Airbag-Lampe leuchtet dauerhaft
Re: Airbag-Lampe leuchtet dauerhaft
- Tribelhorn
Auf Alibaba, Aliexpress, E-Bay gibt es so was für Mau.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 3975TH5zfL
Hier sogar Original:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 21-280-390
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Jupp, genau sowas habe ich hier. Nicht dabei war allerdings das Kabel mit den beiden 12V-Klemmen. Keine Ahnung, wofür man das braucht.
Woher weißt Du, dass das Gerät aus der Kleinanzeige "original" ist?
Bei "original" würde ich erwarten, dass auch die Software "original" und mit Zugangsdaten von Peugeot oder Citroen dabei ist. Das geht aus der Anzeige allerdings nicht hervor (und ich bezweifle es auch).
Werner
Werner
Nochmal zum Thema: die RDKS-Kontrolllampe geht bei mir auch ohne den OBD-Dongle sporadisch an. Einen dazu passenden Fehler hab' ich im Fehlerspeicher nicht gefunden. Muss wohl doch mal die 12V-Batterie abklemmen ... und wenn's dann weiter so bleibt die Werkstatt aufsuchen .
Werner
Werner
Hallo in die Runde,
ich habe immer noch das Problem mit der leuchtenden Airbaglampe; lt. Werkstatt ist das nicht unbedingt auf den Airbag zurück zu führen, sondern eher die Meldung, dass man sich mit der Werkstatt zu näheren Beurteilung des aufgetretenden Fehlers in Verbindung setzen muss/sollte.
Nun ja, ich habe das Schätzchen nun zu Hause ausgelesen und diese Meldung bekomme ich trotzdem nicht gelöscht:
U1113 - Nicht zu berücksichtigender Fehlercode
Das sagt einem ja gar nix - kann Jemand weiterhelfen?
Nach hin und her gegoogle konnte ich das hier finden:
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... 900ENG.HTM
und:
//uploads.tapatalk-cdn.com/files-9 ... C-ZERO.pdf
-> leider ist mein spanisch nicht wirklich vorhanden.
Grüße
und:
Grüße
Dazu eine aktuelle Rückmeldung: habe eben die Winterräder angeschraubt ... RDKS auf Reset der Druckmessung gestellt, paar Meter gefahren => Lämpchen geht aus, bleibt aus. Ist also mindestens einer der Radsensoren an den Sommerrädern defekt ...iOnier hat geschrieben:Nochmal zum Thema: die RDKS-Kontrolllampe geht bei mir auch ohne den OBD-Dongle sporadisch an.
Werner
Werner
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1229
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Innenlampe leuchtet immer
Letzter Beitrag von galu « Mo 11. Dez 2023, 14:17Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon galu » Mo 11. Dez 2023, 10:51 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 577
Grüne Lade LED leuchtet , ist aber nicht angesteckt.
Antworten: 17von Nirotiker » Mo 1. Jan 2024, 12:36 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 17
- 2142
Letzter Beitrag von Fotograf
Do 22. Feb 2024, 17:05
Gelbe Reifendrucklampe leuchtet
Antworten: 12von dontpanic » Mo 15. Jan 2024, 18:00 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 12
- 1539
Letzter Beitrag von e-niro
Di 13. Feb 2024, 02:21
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1389
Letzter Beitrag von traveller68
