Schwitzwasser auf der Windschutzscheibe
Seit ein paar Tagen nervt mich meine ZOE mit zwei Flecken Wasser auf der Windschutzscheibe, beide etwas 20 cm breit und 7 cm hoch. Man kann sie mit dem Scheibenwischer wegwischen - und ein paar Sekunden sind sie wieder da. Habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht? Was kann man dagegen tun?
Gruß, Horst
Gruß, Horst
ZOE R90 Intens, blau, Bettermann-Box B3200RD
Re: Schwitzwasser auf der Windschutzscheibe
Hört sich nach Klimaanlagenphänomenen an:
Draußen ist eine hohe Luftfeuchtigkeit und warme Temperatur = Luft ist ordentlich mit Feuchtigkeit gesättigt.
Im Auto läuft die Klimaanlage und kühlt. Dabei kommt auch kalte Luft aus den Lüftungsöffnungen auf dem Armaturenbrett.
Die Windschutzscheine wird an dieser Stelle gekühlt und entsprechend wird auch die Aussenseite der Scheibe an dieser Stelle kälter.
Und dort kondensiert das Wasser aus der Aussenluft und will weggewischt werden.
Sobald die Umweltbedingungen anders sind (oder man die Klima ausschaltet), sollte sich die Sache von alleine erledigt haben.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Klingt so, als würde da die Außenluft kondensieren. Bläst du kalte Luft aus der Klimaanlage direkt auf die Scheibe? Wie warm/schwül ist es draußen gerade bei dir?macfan hat geschrieben:Seit ein paar Tagen nervt mich meine ZOE mit zwei Flecken Wasser auf der Windschutzscheibe, beide etwas 20 cm breit und 7 cm hoch. Man kann sie mit dem Scheibenwischer wegwischen - und ein paar Sekunden sind sie wieder da. Habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht? Was kann man dagegen tun?
Gruß, Horst
Torsten
(zu lange getippt )
ZOE Intens Q210-ZE.40-AHK und eine TWIZY
Und jetzt endlich da: EQV 300 (04/2021)
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Es gibt keine warmen Temperaturen.Der1210er hat geschrieben:... und warme Temperatur....)
Temperaturen sind hoch oder niedrig, kalt oder warm ist die Luft, das Wasser oder sonst irgendwas.
Immer wenn ich Dinge Lese, wie warme Temperaturen, teure Preise, schnelle Geschwindigkeiten u. ä. rollt es mir die Zehennägel auf
Windschutzscheibe milchig, wolkig
Antworten: 6von agw42 » So 10. Dez 2023, 15:53 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 594
Mo 11. Dez 2023, 08:49
Tausch Windschutzscheibe MG4 luxury
Letzter Beitrag von alex86linz « Mi 24. Apr 2024, 07:34Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Sa 6. Apr 2024, 14:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 717
