaki-Stecker (z.B. originaler Ladeziegel sowohl vom iOn als auch vom Outlander, aber auch ein Typ2-Typ1-Kabel). An einer Wallbox habe ich ein festes Kabel dran, das geht schwerer als der Yazaki und an meinem langen Typ2-Typ1-Kabel zuhause habe ich einmal den Stecker tauschen lassen, weil er so schwer ging. Der neue (müsste raus Fabrikat nachsehen) geht etwas leichter als vorher, aber noch immer schwerer als alle anderen. Sowohl am Drilling als auch beim Outlander.
WD40 ist auf Mineralölbasis? Vielleicht lieber ein dünnes Silikonöl nehmen, das dürfte die Kunststoffe weniger angreifen.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Türgriffe auf Beifahrerseite klappen manchmal nicht aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 16:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 545
Letzter Beitrag von DerAndereFranz
So 7. Mai 2023, 18:12
Türgriffe (Beifahrerseite) klappen manchmal nicht automatisch aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 18:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 699
Letzter Beitrag von bebosbebos
Mo 8. Mai 2023, 19:00
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1663
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 830
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2437
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
