Airbag-Lampe leuchtet dauerhaft
Re: Airbag-Lampe leuchtet dauerhaft
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1998 Mal
- Elektrowombat77
- Danke erhalten: 22 Mal
N'abend. Ich war vor 1 Jahr noch mit dem iOn auch wegen der Airbaglampe beim Citroen-Händler. Die haben den ausgebaut und nichts gefunden. Dann wieder alles neu angechlossen und der Fehler war weg. Also evtl. Nur Kontaktprobleme oder eben ein Isolationsfehler.
Jetzt bei meinem i-MieV habe ich seit kurzem auch diese komische Reifendruckleuchte. Mir war garnicht bewusst, dass der überhaupt Sensoren hat. Die leuchtet nun den zweiten Tag dauerhaft. Gehen die Sensoren gelegentlich kaputt?
Schönen Abend euch
Gesendet von meinem Nokia 6.2 mit Tapatalk
Schönen Abend euch
Hyundai Ioniq vFL Elektro Premium
@ Elektrowombat77
Also ich habe bei meinem C-Zero festegestellt das die Reifendrucksensoren wohl etwas überempfindlich sind, hatte das Problem wenn ich in der kalten Tiefgarage losgefahren bin hat die LED aufgeläuchtet und nach ein paar Kilometer fahren war wieder alles ok.
Habe es erstmal so lösen können indem ich in der kalten Tiefgarage den Reifendruck um 0,2 Bar über Vorgabe erhöht habe, momentan meckert er nicht mehr.
Citroen C-Zero (Modell 2018)
Beim iOn ist es wenn ich mich an die Werte korrekt erinnere wohl so, dass die Lampe unter 2,2 bar und oberhalb 3,0 bar angeht. Also außerhalb des Bereichs von 2,2-3,0 bar lässt er sich nicht auf aktuelle Druckwerte in den Reifen resetten, die Anzeige bleibt an. Außerdem geht die Lampe wohl an, wenn der Druck in einem oder mehreren Reifen um 0,2 bar unter den letzten eingestellten Wert fällt.
"Solldruck" ist 2,5 bar, da kann es auch mal ordentlich kälter oder wärmer werden, bevor die Funzel angeht.
Wer aber den Druck bei warmem Wetter auf 2,3 bar eingestellt hat und dann in die kalte Tiefgarage fährt hat vielleicht morgens das Licht an
Werner
Werner
- Elektrowombat77
- Andreas106
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Da hatte ich ja noch Glück mit meinem alten iMiEV. Vorne hatte ich immer 3,5 bar drin. Bei geringerem Druck wurden die Schultern sehr schnell abgefahren. Dann hat man sehr schnell Motorradreifen
- Elektrowombat77
3,5 bar?Andreas106 hat geschrieben:Da hatte ich ja noch Glück mit meinem alten iMiEV. Vorne hatte ich immer 3,5 bar drin. Bei geringerem Druck wurden die Schultern sehr schnell abgefahren. Dann hat man sehr schnell Motorradreifen
.Andreas106 hat geschrieben:Da hatte ich ja noch Glück mit meinem alten iMiEV. Vorne hatte ich immer 3,5 bar drin. Bei geringerem Druck wurden die Schultern sehr schnell abgefahren. Dann hat man sehr schnell Motorradreifen
Lass' mich raten: die äußeren Schultern?
Spur einstellen lassen. Bei den Drillingen ist oft ab Werk viel zu viel Vorspur eingestellt, was genau den Effekt hat. Außerdem neigen sie dadurch zu extremem Untersteuern (schieben über die Vorderachse "nach außen" in Kurven). Habe das bei meinem korrigieren lassen, seitdem fährt er sich viel angenehmer, die Reifen verschleißen weniger und vor allem gleichmäßig.
Auch andere Reifen machen natürlich viel aus, was das Fahrverhalten angeht. Die werksmäßigen Dunlop sind viel zu weich. Sie verschleißen schnell und neigen zum "Schmieren". Am ungleichmäßigen Verschleiß sind die Reifen aber natürlich nicht schuld. Ich fahre Contis (soll aber jetzt keine Werbung sein, nur ein Hinweis) und bin damit sehr zufrieden. Mehr Sicherheit bei mehr möglicher Fahrdynamik wiegt die Mehrkosten für mich eh schon auf, aber sie halten auch länger.
Werner
Werner
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1332
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Innenlampe leuchtet immer
Letzter Beitrag von galu « Mo 11. Dez 2023, 14:17Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon galu » Mo 11. Dez 2023, 10:51 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 648
Grüne Lade LED leuchtet , ist aber nicht angesteckt.
Antworten: 17von Nirotiker » Mo 1. Jan 2024, 12:36 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 17
- 2269
Letzter Beitrag von Fotograf
Do 22. Feb 2024, 17:05
Gelbe Reifendrucklampe leuchtet
Antworten: 12von dontpanic » Mo 15. Jan 2024, 18:00 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 12
- 1625
Letzter Beitrag von e-niro
Di 13. Feb 2024, 02:21
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1478
Letzter Beitrag von traveller68
