Lademöglichkeit für frei zugängliches Grundstück
Re: Lademöglichkeit für frei zugängliches Grundstück
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Muss es unbedingt eine Buchse sein? Ein fest angeschlagenes Typ2 Kabel ist praktischer und dein eigenes Ladekabel kann im Kofferraum bleiben. Ich habe ein wallb-e eco 2.0 ebenfalls auf einem frei zugänglichen Grundstück (siehe Signatur), sie ist bei Bedarf per Schlüsselschalter deaktivierbar, habe ich aber in zwei Jahren noch nie einsetzen müssen. Ansonsten machst du halt einen Aufkleber dran "keine öffentliche Ladestation" und fertig. Der Stellplatz gehört ja vermutlich auch zum Haus und nur du darfst dort parken?
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 790 Mal
Klar, gleich ein 5-adriges Kabel zu verlegen ist auf jeden Fall richtig, auch wenn Du zunächst nur 3,7 kW verwenden können wirst. Rechtlich ist es in Deutschland Stand heute allerdings so, dass ein Ladepunkt über 3,7 kW an einem Parkplatz der von jedermann mit E-PKW befahren werden kann ("kann", nicht "darf") der Ladesäulenverordnung unterliegt, so dass Du das Laden für jedermann mit E-PKW ermöglichen müsstest, d.h. den Strom kostenlos abgeben oder mit behördlicher Genehmigung weiterverkaufen.denkteich hat geschrieben:Ich will lieber 11 oder 22kw verbauen.... wer weiss was noch kommt
Vielleicht wird diese Regelung in der Ladesäulenverordnung irgendwann mal weggeklagt, derzeit ist die Gesetzeslage aber so.
Gilt das auch für Stellplätze auf Privatgelände?mweisEl hat geschrieben:Klar, gleich ein 5-adriges Kabel zu verlegen ist auf jeden Fall richtig, auch wenn Du zunächst nur 3,7 kW verwenden können wirst. Rechtlich ist es in Deutschland Stand heute allerdings so, dass ein Ladepunkt über 3,7 kW an einem Parkplatz der von jedermann mit E-PKW befahren werden kann ("kann", nicht "darf") der Ladesäulenverordnung unterliegt, so dass Du das Laden für jedermann mit E-PKW ermöglichen müsstest, d.h. den Strom kostenlos abgeben oder mit behördlicher Genehmigung weiterverkaufen.denkteich hat geschrieben:Ich will lieber 11 oder 22kw verbauen.... wer weiss was noch kommt
Könnte dem Armen mal jemand seine Frage beantworten, anstatt alles mit Gegenfragen zu kommentieren?
Typ2-Buchsen bekommst du z.B. hier:
http://www.ratio.nl/en/catalog/e-mobility/g
Ein möglicher Importeur, wenn du nicht direkt dort einkaufen willst, ist Henning Bettermann:
http://www.ladesystemtechnik.de/
Nein.denkteich hat geschrieben:Gilt das auch für Stellplätze auf Privatgelände?mweisEl hat geschrieben:Klar, gleich ein 5-adriges Kabel zu verlegen ist auf jeden Fall richtig, auch wenn Du zunächst nur 3,7 kW verwenden können wirst. Rechtlich ist es in Deutschland Stand heute allerdings so, dass ein Ladepunkt über 3,7 kW an einem Parkplatz der von jedermann mit E-PKW befahren werden kann ("kann", nicht "darf") der Ladesäulenverordnung unterliegt, so dass Du das Laden für jedermann mit E-PKW ermöglichen müsstest, d.h. den Strom kostenlos abgeben oder mit behördlicher Genehmigung weiterverkaufen.denkteich hat geschrieben:Ich will lieber 11 oder 22kw verbauen.... wer weiss was noch kommt
Du brauchst eigentlich gar keine Wallbox. Die einfachste Lösung ist immer noch: Die Ladesteuerung in eine Unterverteilung innerhalb des Gebäudes, und nur die Ladebuchse nach außen führen: Das ist so unauffällig, da geht keiner ran.denkteich hat geschrieben: Das müsste noch die einfachste Lösung sein.
Hast Du ein Bild?
In deinem Fall, wenn du die Verriegelung unbedingt willst, bräuchtest du eine etwas größere Aufputzdose, damit die Mechanik da mit reinpasst, oder du setzt die Dose Unterputz.
Als Elektroniker kriegst du das hin.
Danke, genau das habe ich gesucht.flow2702 hat geschrieben:Du brauchst eigentlich gar keine Wallbox. Die einfachste Lösung ist immer noch: Die Ladesteuerung in eine Unterverteilung innerhalb des Gebäudes, und nur die Ladebuchse nach außen führen:denkteich hat geschrieben: Das müsste noch die einfachste Lösung sein.
Hast Du ein Bild?IMG_0801.JPGDas ist so unauffällig, da geht keiner ran.
Wozu ist das zweite Kabel?
denkteich hat geschrieben:Danke, genau das habe ich gesucht.
Du brauchst insgesamt 7 Adern, die an die Buchse führen:
5 Adern für den "normalen" Dreiphasen-Wechselstrom zwischen Schütz und Buchse
(L1, L2, L3, N, PE)
2 Adern für die Kommunikation zwischen Ladecontroller und Buchse
(CP und PP)
Da es 7-adrige Leitungen nur zu unverschämten Preisen oder gar nicht gibt, habe ich eine 5-adrige genommen und als Kommunikationsleitung zusätzlich eine normale, natürlich dünnere Dreiadrige.
Man kann die Leitungen natürlich auch von hinten direkt in die Dose führen (die Dose also auf den Durchbruch setzen), dann sieht man sie nicht. War mir aber zu frickelig, insbesondere was das Abdichten der Dose angeht.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Woher kommt den immer wieder dieses Märchen, dass man für den Stromverkauf eine Genehmigung braucht. Solange man den Strom nicht über ein Kabel verkauft, was über ein öffentliches Grundstück geführt wird (erzeugt Konzessionsabgabe), kann man verkaufen an wen man will ohne dafür irgend etwas zu benötigen (technische Dinge ausgenommen). Die Vorschriften über die Verwendung von geeichten o.ä. Messgeräte bleibt davon unberührt.mweisEl hat geschrieben:...mit behördlicher Genehmigung weiterverkaufen.
Der Wortlaut der gesetzlichen Definition von "öffentlicher zugänglicher Ladepunkt" ist derzeit:denkteich hat geschrieben:Gilt das auch für Stellplätze auf Privatgelände?
"... ein Ladepunkt [ist] öffentlich zugänglich, wenn er sich entweder im öffentlichen Straßenraum oder auf privatem Grund befindet, sofern der zum Ladepunkt gehörende Parkplatz von einem unbestimmten oder nur nach allgemeinen Merkmalen bestimmbaren Personenkreis tatsächlich befahren werden kann"
Also Privatgelände ist erstmal kein Aussschlussgrund. Der Parkplatz muss "tatsächlich" (= Juristendeutsch für "den faktischen Umständen nach", im Gegensatz zu "den rechtlichen Umständen nach") befahren werden können. Da Du ja eine "Lademöglichkeit für frei zugängliches Grundstück" suchst, könnte das gegeben sein, einziger Ausschlussgrund ist eine Ladeleistung bis 3,7 kW (dann wird der Ladepunkt von den Regelung der LSV freigestellt, siehe §7).
Ich sage auch nur, dass die gegenwärtige Gesetzeslage in Deutschland so ist, nicht dass sie in irgend einem "gesunden Menschenverstand" entspricht.
Frage zu eAuto Abo - km frei verteilbar oder pro Monat?
Antworten: 1von e-future » Di 22. Aug 2023, 21:47 » in Elektroauto Mieten - 1
- 1109
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 21:53
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1415
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Wer nutzt welche Lademöglichkeit(en)?
Antworten: 21von Ioniq_5_LDK » Do 18. Mai 2023, 15:35 » in Umfragen - 21
- 1595
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Mo 22. Mai 2023, 08:30
An der Mosel gesucht: Campingplatz mit Lademöglichkeit
Antworten: 10von UliK-51 » Sa 1. Jul 2023, 11:02 » in Treffen, Touren, Urlaub - 10
- 1269
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 2. Aug 2023, 08:49
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1275
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
