Sind Typ 2 Kabel für Dauerlast wirklich geignet ???
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Gestern hatte ich wieder das Problem dass mein Typ 2 Kabel bei 32A - 22KW Dauerlast heiss wurde und anfing zu stinken, obwohl der Aufdruck auf dem Stecker klar 32A sagt.
Ist das wir bei Schuko, dass man die nicht lange auf Dauerlast betreiben darf ?
Oder ist Gestank bei relativ neuen Kabeln normal ?
Re: Sind Typ 2 Kabel für Dauerlast wirklich geignet ???
Mein ab Werk mitgeliefertes 32A-Kabel wird bei 22 kW lauwarm und stinkt nicht. Wenn es nach den ersten paar Ladevorgängen nicht besser wird, wäre ich an deiner Stelle auch skeptisch.
Kennst du den Querschnitt der Kabel? Welche Länge und welches Material?
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Welche Temperatur ist "heiß"? Wird wirklich die Leitung heiß oder ein Stecker?
Selbst die billigen 4 mm² Kabel (wie sie Renault mitliefert) sollten nicht heiß werden, sie erwärmen sich natürlich stärker als 6 mm². Ein Problem welches ich selbst kenne sind schlechte Kontakte, in den Regensburg Arcaden hat es z.B. eine RWE-Station mit Schiebedeckeln, da kann man selbst bei 15 A eine deutliche Erwärmung am Stecker fühlen. Das ist ein bekanntes Problem der Ladestationen.
Eine starke Erwärmung der Leitung selbst ist keinesfalls normal, auch die Stecker sollten nicht heiß werden.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Als Laie: Ein heißes Typ2-Kabel (nicht die Stecker) deutet auf ein geknicktes Kabel mit teilweisem Kabelbruch hin. Oder dass das dunkle Kabel in der Sonne lag.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- BiEmDablju
Ja, wie die Vorredner schon beschrieben haben, bitte genauer angeben, was heiss wird. Das Kabel selbst? Dann stimmt eindeutig etwas nicht und das Kabel sollte nicht weiter genutzt werden. Der Stecker am Auto? Dann dürfte die Steckdose am Auto defekt sein (Kontakte haben nicht genug Fläche). Der Stecker in der Ladesäule? Das ist ein bekanntes Problem an einigen RWE Säulen. Bitte auf jeden Fall der Innogy Hotline melden - laufen mehrere Meldungen ein tauschen die die defekte Dose in der Säule aus. In allen Fällen kann es natürlich auch am (billigen?) Ladekabel liegen.
- Danke erhalten: 44 Mal
Immer wieder tauchen diese Irr glauben auf. Ich weiß gar nicht wer sowas mal in den Umlauf gemacht hat. Selbst eine komplett aufgerollte Kabeltrommel ist keine Spule. Hier gibt es keine Induktion, in dem Kabel gibt es den Hin und den Rück Leiter die Spulenwirkung hebt sich auf. Zweitens gibt es kein Eisenkern. Eine Induktions- Herdplatte wird auch nicht ohne Topf warm. Dass man eine Kabeltrommel unter Last abwickeln soll liegt einzig daran, dass das Kabel sich unter Last leicht erwärmt und im aufgerollten Zustand ein Wärmestau stattfindet. Das ist schon immer so gewesen. Nix Spule.BiEmDablju hat geschrieben:Hast du das Kabel auch gut ausgelegt, also nicht eingerollt/eingeringelt liegen gehabt? Ansonsten ist es eine Spule und kann auch durch die Induktion warm werden. Warm ist auch bei 22kW i.O. - heiß im Sinne von ab 60 Grad eher nicht
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Typ2 32A ist doch sicherlich 6qmm.
Kann doch nicht heiß werden.
Wird das Kabel bei Dir überall gleichmäßig heiß?
Wie warm werden die Stecker?
- BiEmDablju
Das ist definitiv KEIN Irrglaube, ist leicht messbar. In der Theorie sollten sich die Felder aufheben, eine ideale Spule hätte auch keinen Ihm'schen Anteil. Praktisch ist das nicht so, auch den Metallkern braucht es nicht, das Kabel selbst ist aus Kupfer! Und weil natürlich somit eine minimale Phasenverschoebung stattfindet ist die ganze Theorie kaputt....berrx hat geschrieben: Immer wieder tauchen diese Irr glauben auf. Ich weiß gar nicht wer sowas mal in den Umlauf gemacht hat. Selbst eine komplett aufgerollte Kabeltrommel ist keine Spule. Hier gibt es keine Induktion, in dem Kabel gibt es den Hin und den Rück Leiter die Spulenwirkung hebt sich auf. Zweitens gibt es kein Eisenkern. Eine Induktions- Herdplatte wird auch nicht ohne Topf warm. Dass man eine Kabeltrommel unter Last abwickeln soll liegt einzig daran, dass das Kabel sich unter Last leicht erwärmt und im aufgerollten Zustand ein Wärmestau stattfindet. Das ist schon immer so gewesen. Nix Spule.
Man kann die E- und H-Felder auch auch wunderbar berechnen und/oder simulieren, war mal ein kleiner Teil einer Projektarbeit.
Aber das alles zusammen sollte eben nur warm und nicht heiß werden!
BMW 330e
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Also mein Kabel wird auch bei 1x 10A warm...
...wenn es in der Sonne liegt auch heiß.
Kabel und Steckermaterial ist bis mindestens 90 Grad ausgelegt. Wobei es schon ab etwa 40-50 Grad zu komischen Gerüchen kommen kann. Und alles oberhalb von 37 Grad fasst sich warm-heiß an. Ab 60 Grad können schon Verbrennungen auftreten.
Ein Kabelfehler sollte eigentlich die Ladesäule erkennen und entsprechend abschalten, wenn der Widerstand zu hoch ist. (sollte, wenn, eigentlich, ...)
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- 1138
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
- 1092
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1079
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 546
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2069
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
