Airbag-Lampe leuchtet dauerhaft
Hallo in die Runde,
wir haben Ende April unseren gebrauchten Ion gekauft; 6400km; EZ 09/2013...
Nach Abholung beim Importeur (Fhzg. kommt aus Frankreich) war die Airbaglampe nicht mehr ausgegangen. Da das Ganze in der Obhut des Händlers/Importeurs passierte habe ich den Termin bei einem Peugeot-Händler wahrgenommen.
Fazit: Kommunikation zur Hauptbatterie gestört - Fehler gelöscht, Fehler ist nicht wieder aufgetreten. Das Log dazu habe ich leider nicht, da ich das nicht bezahlen musste.
Nun zum aktuellen Problem:
Seit einiger Zeit habe ich mit dem OBD-MX-Bluetooth-Adapter Probleme - ich konnte mich nicht verbinden.
Naja, das kann ja mal sein; mein Sohn hatte sich mit seinem Smartphone verbunden. Es tat... Danach tats auch bei mir wieder.
Normalerweise steckt der Adapter immer in der OBDII-Bucht, sodaß ich bei Bedarf mal eben das Auto abfragen kann.
Nun wollte ich mal wieder nachschauen, wie es so aussieht und Zack keine Verbindung mehr. Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht und das Auto Abends mit RR 80km abgestellt.
Am Folgetag wollte ich Morgens munter zur Arbeit fahren und die Airbaglampe bleibt an.
Hab´t ihr Ideen dazu?
Kann es sein, dass der Adapter bei Fehlfunktion (Defect, o.ä.) auch die Kommunikation der "inneren Daten-bus´se bzw. -wege" stören / beeinflussen kann?
Grüße
Holger
Grüße
Holger
Re: Airbag-Lampe leuchtet dauerhaft
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Hatte jetzt ein ähnliches Erlebnis: am vergangenen Wochenende ging plötzlich während der Fahrt die Reifendruckwarnlampe an. Auto fühlte sich ganz normal an, auch bei scharfen Lenkbewegungen nicht "schwimmig", also etwas zurückhaltender weiter gefahren bis zur nächsten vernünftigen Haltemöglichkeit. Ausgestiegen, ums Auto gelaufen, kein Reifen sichtbar "platt". Reifendruckkontrollsystem reinitialisiert, Lämpchen blieb dann aus.
Zu Hause hab' ich dann den Reifendruck mit meinem Manometer überprüft => rundum in Ordnung. Manometer ins Handschuhfach gelegt.
Bei der nächsten Fahrt zur Arbeit => geht das Lämpchen wieder an. Wieder Haltemöglichkeit gesucht, mit dem Manometer einmal 'rum: alle Reifen OK. RDKS nochmals reinitialisiert: Lämpchen blieb nur kurz aus, ging nach ein paar 100 m Fahrt wieder an. Auf dem Rückweg von der Arbeit: war das Lämpchen erst mal an, ging dann unterwegs unvermittelt aus und blieb das auch bis zu Hause. Am nächsten Tag morgens wieder an, abends auf dem Heimweg aus. Dann morgens und abends kontinuierlich an. Ging am Mittwoch und Donnerstag morgens so weiter; erratisch, kein klares System erkennbar.
Habe dann an einen Fehler im RDKS gedacht (kaputter Sensor am Rad / kaputter Empfänger im Auto / Wackelkontakt?), wollte schon einen Werkstatttermin ausmachen.
Am Donnerstagabend nach der Arbeit habe ich dann nach längerer Zeit zufällig mal wieder caniOn gestartet, wollte einfach mal wieder "nach dem Rechten sehen". Bekommt keinen Kontakt zum BT-Dongle (OBDLink SX). Nun, das kenne ich schon, gelegentlich "hängt der sich auf". Also: BT-Dongle gezogen, neu eingesteckt, funktioniert wieder.
Und: die RDKS-Lampe geht aus! Blieb es dann auch auf dem ganzen weiteren Heimweg. Und gestern auch auf Hin- und Rückweg.
Kausaler Zusammenhang oder Zufall? - Ich werd' das erst mal weiter beobachten.
Werner
Werner
Auch heute bei einer kleinen Tour (über knapp 30 km mit Unterbrechung) Lampe durchgehend ausgeblieben. Den OBD-Dongle habe ich weiter stecken. Bin mal gespannt , ob in absehbarer Zeit diese oder eine andere "unerklärliche" Fehlermeldung des Autos wieder auftritt, ob dann auch wieder der Dongle sich "aufgehängt" hat und nach einem "Reset" des Dongles dann die Fehlermeldung erneut weg ist und bleibt.
Werner
Werner
Das ging jetzt schnell.
Heute früh auf dem Weg zur Arbeit: nach ein paar Metern geht die RDKS-Lampe an. CaniOn gestartet => siehe da, bekommt keine Verbindung: OBDLink hat sich "aufgehängt".
Dongle gezogen => paar hundert Meter weiter ist die Lampe wieder aus. Nochmal paar hundert Meter weiter hat sich dann auch caniOn wieder mit dem Dongle vertragen.
Hängt also irgendwie mit dem Dongle zusammen. Nicht mit caniOn oder einer anderen OBD-App, denn dergleichen hatte ich zu den Zeitpunkten des Auftretens gar nicht aktiv.
Mal sehen ob's der steckende Dongle an sich ist oder eine Interaktion mit dem Smartphone. Ich lösche jetzt mal auf dem Smartie das BT-Pairing mit dem OBDLink SX. Dann lullert der mal ein paar Wochen standalone und unbeeinflusst von außen nur so vor sich hin. Falls es dann nochmal zu dem Problem kommt => ist der Dongle allein schuld. Falls nicht => paire ich ihn wieder und sehe, ob es dann wieder auftritt.
Werner
Werner
Und auch wieder schnell: gleich heute früh nach dem Losfahren wieder die gelbe Lampe.
Allerdings: nach dem Ziehen des Dongles keine Tendenz auszugehen. Also: angehalten, RDKS reinitialisiert. Lampe blinkt nach dem Losfahren eine Weile (normal bei der Reinitialisierung des RDKS), geht dann aber wieder auf Dauer-An.
Lag es doch nicht am Dongle?
Nochmal angehalten, "Zündung" diesmal ausgemacht, ca. 10 Sek. gewartet, Auto wieder gestartet, wieder Reinitialisierung des RDKS => Lampe geht nach der Initialisierungsphase auf den ersten paar 100 m (Blinken) aus. Ist dann für den Rest der Fahrt ausgeblieben, auch auf dem Heimweg nicht wieder angegangen.
Vielleicht lag es doch am Dongle und ich musste einfach mal das Fahrzeug richtig "ausmachen", um den CAN-Bus in seinen "Normalzustand" zu bringen. Obwohl das Lämpchen gestern "von selber" ausging, nachdem ich den Dongle zurückgesetzt (kurz abgezogen) hatte.
Ich lass' den Dongle jetzt mal 'ne Zeitlang im Handschuhfach liegen, wenn es dann wieder auftritt, kann er's nicht gewesen sein, dann muss ich zur Werkstatt ...
Werner
Werner
Okay, heute früh ist es wieder aufgetreten. Kurz nach dem Losfahren: Lämpchen an, nach einiger Zeit: "von selbst" wieder aus. Na gut, dann demnächst mal Fehlerspeicher auslesen, evtl. 12V-Bakterie kurz abklemmen.
Werner
Werner
Hallihallo,
liest du den Fehler selber aus? Oder fährste zum Händler "umme Ecke"...?
Nach einigem Google´n konnte ich das hier finden:
http://www.ebay.de/itm/iCarsoft-i970-OB ... 1438.l2649
Nachfrage beim Verkäufer (auch auf anderen Verkaufsplattformen und beim Hersteller) wurde mir bestätigt, dass man damit in die Tiefe des Drillings "eintauchen" und Fehler löschen könnte.
Ab S. 66 des Anhangs steht dazu etwas...
Grüße
Grüße
- Dateianhänge
- icarsoft_i970_Verwendungsliste_Peugeot_10011_jcasystems.pdf
- (3.08 MiB) 110-mal heruntergeladen
selber. Ich habe eine Lexia 3 Diagbox (na gut, "China-Klon").hoschi hat geschrieben:liest du den Fehler selber aus? Oder fährste zum Händler "umme Ecke"...?
Vielleicht schaff' ich es morgen, früh genug von Arbeit weg zu kommen. Sonst halt Sonnabend.
P.S.: heute ist das RDKS-Lämpchen aus geblieben ...
Werner
Werner
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1280
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Innenlampe leuchtet immer
Letzter Beitrag von galu « Mo 11. Dez 2023, 14:17Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon galu » Mo 11. Dez 2023, 10:51 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 615
Grüne Lade LED leuchtet , ist aber nicht angesteckt.
Antworten: 17von Nirotiker » Mo 1. Jan 2024, 12:36 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 17
- 2220
Letzter Beitrag von Fotograf
Do 22. Feb 2024, 17:05
Gelbe Reifendrucklampe leuchtet
Antworten: 12von dontpanic » Mo 15. Jan 2024, 18:00 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 12
- 1578
Letzter Beitrag von e-niro
Di 13. Feb 2024, 02:21
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1436
Letzter Beitrag von traveller68
