Ganzjahresreifen 205/45R17 auf original 17" Felgen
Mei
Hi,
hab Golf GTE mit 17" bestellt.
Die Reifen sollen direkt runter und Ganzjahresreifen drauf.
Die 17" brauchen ja schon mehr Strom und Ganzjahresreifen vermutlich auch.
Mit den 16" soll er 11,4 kWh/100km und 50 km Reichweite haben. 205/55R16
Mit den 17" schon 11,5 kWh/100km und 48 km. 225/45R17
Bei den 18er sind es 12,0 kWh/100km und 45km. 225/40R18
Nun ist mir nicht klar woher der deutlich höhrer Verbrauch mit den 18er kommt obwohl von 16 nach 17 nicht so viel ist.
Meine Idee ist nun 205/45R17 auf die Original Felgen zu machen. Damit kommt der GTE 0,9cm tiefer und die Reifen haben die kleinere Standfläche.
Die Hoffnung ist, den Mehrverbrauch der Ganzjahresreifen auszugleichen.
Was meint ihr dazu?
Grüße
Was meint ihr dazu?
Grüße
Re: Ganzjahresreifen 205/45R17 auf original 17" Felgen
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Die Angaben sind meiner Meinung nach eh unrealistisch.Mei hat geschrieben:Hi,
Meine Idee ist nun 205/45R17 auf die Original Felgen zu machen. Damit kommt der GTE 0,9cm tiefer und die Reifen haben die kleinere Standfläche.Die Hoffnung ist, den Mehrverbrauch der Ganzjahresreifen auszugleichen.
Mein Praxiswert für 18" 225/40R18 ist ca.15kWh/100km und für 205/50R17 Winterreifen ca. 13kWh (bei mir auf einer 6J17 Audifelge). Und das sind die Minimalangaben, mehr geht spielend leicht. Etwas weniger geht auch aber im normalen Straßenverkehr nur sehr schwer machbar. Die Angaben sind ab Batterie, für Steckdose also noch mal bitte 15% draufrechnen.
Die 205'er auf die Original 17" Felgen wird meiner Meinung nach auch schwer, auf alle Fälle musst Du es eintragen lassen den die COC Papiere geben das nicht her. VW nimmt eine 6x17 Felge für die Winterbereifung in 205/50R17.
Bei den 205'er merkt man auch das man eigentlich zu vielen NM an der Vorderachse hat, es ist sehr leicht die zum Durchdrehen zu bekommen.
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Wie viel KM fährst du im Jahr? Ich würde NIEMALS auf die Idee kommen mir Ganzjahresreifen aufs Auto zu machen. Die sind das ganze Jahr ein Kompromiss weil sie im Sommer nicht können was ein Sommerreifen kann und im Winter nicht leisten was ein Winterreifen leistet. Ich finde es absolut falsch am einzigen Kontakt zur Straße und dem eventuellen Lebensretter für sich und andere zu sparen. Und das bei einem über 200PS Fahrzeug...
Moin, ich werde auch auf Ganzjahresreifen wechseln, ich nehm die, haben gut abgeschnitten.
Die Entwicklung geht weiter.
https://www.adac.de/infotestrat/tests/r ... ordId=3524
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Schnappsidee.Mei hat geschrieben:Was meint ihr dazu?
Wenn Du so konsequent sparen willst, musst Du im Winter auch generell ohne Heizung und im Sommer ohne Klimaanlage fahren. Die Heizung verbraucht etwa 5,5kW/h, die Klima bis zu 2,5kW. Bei einer typischen Durchschnittsgeschwindigkeit von 60km/h ergibt sich dadurch ein Mehrverbrauch von 9kWh/100km bzw. 4kWh/100km. Und Du feilschst hier um Nachkommastellen...
Real verbrauche ich mit meinem Passat GTE rund 20kWh/100km bei aktueller Witterung und gut 30 im winterlichen Kurzstreckenverkehr. In der Stadt komme ich mit leichtem Gasfuß auch auf 18, Überland und auf der Autobahn nicht unter 20.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
Mei
Ich schwanke noch zwischeningokiel hat geschrieben:Moin, ich werde auch auf Ganzjahresreifen wechseln, ich nehm die, haben gut abgeschnitten.
Vredestein Quatrac 5
https://www.tirendo.de/vredestein-quatr ... 81251.html
und
Kleber Quadraxer 2
https://www.tirendo.de/kleber-quadraxer ... 38941.html
Vielleicht nimm ich auch zwei von beiden und kann dann von vorne nach hinten wechseln und beide testen
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Sommerreifen sind im Herbst und Frühjahr ein Kompromiss, Winterreifen ebenso.
Vermutlich sollte man 4 mal im Jahr die Reifen wechseln.
Frühling: Allwetterreifen
Sommer: Sommerreifen
Herbst: Allwetterreifen
Winter: Winterreifen
Wenn einem das zu viel ist kannst man eine beliebige Kombination aus Kompromissen wählen.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
Ich habe mit Standartbereifung bestellt, und möchte auf diese Felgen dann Winterbereifung aufziehen lassen wenn ich meinen Mitte September bekomme. Leider liefert VW nicht die Standartfelge mit Winterbereifung aus. Nächstes Jahr hole ich mir dann 18" mit Sommerbereifung. Ich hätte also dann 16" Standart-Sommergummis abzugeben.Mei hat geschrieben:Hi,
Was meint ihr dazu?
Grüße
Mei
Eben die Vor und NachteileMei hat geschrieben:...
Hat Vor und Nachteile
So werde ich niemals erfahren ob die GJR mehr oder weniger Strom brauchen, oder ob die GJR besser oder schlechter auf der Strasse liegen.
Die Reifen sind nicht gerade leise.
Bei 100 km/h hört es sich nach Radlager an.
(Die 18" Sommerreifen vom Probefahrzeug ware auch nicht leiser)
Strassenlage ist aber seht gut.
Wenn es bei Winterverhältnissen okay ist, dann war es eine gute Entscheidung.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Felgen - 17" mit 205 oder 225 realer Mehrverbrauch?
Antworten: 7von AlleInsGold » Do 7. Dez 2023, 11:37 » in Hyundai - modellübergreifend - 7
- 1099
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe
Mi 3. Jan 2024, 00:00
Ganzjahresreifen für 430 Felgen 20"
Antworten: 10von Rockhopper » Di 5. Dez 2023, 08:53 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 1001
Letzter Beitrag von Filter
Mo 18. Dez 2023, 21:51
Drehmoment original Felgen 17"
Antworten: 3von thei » So 14. Mai 2023, 17:09 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1519
Letzter Beitrag von Apial
So 14. Mai 2023, 18:36
Drehmoment Original-Felgen
Letzter Beitrag von Norman « Mi 18. Okt 2023, 13:23Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Norman » Di 17. Okt 2023, 20:00 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1058
4 neue Reifen 205/45 R 17 Michelin Primacy abzugeben
Antworten: 1von EV6GT » Mo 22. Apr 2024, 18:55 » in Marktplatz - 1
- 356
Letzter Beitrag von elchelch72
Fr 26. Apr 2024, 18:52
