Ladeziegel defekt
Ladeziegel defekt
Halo zusammen,
Unser Ladeziegel hat nach etwa einer Stunde erfolgreichem Laden einfach den Dienst quittiert und blinkt beim einstecken des 230V Steckers nur noch mit einer grünen LED. Weiß jemand was dieser Fehlercode bedeutet?
Grüße
Grüße
Smart ED3 mit Schnarchlader (120.000km)
MG5 Max/Lux Rot
Skoda Octavia RS iV
MG5 Max/Lux Rot
Skoda Octavia RS iV
Re: Ladeziegel defekt
MineCooky
Leider kommt diese Kombination im Handbuch nicht vor. :/
Hast Du das mal an einer anderen Steckdose probiert? Da das gleiche? Kann mir vorstellen das, warum auch immer, beim laden irgendwas zu warm wurde und er daher ausgestiegen ist. Dann sollte es jetzt wieder gehen. Aber um ehrlich zu sein, den Fall hatte ich noch nie das der Ziegel wegen Überhitzung ausgestiegen wäre.
Dürfte mit Überhitzung nichts zu tun haben, war ein kühler Tag und geladen wurde in der Tiefgarage. Da hat der Ziegel in der Sonne schon ganz Temperaturen mitgemacht.
An der Steckdose liegt es auch nicht, in der Wohnung zeigt er das gleiche Verhalten.
Doof...
Doof...
MG5 Max/Lux Rot
Skoda Octavia RS iV
MG5 Max/Lux Rot
Skoda Octavia RS iV
Erst mal alles durchlöten was kein (empfindlicher) Halbleiter ist. Spule / Funktion vom Schütz-Relais messen !
Das sind banale allerwelts Funktionen und Handgriffe die ein "Elektro-Bastler" mit Lötkolben und Multimeter hin bekommen sollte. Der Ziegel ist kein Hexenwerk oder Voodoo, obwohl es Einige wohl so betrachten ...
Wenn Halbleiter krepiert sind , dann kommt man natürlich mit Grundkenntnissen nicht weiter.
Am Wochenende den Lötkolben schwingen wird jetzt der nächste Schritt werden, denn rein optisch gibt es leider keine Auffälligkeiten und auch die Streckverbinder machen alle noch einen sehr stabilen und festen Eindruck.
Werde euch weiter auf dem laufenden halten...
MG5 Max/Lux Rot
Skoda Octavia RS iV
MG5 Max/Lux Rot
Skoda Octavia RS iV
Das mit dem Nachlöten wird ne Herausforderung. Die Plantine und die Bauteile sind vollständig hauchdünn mit Silikon versiegelt. Einfach drauf los löten ist da nicht. Werd wohl doch in eine Wallbox oder gebrauchten ICCB für daheim investieren müssen.
MG5 Max/Lux Rot
Skoda Octavia RS iV
MG5 Max/Lux Rot
Skoda Octavia RS iV
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich denke, dass da auch was im "Leistungsteil" abgeraucht ist.
Kann sein, dass es auf den Fotos nur so rüber kommt, aber auf dem 2. Bild auf der rechten Seite der Leiterplatte hat sich der grüne Schutzlack über den Leiterzügen schon angefangen zu verfärben. Das ist immer ein sicheres Zeichen für eine deutliche Erwärmung. Und bedeutet in der Regel nichts Gutes...
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
Es werden überall Ziegel angeboten, schau dich mal um.
http://www.goingelectric.de/forum/markt ... 25853.html
http://www.ebay.de/itm/BMW-Ladestation- ... Sww5NZBkZf
WB ist natürlich das Beste.
http://www.ebay.de/itm/Wallbox-Ladestat ... Sw9h9ZnYqz
Re: Ladeziegel defekt - Mercedes zur Rückrufaktion aufgeford
ich hatte gestern das Erlebnis, dass unser Smart ED Ladeziegel (A0005831798) ebenfalls den Dienst verweigerte (ca. 2.5 Jahre alt).
Beim Hineintragen ins Haus ist mir aufgefallen, dass mehr Wasser vom Ziegel abtrofte, wie außen vom Regen dran war.
Da auf beiden Kabelseiten ähnlich wie bei den obigen Fotos von der geöffneten Ladebox sich die Gummidichtungen verschoben hatten, habe ich den Ladebock hochkant am Klettband aufgehängt und dann Druckluft in die Öffnungen für die Gummifixierung gepustet. Anschließend hatte ich eine kleine Pfütze unterhalb des Ladekabels.
Ich habe daraufhin versucht so viel Flüssigkeit wie möglich aus dem Ladeblock mit Druckluft heraus zu bekommen, habe diesen dann über Nacht weiter hochkant hängen lassen und heute morgen nochmals mit Druckluft minimale Feuchtigkeitsreste heraus treiben können.
Ein erneuter Funktionstest verlief positiv und das Fahrzeug lädt aktuell wieder.
Da mir bei mehreren Fotos im Internet die auf den Leitungen verrutschen Dichtungen aufgefallen sind, scheint hier ein genereller Konstruktions- bzw Produktionsfehler vorzuliegen.
Die Befestigung der Gummidichtungen hätte so erfolgen müssen, dass diese zuverlässig in der abdichtenden Position verbleiben (ggf. durch Verkleben oder besser Verschrauben). Zudem hätten die Bohrungen in denen die Gumminupsis die Dichtungen fixieren sollen, nicht durchgebohrt ausgeführt werden dürfen, da hierdurch ein erhöhtes Risiko für das Eindringen von Feuchtigkeit in den Block verursacht wird.
Ich habe Mercedes daher bzgl. Produkthaftung und Einleitung einer Rückruf- /Austauschaktion angeschrieben, schließlich darf ein Gerät in dem durchaus nennenswerte bzw. lebensgefährliche Spannungen / Ströme fließen, welches für den Außeneinsatz gedacht ist, keinen solchen Produktionsmangel enthalten.
MB wird von sich aus nicht tätig werden, Bei dir liegt mit Sicherheit ein "Einzelfall" vor.
Ich gehe davon aus dass dieser O-Ton kommt . Wenn überhaupt was kommt.
Das KBA müsstest du (noch) anschreiben. Aber gut dass du hier postest, erst vor Kurzem hatten wir die Diskussion bzgl. Ziegel draußen liegen lassen, etc. Das schien für viele Owner normal da das Ding IP64/IP67 (oder so ) klassifiziert ist.
Mein Ton war eher: Nicht immer alles glauben .....
Ladeziegel defekt?
Antworten: 18von dyni3L » Di 15. Aug 2023, 21:50 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1711
Letzter Beitrag von dyni3L
Fr 18. Aug 2023, 19:22
Ladeziegel defekt?
11kw AC Laden geht nicht, aber Ladeziegel schon, Steuergerät defekt ?!
Antworten: 10von frostman » So 29. Okt 2023, 19:42 » in MG - modellübergreifend - 10
- 1411
Letzter Beitrag von frostman
Do 14. Dez 2023, 21:13
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 887
Do 18. Apr 2024, 06:37
Ladeziegel eUP - Schukostecker defekt
Letzter Beitrag von Rita « Fr 19. Jan 2024, 15:39Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon clary » Di 2. Jan 2024, 21:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1447
Ladeziegel ohne "PE" Prüfung
Antworten: 4von ThomasE. » Fr 12. Mai 2023, 20:00 » in Ladeequipment - 4
- 529
Letzter Beitrag von env20040
So 14. Mai 2023, 18:42
