Typ-2: Minimale Spannung?
Hi, weiß jemand wieviel Spannung in Volt man mind. braucht, um über Typ-2 DC/Gleichstrom laden zu können? Muss auch gleichzeitig AC/Wechselspannung anliegen? Laut WP gibt es ein "DC-Low" (Bild mit rotem Rahmen) und weiter unten in einer Tabelle steht etwas von (10% und) 6 A.
Hintergrund: Ich will einen kleinen Akku mit Typ-2-Anschluss bauen, um etwas auszuprobieren. Vielen Dank im Voraus.
PV 10 kWp mit EUR 0,53 je kWh.
19.09.2017 bis jetzt: BMW i3 94 Ah ohne Auspuff/REX.
Software-Version: I001-17-07-500 (via Einstellungen -> Profile -> Auf USB-Stick exportieren -> mit Notepad++ öffnen)
Die Wallbox sagt:
Die Wallbox sagt:
Re: Typ-2: Minimale Spannung?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
kennst Du denn ein Auto außer dem Tesla bei dem DC Type 2 funktioniert? 'Ich glaube nicht das es eins gibt.
mfG
Michael
mfG
Michael
Nein, ich kenne kein Auto mit DC über Typ-2. Ich dachte Standard ist Standard, aber anscheinend gibt es da auch optionale Sachen. Mein BMW i3 ohne REX kommt bald. Und an CCS DC brauche ich mind. 400 Volt? Hat noch keiner an externe Akku-Packs fuer E-Autos gedacht oder macht das keinen Sinn?
Zuletzt geändert von noLonoLo am Sa 19. Aug 2017, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
Die Wallbox sagt:
Die Wallbox sagt:
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Um ein Auto mit DC zu laden benötigst Du immer mindestens die Spannung am Stecker, den auch das Akkupack hat. Das sind zur Zeit meist so um die 300-400Volt.
Der DC-mid ist nur ein Vorschlag zur Normung gewesen. Vor einigen Jahren war noch nicht ganz klar, welche Stecker langfristig die richtigen sind. Tesla hat daher diesen frühen Vorschlag aufgegriffen und mit den Superchargern umgesetzt. Sonst hat das aber kein Hersteller gemacht. Das Laden über DC passiert sonst über Chademo oder über CCS.
Gruß Ingo
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Stimmt nicht ganz: der VW XL1 lädt auch DC über Typ2. (siehe: XL1 Ladegerät)
Eine benötigte Minimalspannung ist mir nicht bekannt. Du musst kein 300 V Akkupack haben, es dürfte auch schon eine Zelle ausreichen. Dem Typ2 Stecker ist da sowieso egal und wie Spüli schon sagt, muss halt dein Ladegerät auf den Akku abgestimmt sein.
Stimmt,
der XL1 kann auch eine Art DC-Mid.
Aber auch hier sind wieder mal nur eine Reihe der Pins im Einsatz wenn ich den Zettel richtig deute. Man hat sich also die teure Umschaltung von AC auf DC gespart und gleich die Pins für L2/L3 genommen. Klar, wenn kein Ladegerät im Auto ist, kann man mit den Pins etwas spielen.
Gruß Ingo
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1211
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
Trick um minimale Rekuperation im Freilauf zu unterbinden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Fr 29. Sep 2023, 09:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Efficiency_King » Do 28. Sep 2023, 20:37 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 1341
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 641
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Daten-USB-Port, wann liegt Spannung an?
Antworten: 10von Elektro56 » Mo 1. Jan 2024, 14:13 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1232
Letzter Beitrag von JDe
Sa 13. Jan 2024, 19:25
- 1133
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
