Lademöglichkeit für frei zugängliches Grundstück
ich beabsichtige mir einen Plugin-Hybrid zuzulegen. Dafür benötige ich allerdings vor dem Haus (Stellplatz) eine Lademöglichkeit.
Leider ist der Stellplatz frei zugänglich.
Am liebsten würde ich die ganze Elektronik im Haus verbauen und nur eine Typ2-Buchse nach aussen legen. Diese Buchse müsste während des Ladens verriegeln, damit niemand den Stecker abziehen kann. Zusätzlich müsste die Buchse per Schlüsselschalter (oder Fernbedienung) stromlos zu schalten sein.
Als Basis habe ich schon die Easy Wallbox (Bausatz B163) von elektrofahrzeug-umbau.de ins Auge gefasst. Anstelle des Ladekabels würde ich dann ein fest verlegtes Kabel bis zur Aussen-Buchse legen.
Die Bluetooth-Anbindung vom B163 funktioniert leider nur mit der Android-App, ich würde aber gerne mit iOS steuern.
Hat jemand so etwas schonmal gebaut?
TIA
.d
TIA
.d
Re: Lademöglichkeit für frei zugängliches Grundstück
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Für den Fall habe ich eine Wallbox kreiert, die ein Alu-Gehäuse und Schlüsselschalter hat. Aber siehst Du nicht ein wenig zu viel schwarz. Überall im Land werden Ladesäulen aufgestellt. Da sind Kabel dran und ist Elektronik drin. Viele habe die private Ladebox auch noch für jeden zugänglich und nutzbar installiert mit der Bitte eine angemessene Spende im Briefkasten zu hinterlegen. Bei uns funktioniert das sehr gut und die WB wurde auch noch nicht geklaut.denkteich hat geschrieben:Dafür benötige ich allerdings vor dem Haus (Stellplatz) eine Lademöglichkeit.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Hast Du ne Doku dazu?ecopowerprofi hat geschrieben: Für den Fall habe ich eine Wallbox kreiert, die ein Alu-Gehäuse und Schlüsselschalter hat.
Verriegelt die Buchse?
Es gibt hier sehr viele Kinder, die überall dran rumspielen müssen, auch schon mit Schraubenziehern an unserem Pellets-Einlass.ecopowerprofi hat geschrieben:Aber siehst Du nicht ein wenig zu viel schwarz. Überall im Land werden Ladesäulen aufgestellt. Da sind Kabel dran und ist Elektronik drin. Viele habe die private Ladebox auch noch für jeden zugänglich und nutzbar installiert mit der Bitte eine angemessene Spende im Briefkasten zu hinterlegen. Bei uns funktioniert das sehr gut und die WB wurde auch noch nicht geklaut.
Ich möchte nachher nicht diskutieren müssen, wenn mal jemand an der Wallbox "tanzt".
Daher am besten nur die Buchse nach draussen, die komplett stromlos geschaltet wird.
Eigentlich muss ich nur irgendwoher eine Buchse bekommen, die verriegelt, der Rest ist lösbar - für irgendwas muss meine Elektroniker-Ausbildung letztes Jahrhundert ja gut gewesen sein
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
und warum soll die Buchse "während des Ladens verriegeln, damit niemand den Stecker abziehen kann"?denkteich hat geschrieben:Danke, nein keine Angst vor dem Diebstahl des Kabels, aber ich will das Kabel lieber mitnehmen um unterwegs laden zu können.mitleser hat geschrieben:willkommen im Forum denkteich! hast du Angst dass man dir vor deiner Haustür das Ladekabel klaut?
Model S -> peace of mind:) sehr geil!
Ioniq ex (geile Karre! noch dazu 0 Probleme 50tkm)
Volt ex
Volt ex
OK, wusste ich nicht.Lokverführer hat geschrieben:Typ 2 ist doch eh immer spannungslos, das Schütz zieht nur an, wenn ein Fahrzeug angeschlossen ist und auch Ladung anfordert. Bei gezogenem Kabel ist alles spannungslos.
Dann reicht eine abschließbare Buchse, die allerdings trotzdem verriegeln muss, damit der Stecker nicht "rausfällt".
Frage zu eAuto Abo - km frei verteilbar oder pro Monat?
Antworten: 1von e-future » Di 22. Aug 2023, 21:47 » in Elektroauto Mieten - 1
- 1058
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 21:53
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1367
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Wer nutzt welche Lademöglichkeit(en)?
Antworten: 21von Ioniq_5_LDK » Do 18. Mai 2023, 15:35 » in Umfragen - 21
- 1586
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Mo 22. Mai 2023, 08:30
An der Mosel gesucht: Campingplatz mit Lademöglichkeit
Antworten: 10von UliK-51 » Sa 1. Jul 2023, 11:02 » in Treffen, Touren, Urlaub - 10
- 1261
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 2. Aug 2023, 08:49
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1262
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
